klimos
Давайте поговорим про ремонт каретки 1А616.
Собственно вопрос кто им занимался,делали ли новый клин,реально каретку сначала шлифовать а потом уже шабрить.
На моем станке ее закусывает то есть в середини хода нормально,в начале хода ее не свернуть а под конец появляется продольный люфт см.стрелки на фото.
Клин затянут до конца,дальше уже некуда.
И вообще кто нибудь встречал новые детали на станки 1А616 и каретки с одного станка на другой взаимозаменяемые или нет,если ставить другую каретку то тоже придется ее подгонять к суппорту и самой станине.
Авито перерыл ни одной каретки на 1А616 не продается,нашу Барахолку каждый день мониторю тоже по нулям.Не ходовой товар получается?
надо не авито и месную барахолку а окресные металоприёмки мониторить деталь габарит
Да, занимался. Новый не делал, увеличивал старый. Да, реально.
Нет конечно.
Естественно.
Изображение 015.jpg Изображение 016.jpg Изображение 020.jpg Изображение 022.jpg Изображение 023.jpg
Изменено пользователем Пронька Грезной
А как,кроме сварки+шлифовка ничего на ум не приходит.Но опять же как вычислить потом нужные размеры клина.
Так при чм здесь клин? Это износ в ластохвосте,надо фрезировать ,есть фрезы специальные для ластохвоста 55 градусов,а потом уже клин подбирать.Причем новый делать не обязательно,можно что-то под другую сторону клина подложить ,типа металлической линейки.
Толщины добавить.
Отшлифовали ЛХ каретки, салазку и клин. Ставите клин на место и концевыми мерами измеряете зазор в начале и в конце. Наклеиваете наделку на клин и обрабатываете с учетом измереного. В процессе проверяете на краску и при необходимости корректиуете угол клина.
Спасибо мужики.
klimos, могу завтра из лома забрать карету. в ЛС если чо. карета с вспомогательным отводом резца-типа рычаг дополнительно
В личку написал а там уже думаю решим.
Оцените состояние это каретки от 1А616,жить будет или все в черемет?
Если люфт в направлениях указанных стрелками то меняйте винт и гайку, клин и ластохвосты не при чем.
Зонально изношен винт.
А про фото выше что скажете?
Не вижу причины для паники.
Надо оттащить детали на восстановление фрезеровщику.
Да мне ее как раз предлагают в личке,смысл от ее приобретения что бы сразу к фрезеровщику тащить))))
А не проще тогда будет вот эту купить?
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=603975
Под шпонку фрезернут на заводе.
Если нет дефектов влияющих на работоспособность, то нецелесообразно приобретать. Лучше восстановить.
Лучше восстановить.
Значит станок будет простаивать пока я с кареткой буду возиться.
Вот еще каретку предлагали,там тоже неизвестно что))))
Кстати обратили внимание на количество отверстий под крепления клина и гайки?
"Еще каретки" все они будут подношены, и состояние их врятли удовлетворит. Ну тогда, приобретайте, восстанавливайте, а свою старую продадите.
Я пока что думаю над этим всем.Да и денег нет особо приобретать.
Каждая каретка к своему суппорту подгоняется, плюс прирабатывается за время. Новую подгонять и старую восстановить в плане шабрить то на то и выходит.
Непонятны причины зацикливания на "каретке". У Вас она что, болтается на направляющих?
Если вперед-назад люфтит поперечка то ей и занимайтесь..
Мне скоро предстоит ржу с направляющих убирать годовалую и то не думаю про замену.
Если клин стал мал, подложите под него с нерабочей части пластинку в 0,05-0,1 мм и все будет хорошо на время, сопоставимое со сроком эксплуатации станка в домашних условиях. Или новый клин найдите.
Не факт, что "каретка" (в миру суппорт) http://turner.narod....ir1/support.htm от другого станка той же модели встанет на Ваш без фрезеровки и шабрения.
Разбирайте все полностью, мойте, ищите косяки... Исправляйте.
Изменено пользователем Рикки
Сегодня посылку получил от одного доброго человека с форума не буду называть его ник,писал что есть рабочая каретка с 1А616,сегодня получил от него "рабочею" каретку она на фото.
Слов нет,одни мысли вслух.На фото один металлом,неужели нет в природе новых кареток на 1А616?И если Б/У то у всех такое состояние как на фото.
А ф чем собственно криминал то? Вал был гнутым еще на металоприемке - я эти фото видел давно.
Грязь и поверхностная ржавчина - ну так деталь с метлома же, а не со склада хранения в консерве.
Покажите напрвляйки покрупнее - какой износ в ластохвосте, есть ли запас на регулировку клином.
Но перед этим стоит отмыть и обмерить узел.
Стит проверить не вытянута ли горбом поверхность под резцедержку.
Но деталь то с мет лома - имхо вполне норм состояние. Я и по хуже доставал, чинил, приводил в божеский вид и радовался что хоть такое попалось, а не пилить ее с нуля.
Шкив на НГФ пришлось бандажом укреплять ибо выломан был - ниче все норм вышло.
Ну и по любому Вам ее придется подгонять под Ваш станок - станины то у всех станков даже оной серии чутокс отличаются.
Так что как минимум шабровка будет нужна, а то и фрезеровка с последующей шабровкой.
Даже новую пришлось бы думаю подгонять под Вашу станину.
Изменено пользователем krym2092
Всё в общем можно восстановить!Ладно если шабровкой, а вот если фрезеровка нужна, то это иногда проблема!
Столкнулся с этой проблемой на 1К62, выработка на каретке около 0.8мм! :shok: Та-же история и с суппортом...
Какой-то умник подкладывал в зазор между кареткой и суппортом пластинки от трансформатора!Съело ужас...
Обзвонил полтора десятка фрезеровщиков, у всех один ответ-лучше 10 головок фрезерну, чем поменяю фрезу и выставлю каретку!
Одним словом,если есть доступ к станкам и специалистам, то всё делается 100%!Но многие вещи руками сделать слишком тяжело!
