Толя45
гаражное общество 380в
здравствуйте уважаемые форумчане,на днях приобрёл гараж в нём есть место где поставить хороший токарный,склоняюсь к 1к62 и ему подобным.говорил с председателем о трёхфазном токе,тот как бы не против.ну короче мы говорил с ним ещё,и я ему сказал что мощность нужна будет где то 6-7КВТ,тот сказал ты чё!станок жрёт такой в среднем 1.5-3КВТ,у меня на гаражное общество вообще разрешено только 70КВТ,на все гаражи.короче думаю он сам мало знает что как,сказал иди к электрику он тебе,скажет что купить что поставить,а после придёшь ко мне и напишешь заявление,где укажешь мощность,но видимо он сказал это так для формальности.ну вообщем появились вопросы по сложившейся ситуации
1.если я электрику скажу что станок будет на 3квт,то он проведет три фазы которые те в свою очередь будут пропускать ток на оборудование 3 квт,или нет?как физически там вся эта электроника работает,если написать в заявлении 3квт,а электродвигатель будет на все 10 работать?
2.если при желании появится купить фрезерный,то там как можно будет сделать в два станка?как переноску 220 что ли?
Сначала говорят с электриком а потом уже дальше,откуда мы знаем какой ввод на твоем ГСК и какая мощность общего трансформатора.
Одновременно Вы врядли оба станка включите!Просите 3 кВт, и пользуйтесь!Там нагрузка основная при пуске, а на ходу никак не 11 кВТ!Судя по фруму многие юзают 3-4кВт моторы и вроде хватаеи!
У меня ввод с разрешённой нагрузкой 3 кВт, а энергетик в энергосети сказал что можно 60-70, только автоматы не справятся!)))))
так автоматами и ограничивают входную мощность.Толя45, вам лучше поговорить с электриком он вам расскажет сколько реально можно взять мощности.Если не будут давать больше 3 Квт соглашайтесь хоть на 3 только кабель проводите на мощность которая вам нужна.
Проводите кабель не менее 10 мм2 по ал, лучше сип 16. Судя по всему автомат на 3 квт будет 16а. Если станок будет при запуске вырубать, то потом договоритесь с электриком на замену, на 25 или лучше 32, 40. Китай не ставить, лучше ап или ае.
Главно провести 3 фазы, мелочи потом.
Меня тоже пугали - ГСК, не вытащит, не будет работать.. Работает. Одновременно было до 10 киватт, вытягивало. Но реально 10 - крайне редко бывает. Это 2 ЧПУ и сварочник, еще и в "злых" режимах....
А мне всех проще в свое время провел официально через преда себе в гараж 380 Вольт,тогда в 2006-2007 году все удовольствие обошлось в 10 000 рублей+счетчик 380 Вольт.Все документы+записи у меня есть в Членской книжке ГСК
В уставе ГСК прописано что любой желающий может провести к себе гараж 380 Вольт за дополнительные деньги.
По мощности не знаю,фрезер 6М82 с его 7,5 КВТным мотор тянет спокойно,пробовал здесь включать два компрессора 7,5 КВТ и 4 КВТ под нагрузкой тоже тянет,только счетчик крутит с бешеной силой.
Про станки мои пред тоже в курсе и отношение,твой гараж что хочешь то и делай,главное по взносам+свет плати.Тьфу-тьфу не сглазить.
А у свояка вроде и гараж кирпичный+ГСК с наворотами а вот 380 не дают провести,ссылаясь на устав что там прописано только 220 вольт а у него ИТешка токарный станок и сидит паяет батареи кондеров для запуска.
Не так все просто. Смотря куда прицепят ваш кабель 10-16мм2. Могу прицепить продолжением линии, выполненной 2,5-4мм2 и длинной 100м. Без электрика и конкретного разговора не обойтись. Просить официально 3кВт, по договоренности с электриком еще 3 или 5.
Только свою линию и от щита, с которого можно вытащить нормальную мощность, все остальное вред.
А вообще лучший вариант это что то сделать для кооператива дюже полезное, тогда и отказать не смогут.
Речь идет о трёхфазном электричестве, при трёхфазном потребителе мощнось всех трёх фаз суммируется. посему для 16-ти амперного автомата суммарная мощность будет около 10квт, хотя при этом с одной фазы больше 16 а снимать не получится, естественно.
