Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Доброго дня, форумчане!
Прошу помощи у тех кто имеет аналогичный Syil x6 standart (другие версии или x5,x7 модели) в подключении данного станка или гуру во всем.
Сразу скажу, что я новичок и до этого с подобного рода оборудованием не работал.
Недавно отдали станок ( как есть), история откуда и в каком состоянии отсутствует.
При попытке его запустить методом научного тыка, естественно, ничего не получилось. Пробовал по "инструкции" с сайта + инструкция mach3.
Итак ход действий.
Включен в розетку. Есть питание (работает трансформатор и есть индикация на всех платах внутри станка (горят светодиоды).
Экран на лицевой панели не отображается. (стр 15)
Ноутбук с Mach3 подключен по LPT порту в станок и ноут( LPT родной).
В Mach 3 сконфигурирован файл xml для Pin (родного нет и китайцы не выслали на мою просьбу) по инструкции от syil x6. (стр 20)
Итог такой:
На ноутбуке проходил тест проверки драйвера - успешно!
При попытке погонять по осям эффект нулевой.
При попытке получить сигнал с концевиков (стопов) сигнала в mach3 нет.
При детальном изучении подключения проводов в разъемы (стр. 16) - подключение не такое как на станке, как в инструкции (пока не менял, может оно и правильное, но в инструкции, как к контроллеру и motorshield' ам правильно подключать нет информации в картинках). Оставил пока как есть.
Могу прислать фото как подключены провода внутри станка к платам и иную информацию по ноуту, софту и тому что поможет его довести до рабочего состояния.
С mach 3 до этого дело не имел, если подскажите на что обратить внимание кроме как читать инструкцию (лучше ссылку на нужную инструкцию и страницу), буду благодарен!
С фото нужно было начинать. Подробные фото контроллеров осей, серводвигателей. Выкладывайте фото прямо сюда в тему. Станок на этом форуме редкий. Мало кто дошел до такого уровня китайчатины. Тут более простые станки чпу-шат.
Глянуть интересно. Ну и сразу, а какое измерительно-тестовое оборудование имеется? Я бы сразу полез с осциллографом к контроллерам. Сразу можно выявить подозреваемого.
Изменено пользователем T-Duke
С измерительным оборудованием косяк он стоит посреди цеха на закрытом предприятии, но сейчас похоже косяк в ноутбуке и матче.
Ну если есть стойкое подозрение на софт, тогда туда можно попробовать копать. Но когда нет никакого представления, то осциллограф и логический анализатор, сразу покажут в чем дело. В первую очередь я бы глянул на сигналы LPT порта на их наличие и вменяемость. Если есть сигнал, то смотрел бы уже конкретно на вход каждого контроллера оси. А если нет под рукой приборов, тогда остается проверять через Мах3, лучше заведомо работающий мах с компом притащить.
Да там появилось подозрение на дохлый винт или оперативку, так как загрузка мача приводила к BSOD'у. Но и отсутствие нормального конфигурационного файла тоже вгоняет в ступор.
Изменено пользователем Jack Vo
А в биосе в каком режиме выставлен LPT порт? Мачь обычно с этого места брыкаться начинает по идее должен быть нормал....
Изменено пользователем Heavymetal Hamster
Всю систему имеет смысл поставить с новья и воткнуть новый мачь, гдето в инструкции по мачь они эту тему упоминают это сам драйвер лпт порта мачь криво встал или был криво переустановлен.
Дословно .......
      1. Обязательная перезагрузка
      Эта перезагрузка обязательна. Если вы ее не произведете, то столкнетесь с большими трудностями, которые можнопреодолеть только вручную удалив драйвер через Панель Управления Windows. Поэтому перезагрузитесь сразу.
      Если вы хотите узнать зачем нужна перезагрузка, то читайте дальше, если нет, то можете пропустить следующий раздел.
      Несмотря на то, что Mach2 выглядит как одиночная программа при ее использовании, на самом деле она состоит из трех частей: драйвер, устанавливаемый как часть Windows, так же как драйвер принтера или сетевой драйвер, графический интерфейс и OCX, который принимает сообщения от и посылает ответы в графический интерфейс. Существуют определенные причины для использования этих трех частей (например эксперт может написать собственную программу, которая будет управлять Mach2 без использования графического интерфейса), но драйвер самая важная и необходимая часть.
      Mach2 должна иметь возможность посылать очень точно выверенные по времени сигналы для того чтобы управлять осями станка. Windows же в свою очередь любит быть за главного, и запускать пользовательские приложения в то время когда ей нечего делать. Так что Mach2 нельзя запускать как обычное приложение. Она должна быть на низшем уровне в Windows (таким образом она получает возможность контролировать прерывания). Далее для того чтобы делать это на максимально возможной скорости которая может потребоваться (к каждой оси возможно 45000 обращений в секунду), драйвер должен иметь возможность изменять свой собственный код. Windows этого не одобряет (так иногда ведут себя вирусы), поэтому надо подать запрос на получение специального разрешения. Этот процесс требует перезагрузки. Так что если вы не перезагрузились, то Windows выдаст «Синий Экран Смерти», и драйвер будет поврежден. Единственный выход в такой ситуации, это вручную удалить драйвер. Также нужно сказать что перезагрузка требуется только когда драйвер устанавливается впервые. Если вы обновляете систему с помощью новой версии, то перезагрузка не является обязательной. Но установщик все-же попросит вас ее сделать. Так как Windows XP загружается довольно быстро, то перезагрузка при каждом обновлении не потребует много усилий.
Спасибо за ответы и разъяснения!
Фото в студию будут выложены в течении пары дней.
С ноутбуком поиграемся еще (возможно BSOD и был причиной не перезагрузки при установке).
Комп отдельный с LPT портом также будет протестирован.
Насчет осциллографа это проблема (его нет и пользоваться не умею, пока что).
Тему буду наполнять по этому китайцу и после запуска станка, думаю полезным будет и другим кто с этой фирмой столкнется.
Burenkov, осциллограф есть только за периметром.
И так как обещал /public/3H1V/d4aBZLs3V"]фото электроники (извините, на телефон фотографировал) и тут в мой альбом не дает выложить.
шаговики скрыты ( не могу их отфотграфировать), после думаю сделаю.
тут есть немного информации по парамметрам
В настройках ноутбука toshiba satellite 1805-s204 в биос стояло parallel port mode = ECP ( есть еще Std. Bi-Direct, но еще не пробовал) i/0 lpt1(378H/IRQ7). intel celeron 1000mhz (думаю это тоже проблема, не чистый пень)
Так как 256 мб оперативки мало *жду еще 256 ( 512 мб тут максимум). И XP с 0 ставлю.
Альтернативно на следующей неделе буду использовать десктоп с встроенным LPT и отдельной PCI карточкой с чипом Moschip 9835 ( на XP 32x) древний P III (для пробы)
и dual core 2.3 ггц, 4 гб ram, win 7 64x (стоит ли 64x ? )
PS. схему соединения проводами не рисовал.
Если с десктопов не пойдет, сяду рисовать и осцилографМена приглашать.
Вот ESP точно имеет смысл на бидирект перключить, хотябы для срабатывания концевиков. Вин 7 по моему саавсем не надо точно не поручусь но опять же где-то читал что в оптимале хрюшка стоять должна,по оперативке вродебы большее количество памяти некритично мачь много не кушает.
P.S. Картинки к сожалению у меня не открываються, но на вашем месте я бы наверное выдрал из станка плату управления и спокойно её мучал в домашних условиях на шаговиках от принтера.
Только 32!
serpvect, Да, читал про это. Думаю виртуальная машина с XP 32 сможет помочь на нормальном компе с PCI-LPT, если старый комп будет тормозить.
Heavymetal Hamster, Это последнее с чего буду дальше двигаться, если компы, что есть в наличие не дадут результата.
Эмммм pci-lpt по моему работать небудут, там должен быть прямой порт и никакие карточки его не заменят (где читал сейчас не вспомню), если вариант с выдранной карточкой неподходит можно сплясать от обратного надыбать другую карточку и на ней убедиться что ноутбуки точно рабочие и в состоянии отдавать сигналы
А почему бы не перейти на что-то, что может работать на х64? Или вообще масдай на фиг и поставить чё-нибудь линуксоидное?
T-Duke, был бы еще кто-нибудь кто может настроить linuxCNC на заводе, учитывая что конфиг придется писать с нуля.
Еще раз прикрепляю фото электроники, прошлая ссылка не работает* (потому что в Mail облаке).
T-Duke, пробовать будем все варианты. Но LinuxCNC и правда пока сложнее выглядит чем Mach3.
Изменено пользователем Burenkov
А не проще готовый контроллер взять ?
Ну контроллеры же китайцы поставили. Зачем новый? Нужно просто разобраться в оригинальном. Пару дней посидеть и может все подымется.
Ну что же. Контроллеры 110В. Под пиндостан заточенные. Питаются от трансформатора 220->110/ Подключение контроллеров несложное. Если попытки завести софт не помогут, то нужно будет замерить напряжение на терминалах AC там должна быть переменка 110В и потыкаться осциллом на терминалы DIR/CCW CP/CW. Туда должны проходить сигналы от платы сопряжения с LPT портом. Она раздает сигналы шагов по осям.
Ну и еще на разных осях у контроллеров переключатели конфигурации (красные нумерованные от 1 до 10) выставлены по разному. Нужно бы свериться с мануалом, правильно ли они выставлены.
maxekb77, не совсем понял про что вы, приведите пример.
T-Duke, еще бы этот манул где-то найти. Из того что приводил в первом сообщении в пример, мне не совсем понятно.
Контроллер - интерпретатор g-code (mach3 linuxcnc)
Драйвер - управление шд, принимает данные с контроллера.
Burenkov,
для начала про драйверы.
По краткому описанию понятно что они должны выдавать до 140в постоянного тока http://www.alibaba.c..._619490902.html , а так как питаются они переменкой то наводит на мысли что у них там еще свои бп какие то.
Так как сигнал enable не подключен, значит шаговые двигатели после подачи питания на драйвер должны становиться в режим удержания.
Это не зависит от того подключено оно к компу. проверьте.
Еще хотелось бы знать какое оборудование присутствует, сож, концевики....
Изменено пользователем maxekb77
Ишь как запутали все с шаговиками.
У серводвигателей, контроллер - это то, что управляет серводвигателем принимая step/dir или +10В/-10В, или еще какой нибудь протокол, от стойки в которой находится планировщик движения, интерпретатор Г-кода и прочие блоки.
У шаговиков это называется драйвером? Хотя да. Если учесть примитивность шаговиков, то контроллер ШД звучит громко. Название драйвер может и уместно.
Но это сути не меняет. Если не подымется после настройки софта, то нужно смотреть сигналы, которые приходят на контроллеры драйверы шаговиков.
maxekb77, присутствуют концевики Home на всех осях и помпа СОЖ.
