Валерий 11
Села батарея на SINUMERIK 810T. Нужна помощь!
Станок EMCO Turn 425 TCM. Во время переезда предприятия села батарея ЧПУ.
Все данные системы есть и в электронном и в бумажном варианте.
Также все инструкции и схемы есть. ( На неметском языке)
Просим помощи специалистов в запуске станка.
Находимся в Екатеринбурге.
Запускал синумерик 810т в средине 90х годов. Для ввода данных использовал программатор PG-685. У вас для этих целей что есть?Данные на каких носителях? У нас они были на 5 дюймовой дискете. Сейчас такой дисковод наверное не найти.
Данные на переносном компьюторе. Он подключается к станку, по крайней мере подключался.
На этом компьюторе установлена CNC EDITOR. С помощью этого программы со станка и на станок загружались.
Тогда что вас смущает? Загружайте.
Пробовал не получается. Не специалист в этом.
Немного поспешил, параметры станка , т.е. файлы ТЕА1, ТЕА2, ТЕА3 должны загружаться так же как и технологические подпрограммы, но поскольку батарейки сдохли, предварительно нужно вручную настроить параметры связи. А программа электроавтоматики вводится по другому протоколу.
Параметры я прописал в станке, но похоже не всё правильно.
Со станка выгружает в комп, а с компа в станок не грузит, ошибку выдаёт.
Для определения протокола передачи данных параметры №5000 и т.д . И на сколько помню, именно для передачи данных,а не конкретно для ввода или вывода. Если со станка выводится, то можно предположить, что параметры верны. Возможно ошибаетесь в процедуре ввода.
Канал 1: параметры (№5010 00000000) (№5011 11000100) (№5012 00000000) (№5013 11000100) (№5014 00000000) (№5015 00000000) (№5016 00101000) (№5017 00000000) (№5026 00000000) (№5027 00000000) (№5028 00000011) (№5029 00000000)
Канал 2: параметры (№5018 00000000) (№5019 11000100) (№5020 00000000) (№5021 11000100) (№5022 00000000) (№5023 00000000) (№5024 00101000) (№5025 00000000) (№5026 00000000) (№5027 00000000) (№5028 00000011) (№5029 00000000)
Программы (машинные данные) выводятся на комп в формате:
% T E A 1, % T E A 2, заканчиваются М02. и так далее.
Программы (Управляющие на деталь) выводятся на комп в формате:
Сама программа: %MPF 1
Подпрограмма %SPF 1
Заканчиваются М30.
Установки соендинения на компе:
XOn/XOff
Baudrate 1200
Parität E-gerade
Anzahl Datenbits 7
Stopbits 2
Со станка выгружает в комп Всё что там есть, а с компа в станок не грузит вообще не чего, ошибку выдаёт.
При этом светодиод на кабеле моргает (показывает передачу данных) в обоих случаях.
В чём может быть проблема??
Какие параметры устанавливали сейчас не вспомнить(20 лет прошло), Записи есть, но нет времени их искать. Навскидку могу сказать только что скорость использовали 9600 бод.
А настройки портов на станке и компе идентичны?
Скорость 1200
Порт только на компе устанавливается, (место куда кабель подключен)
На станке номер канала 1 или два, пробовал оба, разницы нет.
Я не наладчик, но по долгу службы приходилось перезаливать софт на некоторые станки (модели не скажу, но однозначно это на такие как у вас были). В теории при разнице в настройках портов на станке и компе ничего никуда не должно передаваться ни в какую сторону. Однако, на практике видел как передается: 1. только в одну сторону; 2. в одну сторону корректно, в другую передается, но с ошибками; 3. нормальный вариант - ничто никуда не передается.
В первом случае - чаще всего это преднастроенные где-то внутри софта или на компе или на станке номера портов (настроен на COM3, например и на любой другой тыкай - работать не будет). Во втором случае чаще всего не совпадает четность на портах. В третьем случае может быть что угодно.
Да, по первому случаю - это означает, что отлавливал момент передачи монитором порта.
Я бы в вашем случае попробовал переименовывать порт на компе начиная с COM1 и до разумных пределов. И все же, поищите настройки порта на станке, должны быть они там по идее. Всякие инженерные уровни доступа к станку или нечто подобное. И самое главное - я могу в корне заблуждаться, тогда - извините.
Среди сохранённых на компе данных есть файл SEA? Это установочные биты. Если есть, то можно посмотреть, что было установлено в 5000 и т.д.
Нашёл кое какие записи. На компе у вас установлено управление XON\XOFF, а на ЧПУ - RTS. Не пойдёт. Или что,проблема уже снята?
Проблема не снята, передачи с компа на станок не идёт.
Есть установки : RTC/CTS и RTC/CTS-XOn/XOff.
Пробовал в обоих вариантах, без разницы, со станка идёт, на станок нет.
На ЧПУ №5010 00000000 - STR\RTS №5010 00000001 - XON\XOFF
Здравствуйте! Я Сейчас мучаюсь с этой-же проблемой, тоже 810Т, Уже купил у фрицев логику, в инструкциях (родных) есть не все файлы. Давайте кооперироваться. Вечером покажу переписку своему электронщику(очень толковый). Попробуем сообща решить проблему.
Проверил : На ЧПУ №5010 00000000 - RTC/CTS.
На компе ставлю по разному, эффекта нет, на комп идёт, с компа нет.
У меня всё на компе есть, загрузить не получается.
Ошибку какую выдаёт?
23= Символьная ошибка паритета
Перевод дословный....
Перфолента загрязняется или в поврежденном состоянии.
Передача прерванный
Последнее предложение не записывается.
При поблочной загрузке: Линия нарушенный.
Перфоленты контролируют.
При поблочной загрузке: Связь контролируют.
В зависимости от определения программного начала "%" или "EOR" код вкладывается NC автоматически после прибытия этого знака в ISO или EIA и вместе с тем символьный паритет.
При поблочной загрузке: каждый знак блока данных проверяется на символьный паритет и блок как такой на BCC.
При перепроверке знаков или блока устанавливался, что у знака нет вложенного паритета.
1. Батарейку меняли как? на включенном станке или на выключенном ?
2.на ЧПУ выставить
5000-5017 все 00000000
кроме
5011 11000100
5013 11000100
5016 10100110
этим настройкам соответствует настройка на ПК:
скорость 1200, контроль четности Even, биты данных -7,стоп биты - 2, контроль передачи RTS/CTS.
для того, чтобы работал RTS/CTS в кабеле должно быть распаяно 5 проводов. если распаяно 3 - то надо выбирать контроль передачи Xon/Xoff и соответственно менять биты 5011-5016
если не сложно, выложите пожалуйста все файлы и схему.
