Подскажите с выбором китайской индукционной печи для плавки чугуна и стали с загрузкой на 50-70кг.
В связи с большой разницей в стоимость отечественных печей и китайских, как мне кажется многие начинают именно с китайских,
если у кого то есть опыт эксплуатации поделитесь пожалуйста.
Вот пример 70Квт транзисторной китайской печи из Шанхая, эти печи продают ряд Российских поставщиков но уже в 2 раза дороже.
Изделия "Мосиндуктор" тоже поразительным образом похожи на этих китайцев, но там ценник уже в 3 раза выше.
конструктивно не самое лучшее решение.
в комплекте поставки может не оказаться схемы футеровки, не вполне ясны характеристики и геометрия тигля.
Данный агрегат еще можно рассматривать для плавки в мастерской цветных сплавов. Для чугуна не уверен, что имеет смысл связываться.
Списался с китайцами по данному предложению, вот такие характеристики они заявляют, и фото для понимания.
1.IGBT transistor type induction heating power supply(Power supply+Compensation capacitor)
(1)Input power:70kw
(2)Input current:105A
(3)Out put current:30~200A
(4)Input voltage:380V
(5)Output voltage:70~550V
(6)Frequency:50hz
(7)Oscillation frequency :1khz~20khz
(8)Duty cycle: 100% 24 hours
(9)Water connector :One Water in , three Water out
(10)With sound and light alarm system
(11)With start/stop botton,Frequency button,Current button,Voltage button,Power button
2.Furnace body(With crucible)
1.Rated capcity: 50kg
2.The materials of the furnace body: Aluminum
3.Tilting method: Manual tilting
4.Crucible type: Graphite Crucible
5.The capacity of crucible: 50kg
6.Furnace body color: Blue and yellow
7.With furnace supporting frame
8.With water connector
9.Rated temperature:1650oC
10.Max.temperature:1800oC
11.Melting time: 40~60 mins
Term of payment : 30% in advance, the balance by T/T before shipment or L/C at sight
Unit Price 6580$
Мне рекомендовали обращать внимание на межвитковое расстояние, есть фото похожего китайца но от других производителей, межвитковое большое, кто-нибудь может сказать какие зазоры между витками на других печах.
Если индуктор с хорошей изоляцией, зазор 1-2 мм, витки расположены вплотную и стянуты шпильками,
Коэффициент заполнения медью не менее 0,9.
Допускается не хуже 0,75
При 0,55, КПД уже падает в два раза в сравнении с 0,9-0,95
На Вашей фото изоляции вообще нет, даже не вскрыт лаком, коэф. заполнения в районе 0,6
Так же обратите внимание, что китаёзы честно нигде не указали, что она для плавки стали и какого объема.
Указан графитовый тигель на 50 кг, а он как правило считается идет по меди.
Кризис то же коснулся и Китая и они стали заниматься кидаловом...... на нюансах, (просто промолчали, а Вы не уточнили....)
Изменено пользователем komrad.isaev
Теперь понятно почему они Вам указали такую низкую стоимость :)
Кроме того, если Вы обратите ВНИМАНИЕ на указанные характеристики:
Потребляемая мощность 70 кВт!!! Её расчет: 3*380*105 = 119,7 кВА
Отсюда получаем китаезкий косинус фи = 0,6, как бы еще не плохо, находится чуть ниже требуемого допускаемого значения.....но вот дальше расчеты показывают.....
Выходная мощность, так как у нас резонансная нагрузка, то косинус фи стремится к 1: умножаем ток на напряжение, 550 вольт на 200 ампер = 110 кВт!!!
При расчетах мощности в СССР и пост странах как правило закладывали 0,5-1 кВт на 1 кг цветнины
Получаем для плавления 50 кг медных сплавов нам требуется мощность инвертора реальных 25-50 кВт
+ к этому китайские печи не оснащаются контроллером температуры, то есть вся плавка/перегрев и регулировка температуры идет мощностью на глаз :hi:
В общем прилагаемые характеристики, как и мануал на сей девайс = ФИЛЬКИНА ГРАМОТА, непонятно кем написана и для кого.....
Непонятно с одной стороны, технически сделать более плотную намотку индуктора не составляет сложности, вряд ли китайцы испытывают сложности с диэлектрическими покрытиями. (кстати катушка на фото в процессе изготовления)
Плотная катушка имеет большую индуктивность и добротность, условия резонанса подбираются частотой при заданной ёмкости и индуктивности, добротность влияет на ширину линии резонанса.
Тобишь индукторы с плотной намоткой должны работать с перестраиваемой частотой, чтобы поддерживать процесс плавки в полосе резонанса, для катушек с низкой добротностью при плавки диа и пара магнетиков, достаточно иметь низкую добротность чтобы процесс плавки попадал в резонанс и перестройка частоты ненужна.
Хотя вот у меня на форуме висит прямая рекламная ссылка на ООО "Проминуктор" и там я вижу те же китайские печи от тех же производителей. Да и заполняемость витков визуально 0,6.
Ладно посмотрим что Китайцы скажут.
Добротность в основном зависит от типа нагрузки и геометрических соотношений(то ЧТО у вас в индукторе )
Индуктивность контура и соотвественно частота изменяется в любом случае, только в зависимости от свойств сплава, больше или меньше
Мягко говоря - очень не верно и неправильное рассуждение
9-10. Возможно, я не знаю алгоритма работы платы управления и анализ вёл из условий пустого индуктора (так как динамические процессы в нём будут разные всегда). Относительная проницаемость меди 0,999994, железа 100, из чего следует что в случае с железом резонансная частота упадёт на два порядка, в реальном индукторе печи на один порядок (из за малого заполнения объёма индуктора), ну а от меди совсем не изменится.
Прочитал вот Солухоцкого Е.А. "Индукторы" автор описывает конструктивно два способы изготовления индукторов, первый который реализуют китайцы, каждый виток крепится на не проводящих стержнях, при этом изоляцией витка может выступать воздушный зазор, Второй когда все витки изолированы и стянуты между подовыми плитами. Похоже это просто одно из решений.
Без качественного анализа тут разобраться трудно, поскольку компромисс между двух зол: рассеивания и поглощения.
Ладна это патетика, Может есть ещё какие то работы по Индукторам плавильных печей, а то Солухоцкий делает упор на нагревательные индукторы умалчивая про нюансы.
я не знаю как вы паритесь на китайских печах, но наши печи ичт 1 плавят титан пплюс сталь 75 плавок в неделю. уже лет сорок.
