CR2032
Переход со штуцера на стандартную резьбу.
Здравствуйте. Надеюсь на вашу подсказку. Решился я собрать сам тестер для проверку ГУР авто (VW Passat). Насос ZF на 90 бар(или около того). НАйти манометр,тройники ,это еще можно. Основная проблема: как подключится к магистрали ??? Т.К подключатся надо к напорной,то возник вопрос: как перейти с такого штуцера (шланг) на более обычную (легко покупаемую на рынке)резьбу.
Как вообще называется подключение такого типа как на фото? На рынке такого не нашел,т.к там все торгуют фитингами для воды,а там такое не применяется. Бежать в контору,кот занимается РВД ? Существуют ли переходники? Может есть ссылка или фото.А то не знаю в какую сторону копать.
PS Резьба на штуцере М16*1.5 ,на развальцовку одета уплотняющая резинка.
Изменено пользователем CR2032
Будет ли создавать дополнительный(ненужный)подпор тормозной шланг от легкового авто,включенный последовательно в напорную магистраль ГУР того же легкового авто ( Passat B4) ??? Сечение отверстия этого шланга действительно меньше,чем шлангов магистрали. Давление в системе до 90 бар. Емкость до 1 литра. Рабочая жидкость ATF Dextron2
Если для целей измерений давления то не будет.
дык, в ГУРе масло, а в тормозах - спирт, в гуре разбухнуть может тормозной шланг
Согласен.Это не по феншую,хотя я меряю давление масла (мотороного, полусинтетика) через шланг типа гибкая подводка(для смесителей),а там насколько знаю,EPDM резина,но ничего не разбухло за два года.
Еще хочу уточнить. Можно ли на гидравлике с давлениями 50-70бар использовать резьбовое уплотнение на льне? (Уточняю,временно,для измерения параметров.)Или даже не стОит пробовать,потечет по любому?
Лён держит за счёт разбухания. В масле он не разбухнет. Да и зачем лён? Есть же ФУМ.
Хорошо,резьбовое уплотнение на фуме сколько может БАР выдержать,не протекая?
Здравствуйте. Подскажите. Приобрел манометр 100 бар глицериновый bart .Сверху резиновая заглушка.Написано,что ее нужно срезать после установки (фото). Я собираюсь использовать манометр десять-двадцать минут для тестирования,потом его сниму и он будет себе лежать в закромах.
1 Какова функция этой заглушки? Она используется только на глицериновых манометрах ?
2 Исходя из моих условий,можно ли ее не срезать ? Правильность показаний манометра как-то связаны с этой заглушкой ?
для заправки глицерином.
можно не срезать, глицерин не заливать, 20=30 минут проработает в любом случае. на правильность показаний глицерин не влияет.
Да, еще, тормозной шланг, давления насоса ГУРа не выдержит однозначно!
имейте в виду.
не срезать. срезать только при замере низких давлений.
Спасибо за оперативность.
По поводу тормозного шланга. Уже решил без него обойтись,(не удалось переходники подобрать). А почему он не выдержит давления? Насколько знаю их испытывают давлением гораздо большим 100 бар. И даже в качестве измерительного на манометр тоже не выдержит?
Точить тройник и капиллярную трубку от кондиционера всего делов.
"срезать только при замере низких давлений. "
А почему так.Если не срезать на манометре в 100 бар,а в системе,допустим,в даннымй момент 10 бар,показывать будет?
истинно!
Еще вопрос. Зачем в данных фитингах "под гайку" в этой самой несъемной гайке сделано сквозное отверстие ???
CR2032, туда заводится проволочка, которая удерживает несъемную гаечку
CR2032, такие переходники есть:
под гидравлику - http://www.pneumax.ru/upload/iblock/da5/da54a06e8679463adcf7bf08e905993c.pdf
и под смазку - http://www.pneumax.ru/products/smazochnaya-tekhnika/fitingi/
можно посмотреть
