Megakolhoz
Заделать "лужу" в поршне
Всем привет!
Как заделать огромную яму в поршне ямз-236, чтобы он стал плоским? Из пришедших в голову вариантов, заварить тигом (поведет?) или расточить и вставить резьбовую люминевую заглушку. Что делать?
Изменено пользователем Megakolhoz
А варианта сточить эту лужу нет или надо сохранить прежнюю высоту?
Высота должна остаться прежней
А почему бы не выточить вставку в поршень?
п2
Это практиковалось в те времена, из которых этот ямз. :)
Может не в тему: четыре года назад из Харькова(завод "Автромат"), для одного проэкта, получили поршня без камер.
А вобще, расточить камеру, выточить вставку и прикрутить болтами. Много поршней составных и ничего, работают.
Если не секрет: для чего нужен поршень без камеры?
есть спецприпой для твёрдой пайки алюминиевых сплавов HTS-2000,в нём 90% алюминия,есть более легкоплавкие припои,но в них 90% цинка...выточить бобышку по размеру "лужи",вставить в "лужу" и опаять сверху припоем HTS-2000,лишнее сточить...
вопрос неверный чтобы получит адекватный ответ надо сообщить как использовать обратно по назначению или на полку как подставка ответы будут разные
Пытаюсь замахнуться на постройку бюджетного компрессора-монстра. Почти все что нужно для этого, уже есть, смущают доработка поршней. В принципе можно оставить и так, но больно жалко соляру в пустую гонять
Расточить под вставку, запрессовать на горячую, зафиксировать (винт, штифт....)
"бюджетного компрессора-монстра."
Тогда шатун можно сделать другой, а еще лучше эксцентриситет коленвала, з счет сточенной ненужной части
Расточите поршень- запресуйте вставку - притяните болтами из нержи и будет самое то.
А как вариант сточить верх и поршня и цилиндра?
Если расстачивать под вставку, можно немного под углом или т.п. Типа замок.
Это как? И зачем? Нужны простые, максимально дешевые методы, иначе проще пкс-5.25 купить
Не годится. Там блок некуда стачивать. Да и опять же не бюджетно это.
Вот вариант со втавкой мне наиболее нравится. Надо провести экспериментъ
если не ошибаюсь, поршня в двигателе должны весить одинаково. ну или очень близко по весу
В двигателе да, а здесь оборотов будет от силы 700
Кстати. А как видится вариант с заливкой "дырки" каким нибудь полимерным составом? Эпоксидкой какой нибудь или еще чем. Какие температуры возникают в логове компрессора?
видится вариант с заливкой "дырки" каким нибудь полимерным составом.
Может быть и да. Но нужен хороший полимер. А это не бюджетно.
Примерно такие же как и в дизеле , но длительность их меньше. Я бы расточил выемку в поршне до цилиндрической, нарезал бы крупную резьбу , ввернул заглушку , и завальцевал роликом. Заглушку точить из того же материала , что и поршень.
К высококремнистым сплавам ""Харрис"" липнет плохо,разное тепловое расширение.
Вариант ""обходного "" решения- не заваривать выемку в поршне, а закрепить соответствующий ""вытеснитель"" в цилиндре, тем более , что клапанную систему все равно переделывать придется...
Изменено пользователем джучи
Была мысль про вытеснитель, но вместо родных голов, будут плиты с клапанами. Клапана аккурат во весь цилиндр. Вытеснитель некуда вешать, он заслонит клапан
Температуры работы какие предполагаются? Может вкрутить в центр саморез, да залит чем-нибудь, что более легкоплавкое чем алюминий, но более тугоплавкое, чем предполагаемые температуры работы
Долго писал, извините
Изменено пользователем IFomin
Коаксиальная конструкция клапанов- впускной внутри вытеснителя, выпускной - вокруг него,( или наоборот, как удобнее) и фиксируются вытеснителем , он съемный. Изменено пользователем джучи
90-110 с воздушным охлаждением головы, ну и как качать.
Еще вариант- проточить голову поршня до плоскости, а вытеснитель соответствующих размеров разместить на плите , сделав его за одно целое с плитой. Внутри вытеснителя клапаны.Утолщенное тело плиты даст свободу в размещении клапанов.
Градусов 200
Градусов 200
Средняя. В конце сжатия - до 500*С кратковременно. Данные по компрессору КТ-7.
