Беня Измайлов
Распределитель с плавным увеличением потока или управляемый насос?
Что лучше применить для плавного регулирования скорости вращения мотора МГП - распределитель с плавным увеличением потока или управляемый насос аналоги НШ 10 , НШ32 (тандемом) ?
Предпочтительно электроуправление.
Плавный распределитель будет дросселировать и распылять энергию в тепло, а управляемый насос наоборот экономить?
Беня, ты таки молодец, во всем сам разобрался. Хороший мальчик, совсем не шлимазл :)
Только насос регулируемый будет совсем не шестеренным, а вполне себе аксиально-поршневым. И стоить он будет конских денег, но если где-нибудь неподалеку есть экскаваторная разборка, то можно пойти поискать там сокровища, Беня.
Все зависит от технического задания. Возможны оба варианта.
сколько будут стоить управляемые аналоги НШ-10 и НШ-32 и как они управляются - электро или др ?
Беня, Вам уже сказали, что НШ-10 и 32 не регулируются. Или вы читаете через пост?
главное не суетиться как вы и не терять смысл
"управляемые аналоги" - сие означает насосы аналогичные по производительности, но управляеиые в отличие от НШ-10, НШ-32
Обратитесь на завод Пневмостроймашина (Екатеринбург). Запросите стоимость насосов 313.3.12 и 313.3.28. Получите самую актуальную информацию по ценам.
Сколько они могут стоить в "яме" (на разборке) - не знаю.
Беня, как я поял вы хладнокровно вынсите озг другим.
По насосу. Какой тип регулирования вам нужен?
пластинчатые регулируемые http://tau-rus.com/nasosy_NPLR
или вариант: аксиально-поршневой нерегулируемый + частотник
Изменено пользователем 323f
НШ-32 тоже может быть регулируемым. К нему надо приладить двигатель постоянного тока или асинхронник с частотником (вариант хуже) и можно поток регулировать в пределах паспортных данных. У шестеренных насосов не с 0 л/мин появляется номинальное давление. В памяти отложилось 500 об/мин.
Если на примере НШ-32 то вы можете поток таким образом регулировать от 16 до 64 л/мин.
А как с кпд мотора?
Трёхлинейный регулятор расхода. И насос качает столько, сколько нужно системе и регулировать его не надо. Можно обычный шестеренник поставить. И распределитель пропорциональный не нужен, он тоже "конских" денег стоит.
Денег может и стоят, только регулятор мягко говоря не выход, КПД в бак буде сливать пропорцеонально непопавшему в ГМ потоку, и придется купить теплообменник.
shumd, трехлинейный не будет греть масло, в этом его и сущность
Есть аксиальники регулируемые тип НА на пресса ставили 60т. Они не шибко дорогие, регулируются во всем диапазоне. Регулировать можно разными способами в том числе электрическим. И главное КПД намного лучше НШ
Изменено пользователем olkogr
Сущность в том что на насосе не может быть давление ниже чем на гидромоторе, если ГМ потребовал номинальное давление при 1/2 от номинала оборотов то насос будет давать то же давление плюс немного на потери и при полной своей производительности, ведь он подразумевается нерегулируемый, и насос схавает 100% мощности а гидромотор потребит 50%, вопрос; куда денется все остальное? Впитается в трехлинейный?
