NNIKOLOS
подскажите по подшипникам
Привет, собственно вопрос в чём: имеется цанговый патрон ЕР11 на валу 8 на 100 мм, с цангми, и стопка дисковых фрез 40 и 50 мм... мотор от шуруповёрта на 9,6 вольт (бош), приводные ролики на дырку 8 мм на 20 и 36 зубов.... сам ремень зубчатый для этих роликов ну и + токарный станочек...
хочу вместо резцедержки сделать отрезную дисковую приставку в принципе всё понятно как и что ...
но вот только подшипники не знаю какие ставить..... думаю заказать такие http://www.aliexpress.com/snapshot/6756338178.html?orderId=68005764843868 но хочется чтоб внешне они потоньше были , чтоб не сильно толстую раму делать.
выдержат ли эти нагрузку? и есть ли вариант что-то другое понадёжнее поставить?
Два раза брал в Китае такие подшипники и оба раза сильно ругался.
Нагрузка: роликовые коньки. 2 недели катания и шарики превращаются в кубики.
В тоже самое время 8 таких подшипников работают в гриндере уже год и не скрипят.
Вывод для себя я сделал простой 608-й размер только в крайний случай, когда нет места под 203 :)
хотелось бы наоборот потоньше чтоб получилось....
Не берите Китайских подшипников(((((
было дело, взял по 10руб....
отправил все в помойку сразу, даже запресовать не смог, шарики сразу в кубики превращались..
.а вот эти нормально работать будут?
понятия не имею как они у Вас будут работать, не ясновидящий))))
это советские ГОСТовские подшипники(наверно), правда что за коробочка в которой они лежат...
поищу наши тогда...
можно японцев, если цена позволяет.
зы. обратил внимание? что на али и барахолке разные подшипники... какие нужны и сколько определись.
нужны на вал 8 мм)))) а внешний диаметр ... эти даже больше нравятся... не хочу большое крепление делать... в барахолке внешнее - 19 мм.... на алли 22.... но на 22 и в барахолке есть... просто теряюсь в выборе... какие именно брать)))) раньше особо не имел с ними дел (не конкретно по модели... а в целом)
перечитал еще раз первое сообщение, это утопия(ИМХО)
посмотри сюда: http://www.youtube.com/watch?v=PMn_lx_oMMg
что то подобное было и на форуме, но не нашел сходу.
если все же остаетесь при своем мнении,то:
выбор подшипника зависит от нагрузки, грубо, чем больше, тем больше
вот золотые слова.
те. фиг знает какая у Вас там нагрузка, что резать и как, если сильно важен размер подшипника, то справочник и считать...
если всеже из двух зол, то ставьте 22мм ,3мм на диаметре сильного рояля не сыграют. или к патрону побольше, а на хвост меньше.
Изменено пользователем print
ну посмотрим... переделать не так сложно...
нашёл кучу разных..... подскажите какой из этих оптимальнее всего
Подшипник 941/8
Подшипник 942/8
Подшипник 60018
Подшипник 6-80018
Подшипник 80018 (608 ZZ)
Подшипник 180018 (608 2RS)
Подшипник 1000088 ZZ (4мм)
или какие-то другие, не могу найти что за размер 203... не ткнёте носом?
Изменено пользователем NNIKOLOS
http://www.podshypnik.info/index.php?bearing=203&standart=gost8338&zid=bearing_info
из тех что перечислили ZZ закрытые металлом, а 2RS резиной.
остальные отличаются размерами.
"миллионники" (последний) ,даже не смотрите, они наиболее "хилые"(ИМХО)
а если СОЖ их поливать.... ничего не будет?
для этого сальники придумали))
посмотрел сальники.... 8х22... офигеть... в 3-4 раза дороже подшипников )))
http://www.azk.ru/ka...alnik-8h22-nara
не сильно искал....
вот еще http://www.asco.su/Catalog/Rubricator/salnik_armirovannyy_8h22_imp_13410
http://www.shop-mm.ru/shop/CID_18.html?numtab=1&idtb=&brand=&class=&part=1&words=203&modif=&zakaz=1&ordId=1&rordId=0&searchsubmit=%C8%F1%EA%E0%F2%FC&kratko=1
Вот здесь я их и беру. Могу предложить 203 взамен на 208 или 6208.
Такая же фигня, купил на АЛИ пару разных размеров подшипников, а они, блин, натурально кривые и, такое впечатление, что из гвоздевой стали!!! После чего как раз тут на барахолке у zenon2020 купил советских нормальных. Так что тоже не советую брать их у китайских братьев.
203 - насколько понимаю на 17 вал...... зачем они мне... как я их поставлю на свой 8 мм вал......
Мне кажется в постановке задача нерешаемая. Моторчик шуруповёрта и дисковая фреза Ф50 - пенопласт резать?
Ничего другого обработать нормально не удастся, независимо от подшипников.
А Вы за шарики напрессовывали? :shok: :rolleyes:
за шарики? это как??? :shok: :)
слава Богу с подшипниками умею общаться, жаль что не осталось, дал бы поразвлекаться..
