mehanik49
нужен совет по аппаратуре дизеля ом616
всем добрый вечер.достались по случаю рабочая аппаратура мерса.имеется три инструкции по эксплуатации.но нужной инфы ни вних ни в поиске не нашел.хочу понять в чем разница между pes4m 50s320 rs14 иpes4m 55c320 rs107.какие у них плунжера.разбирать вроде жалко насосы рабочие.поэтому одна надежда на знатоков.
mehanik49, ничего не понял. Достались по случаю, разбирать жалко. Хотите выяснить диаметры плунжеров и всё? Непонятны конечные цел и задачи.
carnet я не могу понять конкретно на какой двигатель эти насосы ставились.2л.2.4л и мощность65л.с. или 72л.с.а интересует меня это потому что я хотел бы установить один из них аро 2.7л.
<b>mehanik49</b>, самый простой способ-поставьте на выходы плунжеров шприцы одноразовые,заполните насосы топливом и поверните .Там,где объем подачи будет больше,будет большая мощность двига.Отсечка топлива там должна быть в виде вакуумной камеры,вакуум создадите опять же большим шприц и кусочком трубки?
Petr2, Этот способ бредовый. Скинте номер ТНВД 10 значный 04............, и номер который стоял. В программе посмотрю и скажу какой ближе.
<b>Diesel02</b>, именно таким способом и определяли принадлежать насосов в конце 80-начале 90 годов,когда еще компьютеров то не шибко много было,не говоря про программы.
Diesel02 один номер о400 114 043 .второй 0400074981.с диаметром плунжеров уже разобрался.
0400 114 043 это с двух литрового 43 квт, 0400074981 с 2,4 литра 53 квт,
Изменено пользователем Diesel02
спасибо всем ответившим.я получил полную информацию по приведенным насосам.тема закрыта.
