Химик
промышленный БП на 48 Вольт выдаёт 54-могли его "накрутить"- или капец ему?
блок спас чудом в начале его "списания" прошлыми владельцами в цветмет....Взял "на перспективу" Есть мех повреждения-уже начали видимо- видно на фото. Просушил профилактически и оно заработало. Но выдало не 48 а 54 (или около того) Вольт.. рядом валялись блоки на 54 Вольта.с ними ещё копаюсь. Могли его "накрутить"- или это признаки явной и серъёзной неисправности? Я так понимаю, блок хороший и возюкаться с ним стоит?
мерили под нагрузкой? если в холостую - то так и должно быть - подключите нагрузку и думаю будет 48
Практически у всех пром блоках есть возможность регулирования напряжения в небольших приделах, думаю накручен.
Мерял без нагрузки.... Странно- думал,ч то такие блоки дают фиксировано что написано на них. или уходят в защиту. Собственно чем и был обескураживает- судя по миганию индикаторов- он ещё и себя (довольно долго) тестит перед запуском. если перестраивали -то и тестя должны были переделать по идее- что довольно сложно....
я так понимаю-штука дорогущая и неубиваемая. те годится и выдержит всякие эксперименты/нештатные ситуации втч с КЗ ? Ну и для ЧПУ пойдёт безусловно.
Изменено пользователем Химик
48В - это при нагрузке 15А. На первой фотке в скобках так и написано Output (53.5)
Похожа на обычный импульсник, в относительно небольших пределах напряжение резистором ШИМ можно поменять. С КЗ - как повезет
Изменено пользователем Svod
так а как так? Я думал, что все импульсники изначально сделаны, чтобы выдавать фиксированное напряжение в независимости от нагрузки( в пределах эксплуатационных зарактеристик)... какое назначение такого блока? Насколько подойдёт для питания шаговиков?
Ну напряжение и в них плавает в своих пределах. Нагрузите шину, например +12, своего свой БП компутера дополнительными 10А, увидите напряжение может и до 11В упасть. У Вашего БП, судя по третьему фото, четыре выходных напряжения (регулируемых) - померьте тестером. По шаговикам не подскажу...
Нет. Они сделаны для экономии на размерах трансформатора.
так комповый-это в 98% случаев ширпотреб, он не выдаёт азявленное даже на холостых, мерял сам неоднократно, про пульсации молчу вообще.
так а какие 4 выходных напряжения у моего? он на 1 вроде бы... Хотя выводов оч много - так и не понял, зачем они ему( 2 силовых явно)
БП компутера - это отдельная тема, не надо его с БП с одним выходным напряжением сравнивать, тк он не стабилизирует какоето одно или все выходные напряжения, а стабилизирует среднеарифметическое от них - нагрузите 12 - подскочит 5, нагрузите 5 - подскочит 12..
нагрузите больше чем надо - уйдет в защиту..
что за хитрая надпись в скобочках - не понятно, может конечно быть такое что это когда он вообще без нагрузки, хотя вообщето странно, импульсник с одним выходным напряжением должен четко поддерживать это напряжение не зависимо от нагрузки, когда перегруз - просто выключится или провалится по напряжению и начнет выдавать максимальный ток..
На графике нарисованы каналы 9...12 с разными уровнями напряжений и подстоечниками...
попробуйте нагрузить его хоть немного - ватт на 20-30-50 - если станет ровно 48 - значит это действительно напр. хх, если нет - то накрученный..
оттакое даже бывает?!! только заметил... умеют буржуи делать технику на все случаи жизни....конструктор Лего однако.
немного порыл инет на тему данного БП - именно такой не нашел, но этой же фирмы но с другими цифрами - есть зарядники для аккумуляторов- такшто этот тоже может оказаться зарядным устройством для аккумуляторной батареи на 48В..
а крутилки на морде лица - это может оказаться не четыре канала напряжений, а чтонибудь типа - четыре стадии заряда батареи.. (не даром в графике еще ток фигурирует)
48 вольт один из стандартов питание . 54 вольта для аккумуляторного буфера резервного питания, возможно ограничение тока.
У некоторых блоков питания есть вход для обратной связи - БП анализирует напряжение на нагрузке для компенсации падения напряжения в проводах питания. Подается отдельными проводами, подключенным к "+" и "-" около нагрузки. Если входы не используются, их надо замкнуть на положительный и отрицательный выходы БП. Иначе они висит в воздухе с потенциалом около "0", БП думает, что падение напряжения в проводах до нагрузки большое, и пытается скомпенсировать это падение, повышая выходное напряжение.
Изменено пользователем james
54/4=13,5 -> 4 АКБ по "12 В" в буфере. Нет никакой разницы для связного оборудования, что 48 В, что 54. "60 В" отечественного стандарта это пять батареек по "12 В", а на самом деле до 72 В норма.
