Aleksandr.ua
Восстановление элекрошкафа фрезерного станка 6Е75ПФ1
Всем доброго времени суток!
Есть задача доокомплектации шкафа фрезерного станка 6Е75ПФ1 (а именно трансформаторами).
Впринципе шкаф комплектен (всё работает кроме подач). ЕШИМ-1 вроде без повреждений и комплектен думаю всё будет работать. Исходя из той информации что нашёл - то в шкафу нет только двух трансформаторов которые питают двигатель постоянного тока (отмеченые красным на фото 1). На фото 2 мой шкаф.
Помогите информацией: марки трансформаторов, схеми. Может у кого-то есть эти трансформаторы, или знаете где их взять.
Буду благодарен любой информацыи.
Зарание спасибо.
Схемы на станок есть? Если нет то в файлах найдёте. Согласно схем один транс ОСМ1-0,25У3 380\5-22-110\24(по внешнему виду вроде больше). Второй трёхфазный ТСМ-717. Он входит в состав привода, поэтому более точные данные по нему должны быть в описании на ЭШИР-1-А.
Изменено пользователем Вал
Чтобы не ввести в заблуждение, нужно внимательно посмотреть транс который поменьше, сколько проводов к нему подходит. В составе привода есть дроссель, возможно это он. ОСМ возможно в другом месте стоит.
Сергей, кстати фотки выложил, точно дроссель. Его данные тоже должны быть в описании на привод ЭШИР.
Трансформатор ОСМ левее привода стоит, он на месте.
Схемы на этот электрошкаф есть в файлах. Смотрите паспорт на станок 6720 ПФ1 http://www.chipmaker.ru/files/file/9553/ Там как раз шкаф именно этот идет
Вечер добрый!
Всем спасибо за проявленный интерес и предоставленную информацию.
Сергей, а на малом трансф. (тот что справа от дроселя) есть шильдик?
Слева трёхфазный транс, а справа, меньше габаритами -дроссель.
там какая-то цифирка чернилами от руки намалевана.
больше не нашел ничего. :unknw:
не работал и дня.
тупо закрашен в 100500 слоев и сворована помпа СОЖ.
под полную переборку короче.
А включать не пробовали, как он себя ведёт?
Мой работает, но без подач (купил с розворованым на цветмет фкафом). День работы со схемами и паяльником и всё работает, вот только задержка с трансформаторами.
Про 3х фазный трансформатор.На зарядном устройстве ВУТ90/25 2квт,вход 3х фазный 380в и 90в на выходе. Это устройства используется у связистов на АТС.Думаю после выпрямления получим напряжение не менее 110в.Достать такой намного легче чем родной
