Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Тазоводец
Прошу помощи по расчету проводки
Всем привет, собственно после съема гаража, сразу возник самый важный вопрос, а именно по расчету кабеля питания для сварки, все по порядку:
1 Инверторный полуавтомат Ресанта 165
2 Проводка в расчете на самую меньшую цену, поэтому интересно минимальное сечение
3 Варить буду только углекислотой, флюсовой не понравилось
4 Варить буду только кузовщину своего авто
5 Длинна кабеля около 100-150 метров, короче нет возможности, тянуть с квартиры буду...
6 В квартиру приходит две фазы по 110 вольт
Подскажите кто нибудь, какое минимальное сечение брать?
Заранее спасибо
Тазоводец, это как 2 фазы по 110 !?? откуда такое напряжение появилось то? а так 2*4мм хватит
Две по 127, немножко неверно он там намерил. Есть такие старые системы питания ещё.
по данным аппарата макс. ток 22А это в сети 220в будет 4,8 кВт
интересное электроснабжение квартиры,в квартиру частному лицу больше 1 фазы так то запрещено вводить да и аппарат у вас однофазный с номинальным напряжением 220в боюсь даже при том что он инверторный при 110в даже на минимальном токе он не пожелает варить.
Sulfur, тогда о сварочнике можно забыть.... даже инвертор от такого напр не заработает... надо повышающий транс ставить
В сумме они дают 220. Вся бытовая техника работает при такой системе нормально. У нас в старой части города есть такое электроснабжение.
если в есть 220 Вольт и одна фаза
имеем максимум 4,8кВт, с учетом указанного Вами режима тонкое кузовное железо думаю, что ток не будет превышать 50-60% максимального т.е. режим сварочного тока будет 80-100А, принимаем 3 кВт
Считаем момент 3кВт х110метров=330квт*метр, по справочнику имеем
минимальное сечение жилы 6мм.кв. потеря напряжения составит 4,6%(около 10 вольт т.е. в квартире 220 в гараже будет 210) что допустимо по нормативам (не более 5%) при 10мм.кв. уже потеря будет 2,7%.
Изменено пользователем ROW
Будет работать, фаза 127, межфазное 127*√3=220В, инвертору все равно как питаться, 4мм.кв хватит для полуавтомата, 180В дойдет под нагрузкой нормально.
Сочувствую, и кабель недешево выйдет и разматывать/сматывать тот еще праздник.
потеря около 7% при 4мм.кв.
СИП 2х16.
плюс много!
СИП 2х16.
3500-4000руб за 100м еще полбеды, сматывать/разматывать то как, умаешься и варить не захочеться.
Думаете долго он на улице без присмотра пролежит.
Изменено пользователем olegators68
elektrik1kv, перепутал, 127 вольт, вкупе этих двух фаз, в розетке 220 вольт есть, минимально мой аппарат на 195 может варить, блин значит 4мм брать? многожильный надо, чтобы поварил, смотал и домой занес, 3мм сечение точно не хватит?
Sulfur, дада, спутал, 127 вольт, вкупе 220
ROW, о! тоесть 3мм многожилки хватит? на максимум полуавтомат всеравно работать не будет, самое толстое может быть только лонжерон, а так в основном жестянка, по характеристикам полуавтомата питание его 220+-10%, тоесть от 198 до 242в
ROW правильно все посчитал, 0,8мм проволока 80-100А тока, 2,5 мало, 3 не бывает, 4мм.кв самый раз.
Еще сейчас занижают сечение, берешь 2,5, меряешь жилку * кол-во их, хорошо если 2мм.кв. выйдет, сволочи.
надо искать кабель заводской крупных заводов, камкабель, севкабель и т.п. и тот который сделан по ГОСТу а не по ТУ
olegators68, вот блин, везде обман, взял бы одножильный, но мотать его каждый раз это жестоко...
Спасибо всем большое, вопрос исчерпан очень оперативно, за это всем вам еще одно огромное спасибо, будем покупать 4мм сечение многожилку =)
я прикидываю как его зимой мотать,если ПВХ изоляция-колом встанет и переломается, после того как он на морозе повисит,вывод искать многожильный типа ГКхл(в резиновой изоляции и исполнении хл-хладостойкое (есть просто КГ))
ROW, да ну не думаю что до зимы ремонт затянется, осенью начну, пороги менять, и кое где залатать, работы не особо много
150м многожильного, в 4 "квадрата" тоже жестоко. Надо или делить на части, метров по 50, с мощными разъёмами или делать барабан на колёсиках.
127В, я думал этот стандарт после войны уже нигде не использовался. А не проще ли Вам о генераторе подумать бензиновом?
