frmaster07
Фрезер Dufour ф50
всем привет, вот "дорос" я до фрезерного станка.Наткнулся на обьявление о продаже дуфур мод51,в сотне километрах от меня.Продовец говорит что состояние отличное ,крашена ни была ни разу.Насамом деле это модель 50 с одной автоматической подачей на 51 плюсом 3 скоростных.На что обратить внимание при осмотре и есть ли среди вас владецы оной( сомнительно)
http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/825513825.htm?ca=22_s
Шикарный станок. Не забудьте :) оснастка будет стоить дороже станка.
Изменено пользователем Вованыч1
Направляющие посмотрите . Ценник хороший , у нас отлетел бы мигом . А какой там конус ? Если типа iso40 , то оснастка не очень дорого . И Германия если что рядом..
frmaster07, Осторожней выкладывайте ссылки, лучше просто фото. Могут перехватить :crazy:
Красивенный блин! Смотреть стандартно - индикатором по столу и угольнику покатать, если есть возможность крышки с коробки подач и скоростей скинуть и посмотреть на предмет ломаных шестерен, проверить чтобы все переключалки переключали.
moonlight_diy, красивый и похоже много возможностей, Я по этому, про оснастку и намекнул, она не заканчивается с "вклячиваем" инструмента ;)
Ок спасибо ! , ну индикатор покать можно, насчет вскрытия не уверен сдесь так не принято,попробую .Насчет оснастки сдесь все дешевле ,за 500-400€ можно найти , хозян говорит что к ниму там еще какие то причиндалы ,надо будет посмотреть..Договорились на среду.
вот нашел документ вроде iso40
http://www.usinages.com/Documentations/Dufour%2050.pdf
frmaster07,
Так исошной оснастки море...Случай редок , но щедр . Удачи в покупке и дальнейшей работе....А направляющие посмотрите ...можно и без вскрытия.. Сразу видно- есть шабровка , нормально , нет...надо деньги уменьшать ..
На таких направляющих шабровки может и не быть как мне кажется. Думаю что от ласт отказались потому что шлифовать такие направляющие просто и шабровка последующая не обязательна, разве что чтобы масло держалось лучше.
Ок , спасибо ещё раз , в среду еду смотреть(покупать) что хорошо,так что на месте можно будет запустить как я понял..отпишусь позже .
Время нашел посмотреть только сегодня.Стол в отличном состояние покатал индикатор по х ближе к середине 5-7соток а так практически в ноль. Запустил движок в коробке ничего подозрительного не услышал ,но не понравился звук от самой головы ( не знаю как правильно), как будто мертвый подшибник не большой треск на низких оборотах.Открыл заднюю крышку,из четырех ремней только три ,там же на дне было обнаружено литра три масла не знаю откуда.Да ещё хотел спросить, при блокировке стола его можно сместить мaховичьками ,это нормально?
В итоге пока в раздумье, хозяин готов отдать за 1000 возможно 900е ,не знаю ,что посоветуете?
Изменено пользователем frmaster07
В итоге я ее не взял ,но попал на глаза другой вариант дуфоур 61,модель помоложе лет на десять, три автоматических и три ускоренных,стол вращающийся .Сегодня привез, несколько фото, остальные позже...
post-90741-086140800 1437826237_thumb.jpgpost-90741-021581800 1437827290_thumb.jpgpost-90741-078924400 1437827244_thumb.jpgpost-90741-008520100 1437826325_thumb.jpg
post-90741-072413300 1437826387_thumb.jpgpost-90741-074631100 1437826414_thumb.jpgpost-90741-073048900 1437826516_thumb.jpgpost-90741-020584700 1437826609_thumb.jpg
post-90741-053874100 1437826574_thumb.jpgpost-90741-002092900 1437826747_thumb.jpgpost-90741-019899700 1437826811_thumb.jpgpost-90741-008245000 1437826831_thumb.jpg
post-90741-062435000 1437827880_thumb.jpgpost-90741-063949700 1437827894_thumb.jpg
Изменено пользователем 676
Затащил станок, подключил, в итоге не могу включить ни одну автоматическую подачу.Переключая ничего не происходит звуков тоже не издает..А вот ускоренная включается ,вот фото ящика,предохранители заменил -результат ноль , с чего начать поиск?
С паспорта станка. Почему вы считаете, что дело в электроприводе? Может, вы упустили какую-то маленькую рукоять.
Да нет, по идее должно включатся , паспорта на нее нет.Было пару сгоревших предохранителей , вот и думается что проблема в шкафу..
Попробуйте на входе фазы поменять,на некоторых станках помогает.
комплект шестерен и подшипников в голове обойдется вам около 4 тыс евро.
дайте 100 евро в плюс но попросите разобрать голову ( за ваш счет).
эти станки так дешево не продают. а самая главная проблема в голове. станок не терпит тяжелых режимов обработки.
Да действительно мануал бы помог, не знаю почему я подумал что на автоматические подачи стоят свои моторы,а нет они все таки работают от кардана основного и только ускоренные со своим мотором.. Ну а так как масло в коробке визуально нет и ривизии еще не делал ,то мотор я не гонял вот и небыло подач.. Все нормально работает, завтра заменю масло и погоняю посмотрю что да как..post-90741-075605000 1438282098_thumb.jpgpost-90741-065854600 1438282123_thumb.jpg
Allent, Да я взял уже другой станок ф61 за те же деньги, насчет головы.. у нас во Франции сейчас в барахолке в продаже штук пять универсальных голов на дуфуры цены около 300-400€
такой вопрос со скоростной головой возможно ли фрезеровать цвет мет?в основном дюраль.Хочу приобрести скоростную голову нужна для более мелких и точных работ,но никогда не сталкивался и не хотелось бы перекидывать ее для фрезеровки дюрали..
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/837364323.htm?ca=22_s
