roman007penza
fus-32, пропали подачи
Всем доброго дня! на моем фусе пропали все подачи...разом, причем электрмагнитные муфты срабатывают, мотор подач , который сзади включается, а подач нету... больше месяца бьюсь уже "как рыба об лед"...есть какие то мысли в этом плане, подскажите, где искать? Сам в электрике не силен, схема есть, но такая, что не разберу, как на иномарках...
Изменено пользователем roman007penza
Ищи в кинематической схеме узел отвечающий за предохранение от превышения момента, например срезной штифт. Этого станка не знаю но принцип везде один. открой коробки и смотри доходит вращение до муфт или нет.
спасибо, в принципе это и остается...codename1182, :hi:
там есть предохранительная муфта, находится ниже лючка в который видно муфту быстрых подач. как до нее добраться- не знаю. у самого такой же.
МАТ
Изменено пользователем 676
<b>zelenbii</b>, спасибо! Обошелся "малой кровью" пригласил на всякий случай правильного электрика чтоб уж наверняка отсечь "электронную составляющую" этого недуга... И о...чудо он все за вечер исправил...за смешные 500 рублей!!!! И на 6р12 подачи и тормоз нашел!!!! Хотя до этого приглашал и не одного "электрика"... всем спасибо за советы, тему закрываю, завтра на Ахтубу на неделю! Ура!!
