Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
АндрейАнищенко
Помогите советом по прессу.
Всем доброго времени суток! Имеем на производстве пресс КЕ2130А барнаульского завода. Недавно приключилась беда. Заклинило вал эксцентриковый и подшипник скольжения, который установлен в передней части станины. Его поменять - надо вышибать вал. Все мешающие части сняли. Осталось только колесо(Большая шестерня), сидящее на шпонке. Вот на нем и остановились. Никак не получается их разъединить. Уже и давили, и долбили, и грели колесо. Ничего не помогает стоит намертво. Может кто сталкивался с этими прессами, разбирал-собирал, подскажите пожалуйста что делать??? Может там какая хитрость есть, о которой мы не знаем? Уже неделю мучимся, выручайте!
Все наконец-то сняли! Нужно было сменить подход и немного увеличить давление. Видимо от возраста прикипело.
