Neuromantix
Проблема с канализацией
Примерно месяца 3 назад заменили канализацию в квартире на пластик. Потребители обычные - мойка, стиралка, ванна, раковина. Уже через пару месяцев вода стала уходить заметно хуже, вчера перестала уходить вовсе. Раздолбил все, разобрал - трубы забиты наглухо, словно их и не меняли (30-летние, стоявшие до этого, были чище).
Стояк чугунный, отвод на унитаз и переходник с толстой на тонкую - тоже чугун, потом в него резинка и дальше уже пластик 50мм. Уклон где-то 2см/метр (фактически равен старым трубам).
В чем причина подобного? у кучи знакомых и родственников меняли трубы на тот же пластик - оно и через 10 лет улетает со свистом, трубы чистые почти.
В чугунину светил фонарем - там тоже все нормально, смыв с унитаза нормальный.
Фото трубы между смывом ванны и раковиной-умывальником с обеих концов.
Старые трубы были такого же диаметра?
Явно какой то микроорганизм прицепился, уж слишком вкусно вы его кормите. Скорей всего вентиляция что на чердаке забита, доступа кислорода нет, вот и множится хрень разная.
Уклон сильно большой. Как правило нужно делать 1-2мм на метр. При таком большом уклоне вода со свистом улетает, а всяка бяка остаётся на трубах не смытой.
Причиной может быть ФЭРИ. Активно пользуете сей продукт?
Похожее встречал от стиралки( то ли от порошка то ли от кондиционера определенных марок). Как вариант от экономии воды- не успевает проходить по трубам- вот и зарастают.
Про уклон уже сказали.
Изменено пользователем Клод
Старые трубы были 60. Уклон буду уменьшать сейчас. Воды течет много, даже порой больше. чем нужно. фэйри никто особо активно не использует
Малый уклон надо не от стиралки, а унитаза и не 1-2мм, а 1 см на метр.
А тут как-раз небольшой.
К мойке надо толстый (50), к стиралке небольшой. Плюс на стиралке надо на определенную высоту подымать.
Перебрал все, уменьшил уклон на 1см. Посмотрим, что будет. правда раскуроченные стены печалят...
А щёлочь её берет, не пробовали?
Это верхняя четверть. Фигня состоит из мыльного осадка на процентов 90, судя по виду. По крайне мере это не жир и тп
Заливайте щёлочью на ночь и все. Периодически вода перестает уходить, поллитра щёлочи на ночь, утром всё улетает со свистом..
Надо понимать где какие уклоны должны быть. От стиралки надо большой, это не какашки растворять.
Насчет стиралки - полная чухня. У меня лично в двух стиралках гибкий шланг просто лежит на полу. Единственное, что нужно - это на входе в канализацию поднять его на определенную высоту (сейчас не помню какую, но в инструкции к каждой стиралке эта высота указана). Примерно за 12 лет ни разу такого в шлангах небыло. Единственное , что нужно, это менять шланг раз в 4-5 лет. Можно этого не делать, но появляется запах в машинке.
Тирет спасает. Пробовали кротом - не то. Хотя номинально состав почти одинаковый.
Раз в полгода проливаем, иначе через 9 месяцев примерно начинают трубы засераться.
И ничем от этого не избавитесь.
Загаживанию способствует как ни странно теща, которая любит экономить воду.
Изменено пользователем Рикки
А можно поподробнее про этот момент?
Жир, но это твердый остаток. Легкие жиры вымываются фейрями и мылом.
Раз в 2 недели включать горячую воду на 5-7 минут и поблема исчезнет. Посудомойка есть? с нее такое происходит.
