DiK_96
Проблема с поддувом
Вобщем ситуация такая, варю обечайки из нержи. Прихватываю, потом оба торца заклеиваю пленкой и скотчем, продуваю некоторое время, но если объем обечайки больше 50 литров возникают проблемы, а точнее такое ощущение что никакого аргона там и нет.
В частности сегодня варил обечайку 110 литров объем, 304 нержа, 1,5 мм лист. Проклеил очень хорошо, при подаче аргона во внутрь 5 литров в минуту, чуть не сорвало все мои проклейки, пока не проделал небольшие отверстия в пленке, ну это я к тому что все достаточно плотно заклеено. Продувал около 20 минут с подачей 10 литров в минуту, блин реально замучался ходить вокруг, но терпел и не начанал )))) А в итоге результат на фото...вобще не могу понять что такое....я так понимаю что это из за объема, как быть в такой ситуации?
Защиты есесно нет. Аргон тяжелее воздуха. Может шов расположить пониже.
chdv1971, От жеж точно!!! Хотя я это немного учитывал, варил, ну если обечаку положить на бок, то шов был не совсем с верху а скорее с боку.
Но увидев ваше сообщение, как то сразу в голову пришло ставить обечайку на основание и варить снизу вверх, с небольшой паузой, о как....
А если использовать медную подкладку, взять шину и прижать ее?
Медную подкладку. Почему бы и нет. Тут главное расположить подкладку смочь. Однако аргона у вас по богатому. Заливать так ёмкости.
А пройти с обратной стороны не вариант ? Наружную зачистить.
от этим пользуются.
Прикрепленные изображения
если даже немного перегреть шов, то такой кокс дает что задумаешься нужна ли она вообще.
Я делал так. Если шов прямой, то тут 2 варианта. Можно взять трубку необходимого диаметра и сделать разрез во всю длину шва шириной 3-4 мм. На бумажный скотч приклеить разрезом к шву и можно варить через полминуты. Вместо разреза можно насверлить отверстий 2-3 мм через 2 мм и так же на скотч. Защита обеспечена! Пройдено.
Изменено пользователем Вад11
Есть также керамические наборные пластины , которые собираются на фольги ровный скотч. Но это для проф. Работ а не для сварки обечаек.
Изменено пользователем ARGONЩИК777
