Svjat
На что способен HAAS VF-2
Добрый день форумчане Вот купиле станочек HAAS, станок сразу скажу хорош но ток для чистовой обработке, сильно грузить не надо. Уже год работою проблем практично не было, долго пришлось учить справочник оператора И понимать суть роботы станка. Очень понравилась функция нарезки резьбы метчиком, ну и конечно фрезой, дам фото нескольких изделий Если кому надо помощь по программированию в G кодах могу подсказать.
Очень хорошо выходит гравировка по мягким металлам ну и по сталям тож неплохо но уже дольше и гравера надо брать хорошие .
Если надо помощь по режимам резания и гравировки могу помочь обращайтесь.
Изменено пользователем Svjat
Фото станка сделайте. Если можно то сзади тоже. Очень интересно как расположены сервы, закреплены кожуха и т.д.
Спасибо, что делитесь. Если не затруднит ответить - поподробнее о режимах резания сталей. Это: Обороты шпинделя, глубина врезки (прохода), скорость врезки и подачи. Диаметры фрез. Возможно, Вас не затруднит поделиться кодом - который успешно отработал деталь на Вашем станке. Конфедициальное обращение с кодом - гарантирую. Заранее благодарю.
пару новых фото станка
Робочю программу могу скинуть на почту а по режимам резания смотря какая сталь и диаметр фрезы, тогда смогу сказать обороты и подачи ну и глубину резания.
А что за красная колба в шкафу с маслостанцией?
Да правильно примерно 1 литра в 2 - 3 года при роботу 10 - 12 часов в день.
А куда девается основная масса стружки?
Самого низа есть шнек он стружку и вытягивает на фото ящик с боку
А как получается, что стружка не уходит с СОЖ в бак? Или СОЖ тоже сначала идет через шнек, а потом в бак?
через шнек потом 1 фильтер потом 2 а потом 3 и обратно в станок
Современные бюджетные станочки практически все одинаковые, разница лишь какого производителя установлены направляйки, ШВП и остальная периферия.
Следите за смазкой ШВП и направляющих желательно прокачивать периодически смазку в ручную, повышенный шум ШВП при работе это тревожный сигнал.
Что за система ЧПУ?
В ручную смазку можна дать только на шпиндель сам стол и барабан Инструментов смазка автоматично попадает
Программа G кодах
пару новых фото
Svjat
Здравствуйте).
Если вас не затруднит, будьте добры помочь с вопросом. После прочтения вашего поста меня заинтересовало гравировку попробовать на своем станке, я новичок в этом и пока строю только относительно простые программы и постепенно осваиваю solidworks и mastercam, сейчас хочу попробовать гравировку, только даже не знаю с чего начать, как импортировать картинку пока не ясно. Заранее благодарен за ответ)
Вот такуй штамп на пластин делали материал Х12М пуансон 205*42*25
Сам пуансон!
Штамп не сжало? Как-то стремно зажат, лучше в 2-х тисках за самые края такое зажимать.
Да нет все в норме стенки большые по 35мм пас на 42 Уже как 40 000 штук наштамповали а 2 тисков надо ставить на 1 ось (Не плохой способ) Проще на прихваты поставить дай сталь Х12м ето вам не сталь 3 или Ст45 или 40х
