CARNET
1К62. Масло под ПБ. Откуда?
Проблема видать давно. В углу было просверлено отверстие для слива масла. По бокам ПБ нигде не течет.
Где искать утечку?
Как вариант: между направляющими , под ПБ есть трубка слива масла, возможно из под неё...
Может из суппорта, то что идет для смазки станины?
Задняя крышка коробки подач.
вал включения фрикционов и концевика.
оттудова течет, если перелить.
дуболом, да там вроде бы сухо. Увидел концевик и не понял, а что он включает-отключает?
CARNET, насколько я помню не дает включить главный мотор, когда рукоятка фрикционов не в нейтрали.
Jack Vo, теперь ясно. А то у меня пока все напрямую от 220В. Вот и думаю, зачем концевик, если и так все работает. :)
Если не ошибаюсь,концевик идёт на рэле времени,и через какой-то промежуток времени отглючает главный мотор,если последний работает в холостую...
не.
в классической схеме он включает реле времени, чтоб мотор не крутился вхолостую брольше времени уставки.
но у меня переделано в блокиратор старта с включенным фрикционом. :hi:
