Химик
Это датчик тока и его индикатор?
выдраны в авральном темпе из одного раскуроченного до меня огромного блока питания... принёс домой- и обратил внимание, что у обоих устройств одинаковое кол-во выводов- мож это и есть датчик тока и его индикатор? прогуглить не смог.
для чего может пригодиться блочок индикатора? реально найти его схему?
Так на черной коробочке белым по чёрному и написано- датчик тока холловский
С датчиком- понятно конечно же... А вот блочёк от него? Просто вхлам до меня всё разворотили в поисках купрума.
__ Если предположить, что эти разъёмы соединяются друг с другом, то куда же подавать питание? Выводов-то больше нету...
__ А как называется "огромный блок питания"? Может, его гуглить надо?
Изменено пользователем AceMiller
Там всё подписано: 5V, GND, SDA, SCL. Блочек принимает по i2c/i2s/twi что-то и индицирует.
Накой схема-то, что она даст-то? Если содрать наклейку, то там будет mcu с какой-то прошивкой, принимающей по и2ц что-то и индицирущей что-то на трёх семисегментных индикаторах.
Датчик Холла выдаёт постоянь 4 В при 300 А тока, текущего в одиночном проводнике, пропущенном ему в окно. Или 4 В при 150 А и пропущенных двух витЬках, соответственно.
Гуглить праматерь LEM датащиты и смотреть - зачем бывает четырёхконтактный разъём, хватило б 3-х, питание, масса и выход.
Одно к другому не подойдёт.
Это хорошая штука! Использовать не по назначению - забивать микроскопом гвозди.
Теоретически может существовать ДТ выдающий по I2C шине данные... тогда он будет иметь 4 вывода. Но точно можно сказать только по описанию на ДТ, тем более по любому надо найти выводы питания для него иначе сожжёте. Это правда не LEMM а что-то китайское.
я кстати так и не смог даташит найти на этот датчик...
Попробуйте им на мыло на сайте написать, с фоткой. Вроде серьезная контора
Или вот, ...что-то я забыл о необходимости двухполярного питания для аналоговых измерительных ДХ.
Думаю, что цоколёвка или 1:1, или будет нетрудно вызвонить мультиметром на диодной прозвонке по структурам паразитным/защитным диодам.
Там ОУ д.б. смотреть в мир питаниями и выходом. Ну и пробное включение через токоограничительные резисторы никто не отменял.
Изменено пользователем MZinovjev
Подобные датчики тока часто встречаются в сварочных аппаратах...вот кусок схемы, может чем поможет.
