ratmanovtd
Баллон, редуктор, камера
ratmanovtd,
у тебя, часом, сильфон на запорном клапане РРГ не течёт? Сжатым воздухом в газовую магистраль?
TheCat,
Не могу точно сказать, но есть замечание: давление в магистрали растет только тогда, когда в том самом объеме до редуктора (про который говорил mirs) жмет за 100 атм (у меня там в баллоне пока 120), то есть, когда я достану шланг аргона из установки и спущу тем самым газ из магистрали и из объема до редуктора (это делается закрыв конечно баллон), то положу обе стрелки на 0 у редуктора и вот в этом положении при воткнутом обратно в установку шланге аргона - ничего не растет. Но если воздух подтекает туда, то он должен стрелку в магистрали хотя бы сдвинуть, так как централизированный воздух у нас давит 4.5-5 атм в среднем.
Но если все таки перестраховаться и проверить этот момент, то как узнать течет ли сильфон?
Мона от стиралок датчик воды в на 3 положения прикрутить и от него на эл клапан подачи газа типа для надежности оочень чуйка хорошая для наших целей
Конец магистрали снять с редуктора и засунуть в стакан с водой.
А я видел как через вакуумный шланг подавали воду в магнетрон.
Магнетрон висел в центре камеры, а от него до стенки тянули два шланга.
И это даже работало. Шланг конечно раздувало .
Ужасти какие! :crazy:
Ужасти какие!
Енто было в НИИЯФ, в конце прошлго века. :lol:
Изменено пользователем mirs
mirs, Ну, тогда я спокоен за НИИЯФ. Который теперь ФизТех. И за его руководителя :p
В общем подытожим уже все и закроем тему. Последний вводная: открыл баллон, набрав в объемчик перед редуктором 120 атм, закрыл баллон, закрыл вообще редуктор (открутил ручку регулятора), пережал и выдернул из установки шланг аргоновый (тот что после редуктора), стою жду, жду не долго и опа - на манометре со стороны магистрали стрелка поднимается, жду еще немного и стрелка медленно, но верно поднимается до почти 10 атм. После такого редуктор на свалку и ищем нормальный?
Два варианта : починить или выкинуть и купить новый.
<b>ratmanovtd</b>,
Такой редуктор права на жизнь в установке - не имеет.
Вот из этого объемчика за 2-3 суток газ перетекает на выход редуктора и добавляет там давление.
Если это происходит то клапан не вполне герметичен, для сварки это по большому счету пофиг, а вот вам, напылятелям :), скорее всего нет. Простые редукторы на микрорасходы не подходят в силу конструкции. Так например простой кислородный одноступенчатый редуктор имеет одну простую фичу, при снижении при расходе баллона давления на входе, он всегда повышает давление на выходе, даже супер исправный и герметичный. При закрывании вентеля баллона, он всегда повышает давление на выходе. Притом на сколько (величина фиксированная для определенного давления на входе) определяется исключительно самой моделью редуктора. А вот если рост давления не останавливается при повышении более чем в два раза от установленного, этот редуктор требует ревизии так как сечет вокруг седла по резьбе или изношено седло. Изменено пользователем Nub
для сварки это по большому счету пофиг, а вот вам, напылятелям , скорее всего нет.
Ну типа так...
Нет, если только не дадут перебрать пару десятков, для поиска более менее вменяемого по характеристикам. ИМХО для таких малых расходов и давлений нужно ставить двухступенчатый или пару каскадом и то нижнюю ступень брать из пропановых.
Может такие?
http://www.deltasvar...%82%D1%8B%D0%B5
Но это все равно сварочные. И при нулевом расходе
пропускание не нормируется.
Только не верхний .
Верхний же ацетиленовый на 25 атм входного.
Об том и речь :), в принципе тандем тот же самый, себе на сварку тоже сделал тандем из стандартного сварочного аргонового и пропанового с небольшой доработкой, результаты более менее удовлетворительные по сравнению с одним, разбег при расходе 30торр при штатном давлении 130торр набегание еще 10. Хотя для здешнего применения и этот результат не хорош. Но тут все упирается в конструкцию редуктора, жесткость мембраны и герметичность клапана. У редуктора от донмет что послужил донором нижней ступени, страшная конструкция запорного узла, резиновое колечко приклеенное к торцу конуса седла снаружи! Такого я еще не видел... чтоб герметичность определялась клеем...
Если растёт рабочее давление при отсутствии расхода газа, то однозначно травит редукционный клапан-разберите,притрите.Если это новые дешёвые китайские синенькие редуктора по 900 руб.,то можно выкинуть(я пробовал притирать штук 20-30-получается один из двух и то ненадолго).А вообще это является НЕИСПРАВНОСТЬЮ редуктора и она описана в паспорте-так называемый переток
22.09.2016 в 20:46, salishev64 сказал:
Подтверждаю. При отсутствии расхода газа в рабочей камере давление не должно повышаться. Держу перед собой паспорт на редуктор ООО "Редиус 168 ", так себе качество, но в паспорте про перетекание есть целый абзац. Даже без расхода газа, в рабочей камере давление нарастать не должно.
Имею 5 баллонов подключённых к камере, ни в одном редукторе давление в рабочей камере редуктора за ночь не сдвигается.
Изменено пользователем Molodoy Vakuumshik
