Rh5target
ЛТ10: Коническая передача фартука - как разобрать?
Всем доброго дня.
Прошу помощи у тех, кто разбирал в свое время фартук вообще и коническую пару в частности.
Ввиду того что в старом фартуке обнаружились дефекты литья корпуса и отсутствовал лимб, прикупил себе новый фартук с лимбом. До кучи решил заменить в нем все подшипники. Если с выпрессовкой подшипников из шестерен я разобрался довольно быстро, то вот с конической парой затупил крепко. Не идет, видимо, что-то не так делаю. К сожалению, подходящего съемника на два зуба нету. Можно ли как-то без него выпрессовать коническую шестерню (диск) чтоб заменить саму пару и подшипники(пара со старого фартука меньше изношена).
И еще вопрос - насколько смертельно несовпадение установочных штифтов между фартуком и суппортом? Один штифт вроде совпадает, второй точно нет.
Та шестерня что работает по ходовому валику сидит во втулке и снимается легко, а та что в фартуке имеет 2 отверстия, я в них резьбу нарезал и выдавливал 2 болтами,
Собирай совсем без штифтов, выверяй высоту винта и вала и их положение вперед/назад, крепи болтами затягивай, после этого найти развертку 1:50 и расковырять те отверстия что были до совпадения, потом новые штифты или старые если не провалятся.
О, про нарезку резьбы я что-то не допер, Благодарю.
