MZinovjev
Частичное засорение КТ в системах с R134
Или после продавливания...
Вот добавил два полпшика R600, начало на глазах на ухо легчать компрессору звуками клапанов. Думается, что 600 смоет парафин, поживём неделю, потом промер.
В принципе - знаю, что панацея :good: , ибо почти 406 получается. Осталось услышать мнение знатоков.
Куда добавили ? в холодильник с заправкой 80 грамм или в чиллер с заправкой 100 килограмм ? :)
Если смоет то куда, в итоге этот парафин куда попадет и где останется ?
Может от этого хуже будет?
Куда добавили ?
Пардон, не написал сразу, думал, что КТ+R134=бытхолод, по умолчанию. :) Атлант 2-х с закрытой плачкой и вырезанным до меня контуром обогрева двери. Картина по протягу была перезаправка, по манометрии тоже, что-то в районе -12Ц. Конденсатор три калача огненные, остальные почти комнатной температуры, сталбыть жижа.
Сегодня посетила мыслЯ, что контур обогрева срабатывает как предохранительный клапан почти, при засоре...
Спустил до -15 Ц, допшикнул 600-го. И тут понеслось! :good: Давление всасывания растёт и растёт, а я всё сбрасываю и сбрасываю, минут сорок сидел, оставил на -16(плюс-минус 5 по манометру), в ХК 6 Ц на средней полке, термостат за максимум(заправляю, питая компрессор напрямую от сети, чтобы не мешало ничего).
Даже хозяин, пощупав конденсатор, сказал, что стал равномернее прогрев. Поглядим через неделю, должно домыть всё.
В компрессор. Теоретически, вреда не будет - либо осядет на дно, либо будет плавать на масле, если температура плавления "парафина" выше рабочей. Да и, думаю, горячие трущиеся пАры компрессора не заметят ничего от "эмульсии парафина", ежели она там есть.
П.С. Конечно, требуется провести расширенные испытания, типа возможной перевозки холодильника при -30 Ц, нагреве до комнатной и последующем пуске... Но, думаю, это позже.
Изменено пользователем MZinovjev
Будем считать, %%6-10 600-го от штатной заправки, более-менее, оптимально. Судя по таблице , кипеть он будет в морозильном испарителе, в начале, и на "температуры термостата"(потребительские свойства крутилки, как бы) особого влияния не окажет. ;) Изменено пользователем MZinovjev
Только одно смущает. Как при "забитой" КТ было -12 на всасе? Я бы понял если бы на вакуум пошла машина. Либо забита не сильно и просто дикая перезаправка. А может только перезаправка? В КТ ли дело? Может без 600-го достаточно было лишь стравить часть 134?
По мере увеличения давления перегрев на всасе уменьшался?
Изменено пользователем Влад83
Частичный засор подозреваю по картине. Я позвонил коллеге, который делал, рассказал картину, он сказал, что продавил тогда.
Ну, продавил и продавил. Потом холодос перестал отключаться, коллега приехал, приспустил газку, отключаться стало на "двоечке". Потом стало хуже и позвали мня.
Что там, промывалось/заужалось - я могу только гадать, прошло март- лето- осень- зима и т.д. Получается - промывалось на фоне изначальной перезаправки(по дозе) с зауженным дросселем.
В терминологии бы не запутаться, я - олдфаг, перерыв с 95 года в практических заправках :) Там сложно было. Травил почуть "горячим" вентилем коллектора, потом, через время, щупал всас. 600 добавлял два раза почуть.
Почуть - это именно почуть, потому что позавчера заправлял Бирюсу-18 после замены плачки(серьезная переделка системы), руки помнят©, Успешно.
Перегрев/переохлаждение всаса к концу манипуляций пришло более-менее в норму. В процессе плюнуло до аж "ядрёности". До манипуляций было холодно, почти до конденсации влаги на отсасывании вблизи от выхода капиллярки, "неправильно холодно".
Не могу однозначно ответить.
Народ не звонит, предполагая лишние траты. Значит - в принципе, доволен. Если найду тлф, схожу принудительно, осмотрю и доложу.
Ничего не вышло из моих обещаний. Не звонят, а я потерял бумажку с тлф. и адресом :)
П.С. Вчера лечил морозос Саратов МКШ-140(на шильде R12). С-К-140(только это удалось прочитать, на полуистёртом зеленом бумажном шильде) наполубоку, так купили, привезли и неделю отработал.
Обследованием, полная непроходимость КТ.
Дополнительно в анамнезе: от входа в отсасывающую переход из 6-ки на кусок(думаю, там "клапанило")
Лечение: нагнетание евонного м/к паяем на всас, давим, добавляя. Заколосилось(тм) из КТ. Меняем переход КТ-КТ, ФО, пересобираем пшик R-600, добитие R-12 snow peak "дезодорант".
Контрольный осмотр через неделю, гарантия один год.
Интересно себя ведёт 600 - при минусдвадцать в камере он, походу, там лежать начинает - давление падает скачком с 0,8 до 0,5.
Дополнительные мысли(тм) - дык, это ж хорошо компрессору, повышенное давление на всасывании часть цикла - охолождается лучше...
На форумах холодильщиков давно этот вопрос разжован.После прочистки засора заправляю R406 или в R134 добавляю 10% R600.
Недомедики всегда неразборчивым языком пишут
В таком случае "КТ"-это кишечный тракт? :crazy:
Bai, в таком случае заправка только по весу? А что показывает коллектор на всасе? (цитата почему-то не копируется).
Bai, спасибо. Опять не получить нобельпрайс :rofl: :good:
Не матерись!!!©
