VolfGang
Кто-нибудь пользовал инвертор в качестве источника тока для анодного оксидирования?
Доброго всем вечера.
Образовалась у меня задача запустить анокс по алюминиевым сплавам.Ну,собсно,собрал установочку,ванну...
Источник тока "на попробовать" собрал из ЛАТРа и выпрямительного моста.В общем,все получилось-анодировал,окрасил.С технологией еще поколдовать надо..в общем,не об этом речь.
Беда в том,что ЛАТР у меня маленький совсем,на 2 ампера.Маленькую детальку тянет,но меня интересуют поверхности побольше.И нужен источник тока на 15-20 ампер,да напряжением вольт так под 30.Пробовал начать процесс про 14 вольтах (есть блок питания 15-амперный)-ток совсем мизерный,на норму выходит только начиная с 20 вольт.
Есть в хозяйстве сварочный аппарат инверторного типа (SSVA-180P).С мощностью все вроде в порядке-вот думаю его применить.Помню,что когда-то в ТИГ-режиме замерял напругу холостого хода-там как раз около 30 В было.
Пользовал кто-нибудь инвертор в таком качестве?В чем может быть засада?
Я не электронщик, но думаю что заморитесь ток ловить, на сварочнике он плавающий, для поджига дуги и от залипания там системы рассчитаны.
Инверторный сварочный - источник тока, мне кажеться акфорс (антипригар) не будет мешать, может помешать приблуда, забыл как называеться, вообщем "спящий режим" инвертор не работает пока не коснешся электродом, дежурное напряжение на электроде есть вольт 12, ток пошел, запуск инвертора, редко применяеться, но и она помешать вроде не должна, проблем не вижу кроме минимального тока.
Изменено пользователем olegators68
Тебе оксидирование делать или борщ варить? С мощностью сварочника ванна кипеть будет, а не оксидировать. Строй нормальный выпрямитель со стабилизацией по току или возьми китайский линейный лабораторник.
там ток регулируется,цифра и все такое.От 1 ампера с шагом в ампер.
Недоступен.Я нахожусь в большой заднице-здесь у нас диодный мост уже проблема купить...Пересылка-недоступна.
Не смогу,я в электронике баран с минусом.Друзья-электронщики все поуезжали.
А надо-сейчас.Ибо кушать хоца.
Так а что мешает попробовать?
Пусковое для авто не пробовали, из тех что помощнее? Хотя, там напряжение тоже низкое...
Рабби, а можно ссылочку на такой? А то я больше 10А не нахожу (из тех что с constant current).
VolfGang, если ничего со сварочником не получится, могу ненадолго дать попользоваться такой ЛАТР (при условии аккуратного обращения). 15А он, думаю, вполне выдержит.
Только как ток будете ограничивать?
Есть инвертора которые стабильно выдают установленный ток что в дуге ,что при коротком замыкании.Всё зависит от того какой инвертор есть в наличии,пробуйте.
Пробовал,в том же сварочнике есть.Напряжение низковато.
Есть спираль нихромовая.Но на ЛАТРе удобнее напряжение менять-ванна тоже имеет сопротивление.У меня,например,получалось порядка 19,5 В на электродах при токе 2 А.Регулировать,естественно,вручную-следить за амперметром постоянно.Но не до жиру.
А что за ЛАТР такой?Мне попадались максимум 8-9 амперные....
За предложение-спасибо! :hi:
Да обычный ЛАТР, китайского происхождения. У нас под таким брендом продается, в России - Ресанта. Я им питаю электроинструмент и аудиоаппаратуру 120-вольтовую.
Сварочный инвертор, регулируемый по току, выставленному заранее по индикатору, даст результат плюс минус километр. Из бп мастечи неплохи, не стесняемся гуглить. Вот, хотя бы, пример, не посчитайте за рекламу http://www.mastech.ru/catalog/power/hy3020.html
Изменено пользователем Gideon
Пользуются зарядное 12/24В Орион, 15A в течении пары часов держит точно. Такая вещ в хозяйстве не лишняя. Только радиаторы поменял и вентилятор большего диаметра, перестраховался на всякий
Будет работать.
У меня стоит такая схема на электролизе, 120 ампер стабилизирует, напряжение около 25-30 вольт, работает сутками. Инвертор Патон, по моему 250а, уточню, если надо.
В целом оно конечно, неплохой и относительно недорогой импульсник, есть одно но, если частенько переменными резисторами пользоваться, то через год можно менять, а подходят туда исключительно китайские:-) но и стоят переменники недорого Изменено пользователем Faust
На инверторе типа Фрониус, например, можно настроить штыковую ВАХ. То есть, он будет работать в режиме источника тока.
Я таким методом испытывал реле на номинальный ток. Изучал нагрев и падение напруги на контактах.
С другими инверторами устроить похожее тоже можно, думаю..
А чуть подробнее можно?Что есть "штыковая"?
<b>Faust</b>, с какой радости он импульсник? В нем весу 20 кг если не боььше и транс из них в районе 16. И что такого в китайских резисторах уникального что нельзя им нормальную замену найти?
То и есть, что держать заданный ток. :) Предельно крутая ВАХ. :)
Natey-Golenko, "Ток короткого замыкания на 90% выше тока на рабочем участке"-это оно?
<b>Gideon</b>,  не знаю как у вас, а две штуки вскрытые мной на работе импульсники:-)
<b>Gideon</b>,  размеры естественно, на их место приличные переменники без танцев с бубном не встают однако:-) Изменено пользователем Faust
Нееее, это антиприлипайка.
Хз, я другие наблюдал. Внутри тороидальный транс в три четверти корпуса.
Ваш аппарат (см. Здесь, например http://www.svarka.kharkov.ua/products/SSVA180P.html) должен подойти для анодирования алюминиевых сплавов. В растворе серной кислоты напряжение большое не понадобится, стандартных 20-30 вольт вполне хватит. Задача любого инвертора после поджига дуги поддерживать ток. Рекомендую собрать цепь и запустить, просто накинув крокодил на штангу с деталями, на минимальном токе сначала. Это не менее 5 ампер, вероятно даже 10, дугу не протянет. Потом добавите тока при желании. Отключать в том же порядке, сначала уменьшит ток до минимума. Лучше иметь в цепи амперметр дополнительный для контроля фактического тока, но не страшно-по процессу все будет видно. Не перепутайте полярность. Не может не работать.
Амперметр имеется,в аноксе без него никак.
Сегодня поеду попробую.
Сообщите результаты. Главное - замыкайте и размыкайте цепь при минимальном токе. И не перепутайте полярность. Аппарату ничего не будет, конечно, а детали пострадают. Лучше эксперирементируйте с обрезками известной площади, можно анод и катод из одного сплава, я пробовал с чисто алюминиевым катодом, все анодировалось отлично. У Вас холодный или теплый процесс?
