tsn 8 #1 Дата: 06.01.2007 10:50 (изменено) Прикупил, для этого дела, кусок какой-то английской установки управляющей гидравликой, у которой есть редуктор (1:40). Его, думаю, отпилить с частью корпуса и колдовать далее. Пока имеем вот что: Изменено 06.01.2007 10:52 пользователем tsn 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gerundey 5 #2 Дата: 06.01.2007 11:31 Прикупил, для этого дела, кусок какой-то английской установки управляющей гидравликой, у которой есть редуктор (1:40). Его, думаю, отпилить с частью корпуса и колдовать далее. Пока имеем вот что: Хорошая штуковина, тут пожалуй и колдовать особо неприйдется. Почти все готово :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дюйм 91 #3 Дата: 07.01.2007 11:42 Прикупил, для этого дела, кусок какой-то английской установки управляющей гидравликой, у которой есть редуктор (1:40). Его, думаю, отпилить с частью корпуса и колдовать далее. Пока имеем вот что: НЕ вздумайте отрезать, ВЕЩЬ ,ктонибудь поменяет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #4 Дата: 07.01.2007 16:11 Наверное жизнь пройдёт пока поменяют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DMX 2 #5 Дата: 17.01.2007 14:12 у меня есть один на 400 , и еще такой же предлогают , если с Белгорода есть возможность забрать, тыщ за 5 отдам , а самоделкой точности не добьещься.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #6 Дата: 17.01.2007 14:22 у меня есть один на 400 ...тыщ за 5 отдам , Берите, Сергей, не прогадаете, как раз весь станок на него поставить и крутить :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DMX 2 #7 Дата: 17.01.2007 14:41 2:Давид :) не знаю , какой у него станок , но на моем фрезере , он как-то невзрачно смотрится :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #8 Дата: 17.01.2007 14:46 2DMX: там стол 100х300мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DMX 2 #9 Дата: 17.01.2007 15:06 2:Давид :) ну тогда мягко говоря не катит ))) не в тему предложил :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #10 Дата: 17.01.2007 20:24 У меня два поношенных на 250 мм, но и они не катят, увы! А три 400-мм -х новых в консервации прошлым летом лично помогал мужикам закидывать в грузовик сборщиков металлолома. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DMX 2 #11 Дата: 18.01.2007 06:32 2:tsn :) кучеряво живете))) а вот мне наоборот на мой 6М13П че нить поболе надо чем 400... ....хотя ))) стол мне еще ни разу не пригодился , может в будущем... вот УДГ аж кипит от работы))другое дело 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #12 Дата: 19.01.2007 18:14 Для изготовления поворотного столика нужно где-то найти заготовку для самого предметного столика, т.е. кусок кругляка диаметром 100-130 мм и высотой миллиметров 25-30. Найти кусок стальной болванки ещё можно, но обрабатывать её на маленьких станочках не проосто, да и не принято как-то стальную. Где бы раздобыть такой кусок чугуняки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Грин 0 #13 Дата: 19.01.2007 21:37 У меня два поношенных на 250 мм, но и они не катят, увы!А три 400-мм -х новых в консервации прошлым летом лично помогал мужикам закидывать в грузовик сборщиков металлолома. Это ж какие замечательные червячные пары в металл ушли... бронза ЧШ, небось... Моё сердце астронома и монтировкостроителя кровью обливается! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
