Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
span13
Нужен станок для работы по камню. Нужен совет
Добрый день. Пытаюсь составить ТЗ для сбора, а может и покупки (если найдется готовое решение) фрезерно-гравировального станка по камню. Обрабатываемый материал - камень от мягкого мрамора до твердых гранитов.
1. Размер рабочего стола в мм не менее 1800Х200 осям X, Y.
2. Передвижение по оси Z. 300мм, но желательно 500.
3. Нужна 4-я координата вращения с задней бабкой. Какой тут может быть максимальный размер обрабатываемой детали или размер изделия?
4. И как опция, для небольших изделий, поворотный стол с 4й и 5й координатой. Максимум 400*400мм.
5. Водозащищенный шпиндель.
6. Шпиндель – что то вроде Elte 14/2 ER40. Мощность 5кВт (не китайских кВт), ток 10А, скорость 6 000 – 18 000 об/мин., зажим - цанга ER50 (и ER40) прецизионная. Диаметр 12-34мм/3-26мм. Или лучше брать китайских шпинделя 2-3 и менять их если начинают «выдыхаться»?
7. Система для подачи охлаждающей жидкости (воды) на режущий элемент. Подача насосом. Возможно (даже очень желательно) установка ванны (из нержавеющей стали).
8. Направляющие – рельсовые (не цилиндрические), с усиленной, широкой, низкой, фланцевой кареткой (HIWIN, SKF, Schneeberger или что лучше) с защитой от попадания влаги/пыли. 25*10 на оси Х и Y, 16*5 на ось Z. Не меньше.
9. Шарико-винтовые пары. Не катанные. Шлифованные с защитой от пыли (уплотнение скребкового типа + войлочное или резиновое уплотнение). Тоже Hiwin наверное.
10. Источник питания – 380В.
11. Централизованная система смазки
12. Система аспирации.
13. Автосмена инструмента – не нужна.
14. Вакуумный стол – не нужен
15. Может быть две водяные помпы – одна для охлаждения шпинделя, вторая для охлаждения фрезы?
16. Сервоприводы или шаговые двигатели – не понятно…
17. Ударно-гравировальная головка. Не нужна
18. Гибкие кабель-каналы.
19. Выносной станочный пульт – не нужен.
Жду критику принятых решений и советов. Спасибо.
Ошибка. Не 1800*200, а 1800*2000мм
Все круто. Только 4-я ось с задней бабкой под камень длиной 2000 мм... Может сразу вертикальную конструкцию делать? Типа такого:
Видел такой - супер. :-)
Нет. 4-я ось не на всю длину конечно. Не на 2000мм
Тут вопрос другой.
При такой "конфигурации" станка - какую длину и диаметр изделия можно выставить безболезнено.
4-я будет задействована редко. на 20%
представляю вес ваших заготовок
:crazy:
