Max2188
Горелка на отработке для плавильной печи.
Собственно вопрос следующий.
Сделал горелку. Все работает. Все нравится. Нагревает печку хорошо и быстро.
Но больно шумит. Стакан горелки переделывал уже и так и этак и все равно остается резонанс.
Хотелось бы чуть чуть по тише.
Может есть предложения?
http://www.youtube.com/watch?v=sqHOAUS-1os
Трубу поставил 57 уже сантиметров 15 ничего не помогает.
И отверстия сверлил всяко разно тише не становится. Звук насколько я понимаю от того пламя создает в трубе стоячую волну так сказать.
Звук резонирующий слышен во всем ГСК.
Громче чем компрессор работает.
Люди у кого есть опыт как переделать стакан горелки чтобы было ровное горение? Без лишнего шума
Если кому надо вот схема распылителя последней версии горелки которая после 8.22
Первый делался из арматуры ради интереса. Второй на токарном.
http://f-picture.net...6b10f5e.png/htm
Изменено пользователем Max2188
Проблема решена установкой рассекателя.
Форма стакана приблизительно такая же как на паяльной лампе.
В 57 трубу вварена шайба с отверстием 30 мм на расстоянии примерно 1.5 см от сопла.
https://www.youtube.com/watch?v=nOJ16EqNjS0
Прогрев масла и его отчистка не требуются. Даже с водой пойдет. Будет гореть даже еще лучше. Ничего не забивается. Масло идет по отверстиям 3 мм туда и галька проскочит.
Наматывать трубку на горелку не нужно. Работать не будет.
Достаточно чтобы было чуть теплое. Змеевик расположен примерно в 3 см от стакана и нагревается инфракрасным излучением в достаточной степени.
Шумит не громче чем паяльная лампа. Стабильно горит от 2х до 6 атмосфер. Сажи нет.
Вот тут видны языки пламени голубого цвета.
https://www.youtube.com/watch?v=IvBOnKDvkWs
И заметте без наддува вторичного воздуха. На 4х атмосферах.
Для малой шумности и расхода воздуха буржуйку гаражную можно прогреть и на 2х.
Мощность в районе 60квт думаю.
Если хотите метровый факел делайте сопло 1.5 воздух.
3 мм на выходе и 3мм на масло 4 шт. Будет как на первом видео.
Потребление около 5 литров в час.
Ну вроде бы и все. Меня все устраивает.
Максим не получается посмотреть ваше видио. Подскажите как его посмотреть? Я сейчас доделываю горелку на отрабодке по шумности в роди не очень сильней шумит пылесос а я бы скинул бы фотки своей (как только починят фотоаппарат )
или это видио с темы форсунки для литейных домашних печей на отработке
Смотрел ссылку но видио с поста 61 так и не воспроизводится .Если не затруднит попробуйте скинуть в личные сообщения.
