Химик
Какое напряжение питания шаговых двигателей наиболее востребовано?
Собственно- какое напряжение питания ДШ наиболее "ходовое"? Те под него есть и ДШ и драйверы бюджетные? Также все соображения по поводу питания -сюда.
Есть какой-то запас блоков питания- думаю, какие себе оставить для будущих поделок. (от 5 до 54 Вольт кажется)
Что значит "ходовое"? Какое держит конкретный драйвер то и нужно ставить. На меньшем напряжении не разогнать двигатель до высоких скоростей без потери момента. У меня стоит 48+24= 72В. Драйвер на 80 расчитан.
Поясню: БП два, с меньшего КРЕНкой отбирается еще 12В стабилизированного напряжения для питания платы опторазвязки. А сами импульсные блоки соединены последовательно.
Изменено пользователем lekalschik
Микросхемы драйверов из принтеров как бы "делятся" на две группы 28 и 42 рекомендованного напряжения.Самые распространенные микросхемы драйверов из китая ТВ6560 тоже есть двух модификаций на разное напряжение .Но...в китайских драйверах стоит "КРЕНка",а у нее максимум 30 вольт,поэтому питание там указано 24.Я запитал от 26 - вроде работает.
Мы в производстве используем 24в 15а Контроллеры 6560
Изменено пользователем GVCSAR
если станок не совсем детский, то ШД от 20-30 кг/см (3 и более Ампер) и драйвера от 50В и выше.
Соответственно БП от 48 В с токами от 5А.
Дрова ЕМ705 питалово 48в * 10А на 3 штуки. станок 3 оси 30х30, чугунный китаец. шпиндель 1кВт 400 гц, на холостых до 60мм/сек нормально гоняет, ошибок не накапливает.
