FFF
Подскажите по электросчетчику
Поставили в гараж счетчик б/у все хорошо, все работает, но вот эти индикаторы не дают мне покоя, кто подскажет что они обозначают? А то по этому счетчику никакой инфры найти не могу
Один показывает, что есть напруга, второй горит, когда есть нагрузка, (подключен потребитель).
Один показывает, второй горит
А третий, который R ?
Точнее моргает, чем чаще моргает-тем больше нагрузка. 1000 отсчётных импульсов-1 кВт*ч. А полностью лицевую панель можно?
Возможно указывает подключение индуктивной нагрузки (реактивная составляющая).
FFF, у меня в сарае тоже похожий только всё горит, и не считает ни чего когда даешь нагрузку. видимо сломанный, но правда я там и не работаю, так висит по скольку ввод 380V .
Буду в гараже сделаю))
R - похоже индикатор реверса.
Отматывать пробовали? :crazy:
Нет и не буду, чисто принципиально, хотя до сих пор не опломбировали
Ото и правильно. Не играйтесь с совестью и средствами учёта.
Если я не ошибаюсь, то были некоторые типы дисковых счётчиков с храповиком. Ну типа с тормозом диска при реверсе. Об этом извещала эмблемка на лицевой части.
Ну а с электронным, это лучше и не пробовать. В лучшем случае ничего не выйдет, и загорится Rеверс. В худшем, прибор программно заклинит, и без энергокомпании его не расклинить. Что сами понимаете, грозит санкциями. Впрочем, я могу и ошибится.
Вот вот.
Виталий Донецк (18 August 2015 - 12:32) писал:
Вот вот.
ага. :)
Счетчик для внутренних расчетов
