Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
доброго времени суток всем чипмейкерам)))взял трупа из области фрезерных станков))за который отвалил целых 400 уев))))сам как говориться чайник еще в этом деле но желание есть а это главное в наше время)))не могу работать на таком оборудовании поэтому буду полностью разбирать все проверять и восстанавливать.соответственно готовить и красить)и я думаю что получиться)))при вашей же поддержке ))не без этого)))ну вот он у меня и разгружен
это был первый день)))день второй))началась мойка.вымывал мазут целый день замызган был до чертиков)везде стружки валом масло 40 летней давности)))после мойки затянул в гараж))после того как снял коробку с верхней головы обнаружил что убита напрочь)))хотел на металлолом везти)))но потом решил все таки побороться ))и понеслась разборка)мойка.ну короче как то так)))отмыт разобран готов к подготовке к покраске)ну как то так)
а сейчас вопросы к знатокам этого дела)как должен выглядеть этот вал?стоял на ускорителе и отломана пол шплинта на гайке продольной подачи .будет стоять или что то мудрить?откуда 3 шарика достал с коробки в консоли)и для чего вот эта направляющая на посл фото?
Шип на кронштейне будет стоять если будет все крепко притянуто крепежом, наверное так и обломали, ослабло крепление и при включении поперечной подачи вперед-назад вывернули кронштейн. На последнем фото - там ставят ограничители(кулачки) вертикально подачи, При достижении определенной высоты где стоит кулачок рычаг в него упирается, смещается и через тяги выключает вертикальную подачу.
Studmex, а может есть фото?доброго утра)))спасибо за помощь)
Доброго, фото вроде нет. Вечером посмотрю
Не буду утверждать, но по-моему у Вас не хватает части вертикальной накладной головки. У этого станка головка должна крутиться в двух плоскостях.
Артем Харьков, да да)))я уже знаю ищу вот что то похожее.его использовали как сверлильный))
А мне удивительно как он выжил после такой строповки, все шансы были получить комплект шБ отдельно колонна отдельно.
codename1182, )))выжил нормально)))джамшуты что делать)
Ничего удивительного.
CARNET, во во)))а может у вас полная копия есть паспорта?было бы великолепно если бы отсканили и выложили)))не я тут один много кто вспомнил бы хорошим словом)))
Прикрепленные изображения
Наверняка в паспорте прописан мягкий строп а не трос. Ластохвост был бы благодарен.
может кто знает для чего приспасоба?заскочил сегодня в сельхрз технику нарыл чуток металла)))
2 УДГ и люнет от 16К20 остальное инструмент
codename1182, про люнет что то слышал) буду рыть как им работать)))спс
Для фрезера актуальнее УДГ, люнет для токарного.
лучше скиньте фото вертикальной головы от 676го :)
ostralik, Своих фото не нашел, в других темах есть фото линейки под кулачки выключающих вертикальную подачу при крайних положения. Например http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=2795085 и http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=686442
храбрый, ну да)))))деньги нужны)))
Studmex, это конечно хорошо но вал не тот)))он внутри стоит и рычаг к нему на ускорительную подачу
ostralik, Это тот вал? Сравни размеры с чертежом
Studmex, да такой
