Rifsman
Помогите разобраться с настройкой резьб на УТ16-ПМ
Всем добрый день. Не получается настроить станок на нужный шаг резьбы. Паспорт перечитал от корки до корки. Затупление только усиливается. У кого есть такой станок помогите. Объясните простыми словами. Настраиваю по табличке на станке, но шаг получается совершенно не тот.
Как это не тот? Шестерни в гитаре как стоят? Как на табличке.
Шестерни заводской комплектности. Проверю на всякий случай по паспорту. Если поставить рукоятки 2, 3, 4 на корбке подач согласно таблице, то желаемый шаг не получается.
Александр, Вы можете рассказать алгоритм как Вы настраивали бы резбу М10?
Шаг 1
Нужно посмотреть на табличке станка, так не помню.
Проверил гитару. Шестерни установлены согласно паспорта: из шпиндельной бабки Z70 на Z105-Z90 на Z60. Может шаг как-то вычисляется дополнительно? В паспорте есть формулы, но я не могу в них разобраться.
Александр, вот фото таблички.
Прошу прощения, теперь в нормальной позиции.
Вот фото гитары. Опять почему-то кверху ногами.
Изменено пользователем Rifsman
Если настраивать по таблице метрических резьб по верхнему ряду 40/120 когда в гитаре 70/105 то никогда не будет нужный шаг.
Шаг 1
На нормальный шаг М10
А-2 В-4(1,5 мм) С-3
А-2 В-4(1,5 мм) С-3
Я тут уже наворотил делов. Пока переписка шла снял крышку коробки подач с рукоятками. Если B и C точно становятся, там не ошибешься, то А вращается без ограничений. Соответственно когда снял А сбилась. Как теперь ее точно выставить?
Выставил рукоятку А. Все получилось. Спасибо Александру за то что отправил гитару посмотреть. Наконец-то я узнал передаточные числа на своем станке :)
Отдельное спасибо Besprizornik за то, что надоумил внимательно на табличку посмотреть, где черным по белому написаны варианты шагов в зависимости от передаточных чисел.
70/105 набор общее число 1. Можно даже ремень зубчатый ГРМ поставить со шкивами, никакого шума-грохота не будет.
Я на табличке для 70/105 обвёл прямоугольником маркером с краской, чтоб глаза не разбегались.
Гость
