Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
kaktus92
Декоративный консольный козырек
Добрый день, форумчане! Необходимы Ваши мысли)))
Разрабатываю проект козырька, столкнулся с тем, что при нагрузке в SolidWorks вылазят сильные деформации.
Основа козырька (опорная пластина) - лист 16 мм Ст3, консоль - лист 10 мм AISI304 (вырезается на лазере, в готовой консоли будет полироваться до состояния зеркала); пластина, на которой лежит стекло - 5 мм (AISI304), само стекло - триплекс 10 мм (5+5), крепление к бетону 6 анкеров М20х200 (на консоль). От опорной пластины 30 см будет закрыто вентфасадом, поэтому опорная из Ст3. Косынки - лист 8 мм Ст3.
Фото исследования прикрепил. Поделитесь, пожалуйста, своими идеями, по конструктиву например. Может кто с таким сталкивался.
Буду благодарен за любой совет!
Или я чего-то не понял, или там максимальное смещение на краю 0,4558мм.
ну да можно и нежнее делать если нагрузку правильно в солиде указал.
