vovzila
ТВ 4 или гибрид какой?
Доброго всем здравия!
Прошу сильно не пинать если мои вопросы уже обсуждались, но проштудировав кучу схожих тем они все же остались.
По случаю стал владельцем школьника, назовем его пока так, в ужасном косметическом состоянии и не комплектным
post-91089-061328600 1435751068_thumb.jpg post-91089-099555600 1435751083_thumb.jpg post-91089-014524200 1435751089_thumb.jpg post-91089-057668500 1435751093_thumb.jpg
Для транспортировки пришлось разобрать. Отмыт, отдраен, готов к покраске.
post-91089-031926500 1435752013_thumb.jpg post-91089-039390100 1435752028_thumb.jpg post-91089-013241300 1435751998_thumb.jpg post-91089-056047000 1435751982_thumb.jpg
На форуме ВОЛПО, по быстрому был опознан как ТВ4. Разобран, чегож не проапгрейдить?
И тут начались непонятки с установкой сальника шпинделя. Дюжа шпиндель не стандартный какой-то.
КМ3, посадочные, резьба, проточка под стопор флянца (коей нет совсем), Вобщем фото
post-91089-069479800 1435751721_thumb.jpg post-91089-032329500 1435751735_thumb.jpg post-91089-098569400 1435751750_thumb.jpg post-91089-099109800 1435751707_thumb.jpg post-91089-051371500 1435752838_thumb.jpg
Флянец патрона (патрон 130мм только с обратными кулачками) тоже интересный. Посадка патрона прослаблена, болтается от руки. Креп. отверстия не совпадают, но, патрон таки притягивается к фланцу, хоть и очень туго
post-91089-063397000 1435752316_thumb.jpg post-91089-004342900 1435752332_thumb.jpg post-91089-015017700 1435752303_thumb.jpg
Фаска не понятная на флянце, для чего она? И как лечить болтанку патрона?
Что это? Модификация, самопал или гибрид (симбиоз) нескольких станков?
Ну и несколько вопросов по ходу. Много косяков от литья (раковины). Замазать может чем (хол сварка и тп) или так оставить? Думаю на функционал они не повлияют.
post-91089-040889200 1435752712_thumb.jpg post-91089-009174700 1435752726_thumb.jpg post-91089-077920800 1435752739_thumb.jpg post-91089-054424000 1435752698_thumb.jpg
Люди добрые, поможите советами, довести до ума сей агрегат :help:
померьте диаметр посадочного пояска на флянце он очевидно 95мм от 125го патрона, а потом померьте посадочное на 130ом патроне там оно 100мм "потому и не кусают" "я так думаю"(с)
Сам флянец по наружке 132 мм, поясок в районе 97-98 мм (по памяти, мерил ранее). Жду патрон 125й, мож по месту чего придумается.
А по поводу фаски на флянце чего думаете?
У меня такой же агрегат,опознали как тв-6м
Все сальники подбирал методом научного тыка,все получилось
Ног правда не было ,сварил стол из профильной трубы и сзади приделал эл,двигатель
timti, Тоже настольный вариант хочу, движок нашел 1,1 кВт, правда тысячник, попробуем шкивами попервой поиграться, а там мож и частотником обзаведусь
остальные размеры сальников в пределах форумных изысканий, а с этим шпиндельным засада. Магазы обошел все только 50х80х10, да крышку точить не куда, там всего 81мм.
рол какую фаску речь не совсем понимаю? фланец упирается внутренней опорной частью (поясок около резьбы) не вижу там фаски.
Во
Я переднюю бабку поднимал где то на 12-15 мм так и проточил
У меня там стоит 50х70х10 от коленвала мотоцикла Урал. Дефекты литья зашпаклевал, можно и холодной сваркою замазать, хотя на работу это не влияет но выглядит не эстетически.
Во
Фаска - это лицо токаря. Ну а эту фаску сделал ну очень красивый токарь.
По литью точно смахивает на тв 6м дубно. У меня точь в точь такая же картинка такое литье почти на всех деталях.
<b>KOT_M.A</b>, а ничего страшного если сальник из крышки на 2 мм торчать будет? У меня там проточки в глубину 7,5-8 мм, а сальник 10мм.
Значит таки тв16м. Тож как то в темках проскакивало литье отвратное на
Дубнинском заводе. Все кривое с раковинами.
Изменено пользователем vovzila
Если об переднюю сторону сальника ничего не трется пускай торчит.
Ну что ж поделаешь если крышку глубже нельзя проточить. У меня тоже торчит и вот уже как год все нормально работает.
Вадим, Александр спасибо за советы
фаску удаляй - фланец патрона садится по диаметру 40 до упора в торец
её и не должно быть
её и не должно быть
А вот и не надо. Проточка однозначно должна быть и на фланце контрящий винтик, а иначе, не исключается возможность получить патроном в лоб.
туда резцом лазить не нужно. Торец, посадка и резьба точится за одну установку. Сточив торец, получите кривую планшайбу. Та фаска ни на что не влияет, ну и что, что она чуть больше, но ведь торец прилегает плотно.
Изменено пользователем KOT_M.A
если она превышает диаметр 50 то упора в торец " не будет "
. Фаска однозначно должна быть и на фланце контрящий винтик, а иначе, не исключается возможность получить патроном в лоб.
оспаривается размер фаски а не её наличие .Про контрящий винтик - такая посадка фланца патрона кроме ТВшки ещё применяется в делительной голове УГД -ХХХ - там винта нет .Конструктив предусматривает стягивающий хомут и " прорези по диаметру 40 " фланца
Пардон, закралась ошибочка в написании, имелось в виду проточка - выточка/канавка на шпинделе под контрящий винтик. Такая конструкция шпинделя на всех школьниках, а этот шпиндель, видать, токарь спустил как недоделан. Конечно, обжимной хомут куда лучше. Кстати такая конструкция применена еще и на ТВ-320 и у него как раз тоже обжимной хомут.
Рад, что заспорили в темке, читаю, учусь. Спасибо.
Шо делать с проточкой под стопор флянца. И правда можно в лоб патроном получить.
По фаске зафра все замерию и поделюсь.
Для начала все померяйте, а там и будет видно.
О скручивании планшайбы наслышан, а вот о реальном полете ко лбу еще не было.
А сам флвнец имеет отв. с резьбой ?
prohvesor, на 14-15 фото отв. с резьбой нет (под стопор )
Изменено пользователем kulibin1268
<b>prohvesor<b> Нетути на флянце отверстий под стопор
Шпиндель без канавки- это подарок. нужно изготовить новый переходной фланец с хомутом и радоваться жизни.
vovzila,
Ну так сверлить отв. резать резьбу ... и сверлить "лунку" на валу .. :good:
