Лабиринт
Технология изготовления клампа.
Добрый вечер специалисты.
У меня интересная тема к вам, изготовления кламп.
Саму технологию изготовления негде не нашел, поэтому стало интересно может кто то что то подскажет, расскажет.
У меня есть один вариант сначала резать на лазере элементы, гнуть и варить, хотелось бы попробовать.
Доброе утро форумчане.
Ну и что без вариантов так и уйду не солоно хлебавший.
Фланцы точить или попробовать выдавливать из трубы. Либо к трубе фланец варить, потом точить.
Заготовки для замка резать на лазере, дальше механичка. Обработка внутреннего диаметра в сборе. Из полосы ещё можно штамповать.
Клёпки, винт, барашек - купить.
Полировать в галтовке.
Изменено пользователем maxilian
Тут еще есть внутренний угол, думаю что попробовать проточить с трубы потом приварить петли.
Варианты конструкции больше не рассматривали? Например тыц.
Это для собственного использования будет или на продажу?
Данный хомут изготовлен методом литья в кокиль под давлением.
Максим это я тут с ребятами разработал новый самогонный аппарат, и так сказать получилось прям в десятку.
И как бы хотелось сделать его народным, то есть доступным по цене но эти клампы стоят дорого и автоматом аппарат становится совсем не народным.
А от клампа не уйти у большинства пользователей уже кубы и многая оснастка под кламп DN 50.
А есть более простой хомут
007,
Доброе утро.
Алексей интересный хомут, есть ссылка где нашли?
Это для выхлопных систем:
https://www.google.r...Bw&ved=0CCwQsAQ
А так, можно взять это http://homut.spb.ru/catalog/cat_100/position_1236/
Внутрь контактной сваркой приколхозить п-образные скобы. Скобы резать лазером, прессом гнуть....
Изменено пользователем TYPOS
TYPOS,
Опять же все буржуйское, у нас есть такие? я не нашел.
А удобство и быстрота раскрытия обязательна? А то выточить кольцо с нужным профилем канавки вроде не сложно, распилить его на два полукольца, наложить на фланцы и стянуть червячным хомутом за 10р.
