Faster Wind
Vertigo 2M 55CC
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Я веду строительство авиамодели Vertigo 2M.
Мне очень понравился этот самолет и я его скопировал у наших коллег из БАДАНА (чехия).
Чертежи модели выложены на чешской фотогалереи, так что скопировать было не слдожно :)
Детали модели вырезаны на лазерном станке, из березовой фанеры 3мм и бальзы 3мм.
Капот двигателя так же из стелкопластика.
В фотоальбоме на Яндексе подробное фото строительства, я не буду сейчас все эти фото сюда заливать, вы можете посмотреть их сами.
В данный момент строительство находится на интересной стадии :)
Фюзеляж готов к обтяжке. Оперение тоже готово.
Ничего не предвещало беды, обработал стабилизаторы.И решил примерять их к хвостовой балке перед тем как закончить переднюю кромку. Какого же было мое удивление когда стабы не легли на фюз. Причем кривизна в разные стороны...
Сразу вспомнился момент приклеивания обшивки, когда лист лег не совсем ровно и пришлось его подтягивать на свое место, "потянул" подумал я, причем в разные стороны...
Стабилизатор в брак
Но ведь жалко труды выкидывать решил снять обшивку и переклеить заново.
Но после снятия обшивки стаб не хотел ложиться, видать высох уже криво и этого не изменить (подумал я).
в срочном порядке был нарезан новый стабилизатор.
Поскольку я делал ставку на то, что детали само центрируются (стараюсь закладывать это свойство в конструктив) видимо не сработало в этот раз, хотя странно раньше проблем таких не было. Решил собирать стабилизатор прям на балке.
Каково же было мое удивление когда стабилизатор прижатый в корне к посадочному месту собрался кривой, причем круто кривой, на фото этого не получилось зафиксировать (фотик ровное криво снимает )
И только после этого пришла самая гениальная мысль Проверить кривизну балки
Как оказалось, после измерений линейкой, что один бок хвостовой балки 838 мм. а другой бок 839 мм. (по чертежу вообще 840 мм. должно быть )
Как так?!
А вот почему, при проектировании я отказался от боковых фанерных дистанционных стрингеров, решил что верхней кромки горгрота и дистанционной линейки внизу на шпангоутах хватит, боковины выставлял по линейке. До этого, на других моделях всегда был стрингер центрирующий конусность балки.
Так вот, этот миллиметр в корне центроплана стабилизатора, дал разницу в 15мм по диагоналям (от места разъема до законцовок стабилизатора). Короче стабилизатор стоит криво в плане, на глаз не видно, НО
Получилось я сломал ровный стабилизатор после всего этого я приложил его в зеркальном виде друг к другу, он идеально ровный... Но заново обтянуть его не представляется возможным, обшивка была снята варворски Новый стабилизатор, который был собран на кривой балке, тоже в брак
Принято решение переделать хвостовую балку, переделать конструкцию (вернуть дистанционные стрингеры), и снова переделать стабилизатор.
Но есть и плюсы в этой грустной истории, эту кривую балку мы будем ломать! Проведем испытания разъемного соединения фюзеляжа на прочность, ходят слухи что шпангоут на отрыв никуда не годится, вот и проверим что выдержит этот узел (самому интересно )
Примерял крылья, тут все в порядке :)
Винты крепления крыла вкручены на ПВА столяр.
Начинаю обшивку крыльев.
Перед обшивкой я взвешиваю бальзовые листы и распределяю их по месту применения в зависимости от плотности, на кромки плотнее на обшивку кессонов мягче.
Этот лист раскроен для задней кромки, плотная бальза - 1,5Х100Х1000 мм весит 30 грамм.
Задняя кромка чуть длинее метра, чтоб листа длиной метр хватило я армировал заканцовку шпоном шириной 25мм.
Стык обшивки усилен накладкой. Теперь метровой шпонины хватает.
Всю сборку провожу на ровном столе.
Конструкция хвостовой балки переработана, новый экземпляр вырезан, и стабилизатор конечно тоже :)
Итак кромки армированы, это превая стадия в последовательности обшивки.
Теперь передняя кромка.
Чтоб крылья имели одинаковую массу я взвешиваю все бальзовые запасы и подбираю листы одинакового веса.
На законцовочную нервюру, изнутри, приклеены две бобышки для крепления винглет.
Бальзовые листы склеены между собой и раскроены на зашивку лобика крыла.
Склейки на ровном столе.
На верхний лист заранее приклеиваю молярный скотч.
Потом прижимаю лобик и приглаживаю скотч, от центра к корню и законцовке.
Сборка элеронов.
Кромки стоят под углом, имеют припуск на обработку, обрабатываются заранее.
На элероны выбрана легкая бальза.
Листы склеены между собой по 3 штуки, потом раскроены на элероны.
На кобанчик приклеены опоры для обшивки.
Клей высох, грузы сняты.
Обработал сухарем, элероны готовы к пленке.
Вес элеронов одинаковый получился :)
После обшивки лба - шпонирую нервюры.
После обшивки временные раскосы из крыла удалены, примерял крыло к фюзеляжу, легло так будто от этого самолета :D
Пытался поймать ракурс чтоб убедиться в ровности крыла, не очень конечно, но в целом видно перекосов и круток нет.
Вес крыльев разный, но можно сказать одинаковый ;)
Крылья готовы к пленке.
Пришло время рулей высоты :)
Между делом зашкурил винглеты, к пленке готовы. Как раз два грамма можно компенсировать :)
Задние кромки рулей высоты из плотной бальзы.
Ну тут особо рассказывать нечего :) почти закончил обшивку рулей высоты ;)
Начал сборку модернизированной хвостовой балки, верхние стрингеры заменены на фанерные (с пазами для шпангоутов), теперь стрингер центрует конусность балки.
До этого были рейки и расстояние я выставлял по линейке, как оказалось плохой вариант, собрать ровно практически невозможно :D
Нижние стрингеры сосновые рейки 5Х5 мм, приклеиваются заранее.
Теперь мерять ничего не надо, детали сами встают ровно ;)
В новой балке реализованно еще одно интересное решение, отверстие для подвешивание на стену, думаю всегда теперь так делать буду.
Сборка балки продолжается, детали киля.
Жесткость балки придает ферма из сосновых реек 5Х5 мм.
Бальзовая накладка в центре пересечения реек.
Косой шпангоут пришлось подрезать, чтоб ферма упиралась.
Сравнил конструкции :)
Самое главное отличие, фанерный дистанционный стрингер вместо рейки 5Х5.
Как две капли воды :D
Фанерная накладка под крепление хвостовой стойки шасси.
А в стапеле если установить?
Стапель- ровная доска на которой ровно собирается модель или часть модели.
Для обшивки выбрана бальза весом по 21 грамм/лист. Этими листами будет обшита балка и киль.
Выкройки делаю заранее.
Приклеивал так же на ПВА столяр.
Работа над балкой продолжается.
Выкройки обшивки киля.
Столкнулся с интересным явлением, два стандартных сервопривода с разными размерами :D
Один лезет в посадочное отверстие другой нет... Расточил под больший размер на всякий случай ;)
Кромки на плоскостях расположены под углом и имеют припуск под обработку, обрабатываю заранее, в собранном виде ровно обработать нужный угол сложнее.
В этот раз стабилизатор собрался ровно, как надо.
Приложил один к одному, вроде симметричные :)
Заранее обработанные кромки готовы к жеской обшивке.
Бацкая работа)!
Хорошо, когда есть свой лазер.
Много времени на сушку клея уходит? Наверно, если греть, то конструкцию поведет...
Не проще ли эпоксидку использовать (вместо ПВА)?
Если учитывать время полного высыхания, когда клей полностью "встает" , ПВА встает минимум 20 часов. Смола тоже встает примерно сутки. Так что по времени одинаково. По свойствам клеевой шев ПВА лучше поскольку эластичный, смола как стекло.
Как вариант можно использовать современные двух компонентный смолы в тюбиках "пятиминутки" или "тридцати минутки" , эти клеи хорошо наносятся - быстро встают - имеют эластичную структуру после вставания.
Но они дорогие. Экономит время и тратит деньги :) Если есть задача быстро собрать самолет, например за неделю, с утра до вечера работая с моделью, то этот клей оправдает свою стоимость. У меня времени уделяется меньше, так что всегда есть время необходимое для вставания ПВА. Каждый вечер какой нибудь элемент ставиться клеиться, на следующий день снимается и ставиться другой, занимает такой процесс от 1 до 3 часов в день, и стройка уверенно движется, часок то всегда найти можно чтоб клеиться что нибудь поставить ;)
Обшивка стабилизаторов. Бальза 1,5 мм вес 23 гр/лист.
К передней кромке прижимаю моляоным скотчем, мне очень нравиться этот скотч в качестве крепежа при сборке.
Серво внутри стабилизатора, вынужденная мера, решил попробовать, уже не нравиться :D
Сергей Сергеевич,если у вас лазер собственный, подскажите, с каким фокусным стоит линза?
(Мы просто шпон кроим на 38.1мм, интересно, на каком фокусе удобнее толстые пилить)
Классно! Какая начинка планируется?
Лазер не мой личный, я за рез плачу, но станок стоит в нашей мастерской и я имею к нему доступ в не рабочее время.
Про линзу не знаю, расстояние от края головки до листа примерно 15 мм
Мотор ЕМЕ 55СС , ну и электроника всякая.
