AlexGA7
Сравнение резцедержателей.
Покопавшись в интернете обнаружил несколько разновидностей быстросменных резцедержателей, отличающихся как конструкцией, так и ценой.
Если кто имел опыт работы или может просто оценить конструкцию, прошу высказать мнение.
Types:
1 American type quick change tool post или 40-Position Quick Change Tool Posts & Holders
2 German (европейский) type quick change tool post
2.1 Piston Type
2.2 Wedge Type
3 Italian type quick change tool post
Есть ещё разновидности, попадутся, добавлю. Самодельные не рассматривал.
Вставлены они по порядку. 40-Position заметно дороже.
Интересует удобство пользования и, главное, жёсткость.
Изменено пользователем AlexGA7
По многим отзывам (реально работавших на шаублинах и подобных) первый РД, он же мультификс, не предназначен для грубых и обдирочных работ и при всей красоте и космичности достаточно слаб. Остальные условно можно разделить на отжимающие и прижимающие. Отжимающие (пистонные) годятся только на станки китайского размера, прижимающие (те, которые за счет распора ЛХ или еще как-то, прижимают плоскости сменной вставки к плоскости основы) гораздо жестче и используются даже на больших станках.
Спасибо за отзыв о мультификсе. Его вид меня, честно говоря, сбил с толку. Как впрочем, и то, что он используется в шаублинах. Мне, конечно, не нужен обдирочный держатель, но 40-Position еще и сильно дороже.
А вот с остальным не очень понятно. Из поджимающих, на приведенных мной снимках, только мультификс и, так называемый, Italian type.
Вы имеете ввиду Italian type или ещё какую нибудь разновидность?
Внимательно посмотрев, обнаружил, что 2.2 Wedge Type работает на прижим.
Видимо, он и есть оптимальный выбор.
Использует кто такой?
Если только кто-то заказывал и покупал в штатах..
Добрый день!
Вопросы к desti
В теме:
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=15491&st=0&&do=findComment&comment=229142 ://http://www.chipmaker.ru/index.php?s...p;#entry229142
в снимке - 3.jpg выдна резцедержка. Кажется серъезной.
Если это не секрет, хотел бы узнать о внутреней конструкции.
Кроме прочего несколько наводящих вопроса:
1. Для чего рукоятка с верху? Кажется для затяжки угловой ориентации в плане всей державки. Произвольная ли ориентация или фиксирована в несколько положениях?
2. Как базыруется весь корпусс? На конической или цилиндрической оси.
3. Для чего два мощных боковых болта? Для фиксации резцовой вставки или для другово. Как клиньятся вставки?
4. Для чего винт в резцовой вставки рядом с болтами для затяжки резца? Кажется для ориентации резца по высоте. На чем тогда опирается винт?
5. Имеется ли термическая обработка деталей (ласточкин хвост, возможные клинья и др)?
6. Кто изготовыл всю конструкцию?
7. Что в конструкции замечено положительно, что отрицательно?
Возможно резцедержка уже рассмотрена в другой теме.
Janis
Janis
1. Да, для затяжки, фиксация произвольная. Под ручкой затяжки упорный подшипник.
2. Базирование по плоскости платформы малой продольной подачи. Вместо родного конуса резцедержателя станка впрессован самодельный штырь из Ст45.
3. Болты сжимают ЛХ держателя, притягивая вставку к корпусу.
4. Болты для регулировки и фиксации высоты вставки. Опираются на основание.
5. Вся конструкция закалена целиком, вставки тоже.
6. Внутренняя разработка приборостроительного завода
7. Эту штуку использую месяц, из положительного - набрал резцов в блоки и быстро и без настройки меняешь по мере необходимости. Из отрицательного - не очень удобная система фиксации болтом, приходится всегда иметь ключ на 22 под рукой.
Грубый эскиз: rd1.jpg
Пока не понял, что дорисовано в снимке. Кажется, относится к вопросу о затяжке и фиксации всавки. Придется подумать.
Janis
Я тоже, сначала, не понял что нарисовано. Просто, вторая вертикальная линия прорези не показана, точнее по линии с каждой стороны.
В параллельной теме есть резцедержатель похожей конструкции на одно посадочное место. Можно легко повторить.
А на сколько точная повторяемость установки резца в поперечном направлении резания?
Рассматривал фото Wedge Type держателя.
Зажимной клин движется в сторону сменного держателя. Обеспечит ли такой вид зажима плотный прижим всей плоскостью?
Державка не дешевая и если при зажиме постукивать придется, то будет очень обидно.
Клин движется вниз и обеспечивает контакт по обеим плоскостям: клин-резцедержка и клин-картридж. Классическая система устранения люфта в суппортах и т.п.
Вы серьезно считаете, что меня это хоть раз заинтересовало?
Понял, спасибо. про такой вариант я не подумал, как ни странно.
Видимо, это лучший вариант среди серийных.
Добрый день!
Прочитав писмо Техник - а, понял, как устроена затяжка вставки.
Закручивая болт, деформируется (эластично) вся боковая часть корпуса.
Скругление на радиус угла корпуса способствовает этому. Если зазоры в ласточкиных хвостах небольшие и точно выполнены при отпущеном состоянии болта, то система работоспособна при относительной простоты выполнения. Винт или даже два винта закрепления крышки не мешает из-за выбора места крепления.
desti писал:
Что понять под основанием. Это как-бы полочки в нижней части корпуса, или опирение происходит на "плоскости платформы малой продольной подачи"?
Конечно, прекрасно было-бы видеть фото на корпус со стороны вставки, на вставку со стороны корпуса и на корпус сверху со снятой крышкой.
Janis
Изменено пользователем EngineerJD
Сфоткать смогу только на выходных. Болты опираются на плоскость "платформы".
Вставка входит в паз свободно, но без заметного люфта, затяг - градусов 30 от оборота болта.
Дык, эта.
Вроде бы основной смысл в точном позиционировании резца при замене. Мне так казалось...
И маркетологам так кажется.. :)
Точу обычные детали, в обычной хоббийной мастерской, Отрегулировав высоту кромки болтом по шаблону, я уверен, что попал +- на середину детали, а куда там смотрит резец, пусть кто-нить другой переживает. И верите, всё получается, что задумываю.
Надо сконстролить такую резцедержку с эксцентриковым зажимом
Похоже, последний резцедержатель моего любимого типа.
Когда работал на заводе, ими были оснащены только 1К62. Во время профилактики моего станка доводилось попользоваться. Моё мнение было в другой теме ...
http://www.chipmaker.ru/index.php?s=&s...ost&p=30474
Вобще-то по резцедержателям уже много есть на форуме
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B5%D1...mp;stpar1=%2Fu0
Изменено пользователем самоделкин
Janis - вот как он без крышки выглядит
Саян писал:
desti отватил:
Я так понял, что Саян интересовался вот о чем:
Точим деталь, меняем резцы, сам корпус не трогаем.
Точим следующую (вторую - такую же), вставляем те-же резцы - и думаем - а попадаем ли на прежний диаметр при точении принимая, что резец не "сел". А это уже важный параметр установки вставки.
Janis
desti спасибо, понял.
Так и представлял.
Конечно, фиксация резца по высоте здесь от верхней плоскости корпуса - гайкой.
Janis
Я не точу однотипные детали, поэтому никаких измерений не делал.
