Химик
Что случилось с насосом от Мерседеса?
Купил БУ под поделки. Подал питание- не крутится. разобрал- промежуток между статором и ротором залит непонятно откуда возникшей там массой, имеющей оч непричтный запах.... Откуда это могло взяться и что это? На горелый(перегрелся ротор- расплавилась изоляция и всё центробежной силой разметало по кормусу где онои застыло) не похоже
если мостор убрать- и поставить новый- выйдет небольшёй компрессор для аэрографа? Судя по конструкции- возможно даже безмасляный(???) или это не безмасляный насос?
Ротор целый, обмотки и коллектор в порядке. Вычистить все внутри, почистить, если надо, и сам ротор, проверить, не цепляет ли ротор за статор. И запустить в работу. Что туда попало, знает только господин Хрен.
По теме. Компрессор безмасляный (сухой),как и многие другие на легковых авто.
Утопленник обыкновенный, машина побывала в наводнении.
ну как-то его отчухал. крутнул- вроде крутится, обороты низкие у него(так и должно быть?) и струя воздуха с него неравномерная крайне. (он на 12 Вольт- не на 24 случайно?). выяснилось, что качает не в ту сторону, в которую думал- через вот эту пластмассовую деталь в которой есть стаканчик, заполненный чем-то (силикагель?) что это? Если силикагель- то зачем он там- он же быстро напитается влаги и утратит свои осушающие свойства.... Или может для сглаживания струи воздуха?
кто-тот аки штуками использовал нее по прямому назначению? Сколько может выдать давления, какая производительность и насколько надёжны при длительной работе?
сейчас покрутил минут 20 на холостых от 5 В (думал, что блок выдаёт 12 В- оно оказалось в другом месте выведено, ещё не разобрался с разъёмом) корпус мотора еле тёплый, от 12 В будет дуть шустрее и пульсации будут поменьше. А вот греться от 12 В он будет меньше или больше?
Предварительно думаю, что для аэрографа он годится, если ещё и большой ресивер сделать(баллон от фреона)-то может дыже с перерывами работать будет (чтобы не так грелся и не сгорел мотор, подозреваю, что на постоянную работу он не рассчитан)
Шарики прожарить на сковородке похоже на селикагель для отбора влаги
Скорее всего насос рассчитан на кратковременную работу.
Скоро буду его пристраивать куда планировал- всётаки- какое у него питание(12 или 24 В) и можно ли подать 24 В? Как-то слабовато качает от 12(мало по давлению выдаёт- сколько кстати должен он давать?), и кроме того- оч большёй ток потребляет-(не сгорел!) какая у такого мотора мощность? Странно как-то от 120 В блока питания не стал запускаться- пара оборотов- и стоит. От более мощного работает, но провода греются(маленькие по сечению выбрал- но всёже). Оч надо.
Вопрос с длительностью работы планирую решить путём сверления отверстий в корпусе и установкой улитки на продув воздуха через мотор. Оч надо иметь под руками маленький мобильный компрессор.
Это насос с Е-класса 211087...с двигателем 272. V-6 3-3.2 литра. Отвечает за продувку катализатора. Обычно не включается на исправной машине. Дует большим объемом с маленьким давлением.
Гудит не по детски. При активации диагностикой.
2-3 атмосферы дать может? Ну хоть 1? То, что гудит- уже услышал, ну его же не в спальню а на рабочее место. Может и работать долго? Птание, как я понял-12 В( хотя мож там 2 аккумуятора?)
Добрый день,насос этот хуже китайских и для длительной работы не годится. Там на поршне приклёпан клапан который при длительной работе отлетает и убивает поршневую. Запчастей на него нет ,так что собирать на нём что либо не стоит ,всё равно придётся потом переделывать. У меня есть его родственник по виду немного другой но я думаю устройство внутри как у моего, они разовые.
На исправной, исправный насос как раз включается на холодном моторе, если мотор атмосферник (не факт). По фильтру из шариков смахивает на насос для пневмосистем.
как он хуже китайских может ыт- если это Мерседес? Во всяком случае почти нашару достался(как 2 лома)- так что не жалко- компрессор никакой за эти деньги не найти. Завтра пуск на длительную работу
Меня смущает ток потребления- померит нечем сейчас, но по идее на машине не может быть большим. Там конечно неодимовые магниты -но какая мощность у такой штуки- хоть приблизительно?
Вот так они ломаются. Клапан приклепан одной заклепкой, вылетает клапан, убивает цилиндр.
И часто такое случается? Сегодня сделал всё по-человечески- проводами более- менее нормального сечения, заизолировал, угрохал всё утро- и эта гадина перестала запускаться от импульсного блока питания на 32А !!! уходит в защиту- и всё. крутил- вертел- оказалось, что надо ему ограничивать пусковой ток каким-то резистором-вспомнил, что до этого его роль выполняли сопли из проводов минимального сечения(один из которых загорелся в процессе испытания). Вот так. пойду искать резистор (какой мощности?)
Так что трнсформаторы- наше всё, просто сейчас достать транс хотя бы на 0,5 - 1 кВт 12 в - уже сложнее, чем лок питания импульсный и по деньгам очень кусается
Я думаю часто, их никто не чинит,а сразу выбрасывают.Видел похожие китайские, мне понравилось что клапана в голове.Сломался клапан, починил голову или купил другую и никаких проблем.Горе ещё в том что этот клапан убивает сразу цилиндр.
Ампер 15 под нагрузкой запросто, ну и + пусковой момент.
И часто такое случается? Сегодня сделал всё по-человечески- проводами более- менее нормального сечения, заизолировал, угрохал всё утро- и эта гадина перестала запускаться от импульсного блока питания на 32А !!! уходит в защиту- и всё. крутил- вертел- оказалось, что надо ему ограничивать пусково5й ток каким-то резистором-вспомнил, что до этого его роль выполняли сопли из проводов минимального сечения(один из которых загорелся в процессе испытания). Вот так. пойду искать резистор (какой мощности?)
Фото не очеь информативны, но очень похож на компрессор от пневмоподвески немцев. Селикагель там просушивается потоком воздуха, поскольку и васывание и выпуск идет через этот стакан. При продувке напрямую, и только, влаги наберет быстро, что с ним и случилось на автомобиле, при сифонящей пневмосистеме. Так что да он в воде, но не утопленик, эт его жизнь так побила, или пользователь, который не следил за авто. Ремкомплекты на них есь, но дорого, поэтому часто их выбрасывают. Давлние у него до 10 атмосфер спокойно. Мощность или 180 или 230 ват, соответственго и токи. Производительность литров 30...40/мин. При нормальном подходе надежный. Но для аэрографа думаю нужно все выбрасывать, оставлять голый компрессор, и делать как у взрослых, то есть, ресивер, влагоотделитель и тд.
Изменено пользователем andre34
Какой резистор взят на такой движок токоограничивающий- по мощности и по сопротивлению? пробовал на скору руку из того, что было- взял проволоку из какой-то нержавейки миллиметра 3 в диаметре и около 1 метра(свёрнута- только частично развернул)- с ней завелось- но греется эта проволока- а она вед толстенная! довольно болшие потери будут видимо
А зачем там резистор? Эт жеж не асинхронник? Блок питания должен вытягивать. Ну или ели уж костыль в виде токоограничивающего резистора, то он должен отключатся после запуска компресмора. Но тут уж другая засада, под давлением может мощи движку и не хватить для запуска. На машине он запускается в холостую, а уж потом начинает качть.
Химик, не тратьте даром время. Это компрессор от пневмоподвески ( для того там и селикагель чтобы осушать воздух и зимой не отказала пневмосистема) и на длительную работу не расчитан.
Возмите компрессор от старого советского холодильника сделайте нормальный маслоотделитель и будет вам счастье.
Раньше были авто компрессора от клаксонов у них лопатки нагнетали воздух оочень быстро и хороший кпд по литрам давление не очень для аэрографа самое то моментально дул
в качестве регулятора мона использовать тиристорный или мощный проволочный реостат
