Gene
Почему не делают станки средней жесткости?
Допустим, я хочу станок с полем 600х400х200. Если я захочу купить готовый, то мне предложат или алюминиевый роутер с никакой жесткостью, или станок, который весит 5 тонн и более.
А почему бы не сделать промежуточный вариант?
Например портал весом около 500 кг. На таком станке можно будет обрабатывать мягкие материалы на хороших скоростях и сталь, но небольшими фрезами и с небольшим сьемом. При этом будет приличная жесткость, ну и вес заготовок, допустим, до 50 кг.
Мне кажется, такой станок был бы оптимален для небольшой мастерской.
Почему не делают такие станки?
Почему не делают? - Делают еще как, только сами ))
"Любой каприз за ваши деньги" ;) В китае есть наборы чугуниевого литья как раз под ваши запросы - платите 4килобакса им, плюс стока-же за растоможку и станок(станина) у вас.
К станине примерно на ту-же цену ещё железок докупить - и вот у вас за почти 10 килобаксов нужный вам станок.
Китайский чугун покупать опасно. У разных чугунов разный модуль упругости. СЧ-10 будет по жесткости почти как алюминий, а СЧ-40 - почти как сталь.
Будет ли у китайцев правильный чугун, и будет ли он правильно состарен?
Что-то новое. Не путаем жесткость с прочностью?
Прведите-ка модуль Юнга для СЧ-40 и для любой стали. Сталь всегда заруливала чугун по жесткости. При чем в два раза. А сейчас мне говорят, что чугуны догоняют сталь... Не верю.
Вот за стальной чпу-портал, весом до 300кг я бы взялся. Думаю выйдет дешевле, чем везти из китая и растамаживать.
Не выйдет - "серия" всегда дешевле, чем одиночное производство.
Так-же встанет вопрос - что вы будете делать для снятия напряжений после сварки станины из стали? Отжиг тут мало поможет. И станину всё равно может свернуть в бараний рог.
да и 300кг при таком поле - "совсем ни о чём" ;)
Если не секрет - что за чугуний СЧ-40? марочник тока 35-й знает. и модуль у него до стали ну совсем не дотягивает(1.4, при "стальном" 2.1).
Изменено пользователем MrRIP
А если стальной не варить . Соединять элементы между собой болтами и штифтами ( например пружинными ), или по подобию УСП...
Тогда и строить из УСП, но цена....
А если отлить из какой-нибудь простой стали, типа ст.3 ?
Потом соединить болтами/штифтами основные элементы (стойки, основание, перекладина).
А кое-какие детали выточить из листовой стали.
Вопрос. Сталь 3 нуждается в отжиге, старении или другом снятии напряжений?
А при весе 500 кг такой станок будет весьма жестким.
Anton_S (02 July 2015 - 14:40) писал:
У нас где то 120-150 р кг УСП , новые
Ой блин... Лучше уже тогда из чугуна.
Мне кажется, Вам нужно попробовать сделать хотя бы что-то самому. Тогда много вопросов отпадет само-собой. Если бы так просто было как описываете, то все хоббийщики бы давно уже отливали чугунные или стальные станки.
Самый действенный способ в единичном прототипном производстве - сварка.
Изменено пользователем T-Duke
Брр, сварка.. Ладно напряжения, большинство сварщиков по квалификации заборы нельзя пускать варить. А уж рассматривать вариант "куплю тиг/миг/фиг" подучусь чуть-чуть и сварю себе портал даже и не хочется, получится абстрактная скульптура от одних поводок.
Заказать все на лазерной резке и гибке (а гнут сейчас до 12мм толщиной запросто), базовые-привалочные-установочные плоскости отдать на шлифовку, собирать на болты регулируя геометрию классическими способами (уровни станочные, автоколлиматор), когда выверили геометрию - сверлить и разворачивать под конические штифты основные узлы. Короче говоря, пара месяцев вдумчивого проектирования, и можно сделать достаточно бюджетную конфетку.
Вот например, как раз 600х400х200. Вес около 300кг, приезжает на паллете, дальше только сборка болтами. Если нужна геометрическая точность - еще шлифовка/шабровка по вкусу. Цилиндрические направляйки поменять на рельсовые, поменять поиту по Z на 30мм монолит - и можно пользоваться.
(Это просто старая версия станка, механику ставили какая была, для грязных работ "на убой")
ну допустим проблемы сварки таки можно обойти стороной.. вопрос стоит ли ? чем стальной будет интересней полимерного ?
Магнитики к нему с поездок можно лепить.. ;)
Лёш, думаешь полимерный в мелкой серии (или единичном "для себя") меньше головняка принесет?
Т.е. лить конечно веселее чем скручивать болты, но все эти замесы, усадки и опалубки.,
Условно настольный НГФ имеет массу гдето в половину от заявленной и половину же рабочих ходов так вот если ему на стол кинуть 50 кг рабочего тела то сотки на три он точно обидится, но это при чугуниевых ластохвостах а не рельсах, относительно близко к заявленных характеристикам по ходам обладают 676 и 675 фрезера и из них народ реально делает чпу но все равно масса даже максимально обглоданной станины получается где-то около 750 кг я думаю стоит или уменьшить аппетит или расширить горизонты по массо-габаритным параметрам
Относительно близки все таки 6р** станки, а не 67*. А у 6р масса за две тонны.
Но! Это станки не для ВСО,а для насилия над заготовкой 100мм фрезами.
ВСО, при высокой динамической жесткости станка, может дать интересные результаты на менее тяжелых станках. А может и не дать :)
Ну хорошо у меня дома стоит мааахонький китаец, относительно модернизированный более менее жесткий с ходами 120 на 140 мм так у него масса уже под 120 кг и на 40мм фрезе на 5 тыс оборотов и откровенно смешных сьемах он оочень близок к тому чтобы начать ругаться и тупо перемножить массу и габариты на 4 не получиться :cray: все равно теже полторы тонны при самых скромных хотелках и вылезут....
Потому что когда наберется таких станков критическая масса, владельцы заводов лишний раз себе не смогут элитную проститутку оплатить. А она владельцу завода дороже, чем вы. Иными словами, чтоб мы не составляли им конкуренцию. Но с развитием 3D печати из металлов, наверно начнут. Ибо тогда на фрезерных и токарных просто не сможем составлять конкуренцию. Двигатели реактивные уже печатают. Думаю много чего нынче печатают того, о чем мы не знаем.
https://youtu.be/yKnlmfuMSgo
https://youtu.be/s9IdZ2pI5dA
Изменено пользователем ievgenij
Я сделал станок подобных габаритов из стального профиля. Вес получился 150. Для деревяшек он подходит.
Хотелось бы сделать универсальный станок, чтобы делать большие детали из мягких материалов и мелкие детали из стали.
А не проще сделать ДВА станка? "мягкий" для мягких, и "тяжелый чугуниевый" для железок.
Gene (03 July 2015 - 09:56) писал:
И с одним то замучаешься...а два.. Долго, дорого ,тяжело - ДДТ :) .
ну да - а делать один "универсальный" - думаете дешевле и быстрее?
Anton_S (03 July 2015 - 11:12) писал:
Если стоит задача делать широкий профиль обработки , станок надо рассчитывать на сталь . Если только алюминий...можно легче . НО ! Трудозатраты и поиск материалов практически сопоставимы.Привода для стали мощнее надо , это да. Но не критично ..Голова одна и та же.. И обидно будет- собирал станок год-два и железку еле еле....
Делает вот форумчанен на базе УСП . Так его станок и сталюку возьмет ..и алюминий и дерево..
А еще уверен, что электроника и железо приводов дороже будет , чем станина. На барахолки комплект продали за...ну вы сами видели . Отлетел мухой . А деньги немалые.Просто фрезер на такие можно купить..
Вот ,если ТС интересно, такие и делают.
