Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Троян
Мойка высокого давления. Выбор, обсуждение, ремонт.
Предлагаю в этой теме советоваться по выбору моек, обсуждать их особенности и советоваться по ремонту. От самых дешевых бытовых, до профессиональных.
Начну : несколько лет назад купил дешевого китайца, чисто для бытовых нужд - помыть свое авто и всякие коврики - садовые дорожки в частном доме. Когда покупал, знал только, что надо брать "не с пластмассовой помпой". Нашел с силуминовой, купил. Мощность двигателя - 2кВт (и то не факт). Когда брал, продавец сказал что через неделю-две будут такие же, только с мощностью 2,2кВт. Ждать не стал, купил то, что было. Работало вроде нормально, пользовался мало. Со временем начало очень быстро отключаться по перегреву. Грешил на слабый двигатель, пусковые токи однофазного питания и мечтал заменить движок на трехфазный (как раз провел 3 фазы), киловатта на три. Наконец психанул, разобрал, а там в термопредохранителе плохо контакты зажаты, греются... Выкинул его вообще.
Трезво оценив дешевую конструкцию, решил что она не стоит усилий по замене двигателя. Его заменишь, а в ней что-то другое полетит.
Выкладываю фотографии своего агрегата.
Масло грязное, с множественными частичками металла. Вычитал, что в бытовые заливают обычное моторное, какое есть.
После косой шайбы стоит шлифованная шайба, по которой ездит упорный роликовый подшипник, далее толстая шайба, которая нажимает на плунжеры. На первой шайбе (толщина около 1мм) есть многочисленные выбоины от подшипника, ролики подшипника тоже со следами износа, на толстой шайбе только одна раковина. Вопрос - эти шайбы же не являются частями стандартного подшипника, а изготовлены конкретно под этот агрегат? В смысле, что заменить подшипник и контактирующие с ним поверхности не просто, на базаре не купишь?
