maris_grosbergs
Внутренняя резьба, шаг 0,5 в алюминии на 1к62
Друг попросил изготовить вот такую деталь для какого то мелкого чпу фрезерного. С меня только токарная часть, фрезеровать будут сами.
Деталь пока в руках я не держал, только фотки. Самое сложное по моему это внутреняя резьба 36 х 0,5. Нету опыта с алюминием и таким мелким шагом. Может кто может подсказать, какую марку алюминия выбрать, в которой лучше режеться, сож, резец, режимы резания?
Изменено пользователем maris_grosbergs
А в чем сложность? А по поводу материала где именно эта деталь используется скорее всего вас подойдёт Д16Т.
Вот видно где стоит эта деталь.
Если допустимо - то лучше делать из д16т.
Я всегда спрашиваю заказчика о том, можно ли поменять материал на что-то другое.
Допустим указана сталь 45 и закалка. Я 45 калить не умею (хреново получается) а вот 40х могу. Всегда спрашиваю можно-ли поменять сталь на 40х, ну это так к примеру.
В вашем случае уточните, а то может им сталь лучше подойдет чем алюминий?
А что, на 1к62, есть шаг в 0,5? Я чета вроде не видел.. На 16к20, то точно есть.
Изменено пользователем Слесарь ремонтник
Сталь они не смогут фрезеровать на этом же станке для которого деталь.
Если поставить шаг 1мм а переключатель на ПБ оставить на режим подачи, получается 0,5мм. Такая хитрость. В форуме когда-то прочитал. :)
А какой переключатель на ПБ? Там нормальный - увеличенный и прав-лев!?
Чистый алюминий мягкий, работать с ним проблематично,лучше взять любой сплав,резец я бы посоветовал из самокала,и охлаждение эмульсол...
Правый переключатель, положение Г.
Станочек чистенький,приятно посмотреть!!!! :good:
Надо будет попробовать.. Но мой еще в процессе ремонта.. Пробну на работе..
Резец лучше из самокала с крутой галтелью, из охлаждения - керосин, с ним чище всего будет.
В-95 по лучше из корозионной стойкости, резьба - ерунда резцом от себя на обратных оборотах шаг винта на 0.5 делится без остатка, можно выхватывать/ввводить зацепление гайкой.
Не выключая шпиндель на оборотах от себя завёл резец до уст упора супорта (резец попал в канавку) резко ввел гайку в зацепление выехало - вывел гайкау и т.п.
Резец - Р18 или типа его, с оборотами ч бы не разгонялся, там со смазкой финиш блеск можно получить и на 60об/мин.
Только перед заточкой резца на соотвецтвующем оборудовании проверить можно ли на этом станке такое выставить на оборотах от себя!
Как вариант чтобы не точить резец можно рассмотреть его изготовление из кольцевого ролика с углом 60 град. и вывернутого на нужный угол.
Шаг 0,5 на 1к62 есть. Ставится шаг 1,0 и на соседнем переключателе есть положение или = или II, (точно не помню), это делит шаг резьбы пополам.
Та да.. Я на работе недавно резал гайку Трап 12Х2, обороты на глаз, где то 600.. Шильдиков нема, шо словил, то и твоё. :lol: Резал на обратных.. Смазка чистый эмульсол, без воды.. Хорошо вышло, тольк замучился резец заводить, да к тому же станок на солнышке.. Я ж не токарь ни разу.. Всё время головой вертишь, шабашки наказуемы.. Начальник подходит, спрашивает, Ты чё мокрый, шо, пил вчера?? :lol:
По подробней, можно? Про умножает на два, то знаю.. А делить не видел.. Изменено пользователем Слесарь ремонтник
Шаг 0,5 1к62 режет, уже пробовал, с этим нет проблем, а вот чистота обработки очень важна для такой мелкой резьбы. На стальном шестиграннике получается так на троечку... Резал наружную Ф22 на 630 об/мин.
Чистовые проходы нужно делать снимая минимум металла лишь бы стружку снимало и на минимальных оборотах с подачей эмульсии и подбираем режимы для вашегоь случая оборотов 50 острым резцом и съём соток по 5 на диаметр
5соток и брал на последние две проходы. Но для 50 об/мин наверное нужен самокал. Я резал с т15к6. С твердым сплавом по моему чище получается на высоких скоростях. С подсолнечным маслом мазал.
именно с эмульсией и на малых оборотах получается чистота сравнимая с с резьбошлифовкой это когда стружка идёт как фольга из под резца
ГеннадийГЕ, С эмульсией или концентратом эмульсии? А с твердым сплавом или лучше быстрорезом?
всегда эмульсией пользовался
а быстрорезом пальцы рулевые и шаровые так же без проблем делаются
Бритвенно острый полированный рапитовый ( Р6М5) резец + касторка в качестве смазки.
