inverted
Вопрос по установке тисков на сверлилке.
Добрый день, давно мучаюсь вопросом, зачем на станке 2М112 штатные тиски прикручены к столу? Подгадать, чтобы заготовка расположилась как надо при сверлении не получается.
Может просто чтоб не потерялись ).
Кстати, можно фотку тисков. Я такую сверлилку без них приобрёл, интересно что они из себя представляют.
nothinglasts, на основании тисков 2 выступающих направляйки прикручены, сами тиски закреплены болтами в Т-пазах. На тисках шильдик komunarasтоже есть. И нумер заводской.
тиски удобно закреплять еще потому что деталь лучше зажимать в тиски при сверлении больших отверстий в вязком материале, потому что если подорвет деталь при сверлении, то руками ее не удержать и можно травмировать руки. иногда делают упор и в него упирают не закрепленые тиски с деталью что бы избежать удара детали по рукам при подрыве детали
Потому что техника безопасности и качественное сверление без скачущих тисков.
Я при необходимости, прижимаю тиски фрезерным прихватом в любом месте стола. Сухарики конечно нужно вытащить.
Texman, ну про ТБ соглашусь, а по факту пользоваться никак не получается правильно.
это что такое?
И не получится, насколько я знаю, советские сверлильные станки комплектовались обычными фрезерными.
На заводах обычно изготавливали переходные плиты под конкретные задачи.
Andreyka, вот и смотрю на них и думаю - то ли лыжи не едут, то ли я .... :)
это что такое?
Типа того.
По уму то бы надо такие тиски ставить на координатный стол.
Раньше это была редкость, сейчас это просто дорогая штучка :wink:
inverted, а вот с такими лыжи поедут? :)
Можно предположить, что родные тиски были заменены на "подходящие", в которых, действительно, невозможно зажать деталь так, как нужно.
В вашем случае без переходной плиты нормально работать не получится.
Вроде для 2М112 были родные тиски - координатные. Сам пользуюсь координатными энкоровскими, правда, креплю их к столу только в исключительных случаях, чаще всего просто ставлю.
Неплохие тиски. Я похожие, поворотные, двумя прижимами креплю. D до 6 мм, если не требуется особой точности, вообще не прижимаю. На больших D обязательно прижимать, прижимать с двух сторон, ото вибрация будет. А вообще чаще одними прижимами, призмами, усп обхожусь.
А при помощи сухарей, с резьбовым отверстием, по диагонали шпильками притянуть не получится? Голова у сверлилку тоже вращается.
Изменено пользователем n-a-v
Такой вопрос возникает и при сверлении на других вертикально сверлильных станках (2Н135 и т.п) Наиболее правильное решение в этом случае — применение конструкции, предлагаемой Сергеем, расположив пазы тисков перпендикулярно пазам стола станка можно совместить центр отверстия довольно быстро (в пределах размера пазов) и сравнительно точно. Комплектование сверлильных станков обычными машинными тисками (да еще со шпонками) считаю обычной отмазкой производителя (если эта комплектация происходит у него). Ни разу не приходилось видеть такие тиски правильно закрепленными на станке (кроме радиалки, разумеется.) А так в большинстве случаев: зажимная рукоятка в паз стола (как противоупор ) а основание в рукоятку. Но я этого не говорил.
Конечно же такие тиски не совсем безнадежны для сверлильного станка, ибо закрепить их можно сореентировав губки перпендикулярно пазам стола. Тогда для совмещения размеченного отверстия в детали по оси "Х" надо передвинуть тиски с зажатой деталью, а по оси "У" перемещать просто деталь в отжаты губках. Правда такие тиски как на фото у ТС так совместить не удастся (пазы крепления не там.
Ну вообще существуют эксцентриковые зажимы для случаев, когда тисками нужно елозить по всему столу...
Ещё вариант для закрепления круглых деталей для сверления в цилиндрической поверхности:
http://woodtools.narod.ru/temp/nsp-2.jpg
Вот таким я пользуюсь уже 25 лет, столик поднимается рычагом. Он плоский - для размещения плоских деталей, на нём призматическое ложе, его можно легко скрутить, если надо. А когда нужно зажать мелкую деталь, просто зажимаю в маленьких лекальных тисочках и их уже ставлю на столик.
на сверлильном обычно не получают микронные точности, поэтому закрепление детали больше обусловлено тб и удобностью смены заготовок при серийном производстве. в большинстве случаев для сверления достаточно незакрепленных в пазах тисков. в принципе же можно получить точную наверку и закрепление тисков при помощи переходных плит, специально изготовленных кронштейнов-приспособлений-кондукторов и пр, жестко закрепленных через шпонки в т-пазах. можно применять и координатные тиски или столы, ровно как и поворотные столы. юстировать тиски проще всего закрепив в них эталонную деталь, допустим вал с отверстием ф10, а в патрон вставить точный валик ф10, и путем опускания пиноли, добиться их соития. это действие оцентрирует тиски, можно также оцентровать их конусом, вставленным в шпиндель или центроискателем. в любом случае, после процедуры центрирования, надо жестко зафиксировать тиски прихватами, а на одну из губок тисков установить ограничитель, чтобы следующая деталь упиралась торцем в него, и отверстие было повторяемым с эталонной деталью. также детали можно выставлять и по призмам, и по индикатору. также стоить помнить и об жестком стопорении вертикальной подачи, чтобы бабка сверлильного станка была неподвижна относительно колонны, и не сбивала настройку.
По большому счету не плохо иметь комплект УСП с номером соответствующим пазу стола (для случая сборки приспособления, даже не используя переходную плиту) Там и точности можно добиться значительной, да и производительность будет повыше даже чем в тисках (при большой партии деталей, разумеется). Но разговор-то в теме о тисках, способах их крепления и использования...
У меня на сверлилке стоит крестовой стол- тиски дешевый. Жестко закреплен на сверлилке. Есть лазерный "прицел". Размечаю отверстия на детали керном. Вставляю лазер в патрон сверлилки, Пподвижкой стола попадаю пятном света в разметку. Довольно точно.
Изменено пользователем tomato
с такими может и поедут, но родные-то куда девать? Хорошие тиски. Сверлилка из кунга зиловского, никто ничего там не менял 100%. Модель станка ВС-327, аналог 2М112. Отличается как я понимаю, только электрической частью.
Всем спасибо за ответы. Буду сверлить просто поставив тисы на стол.
А может в подошве завершить отверстия под имеющиеся пазы?
Не, что-то не то я написал, у Вас вопрос про выставление вместе с деталью.
Прижимы самое удобное, выставили тиски, поджали прижимы, проверили попадание и затянули. А тиски в кунге могли использоваться и на фрезерном станке, для этого сухари.
nothinglasts, можно с фотками-примерами? Я мало что понял из сказанного Вами :)
Сегодня буду в гараже сделаю фотки.
Вот так я креплю. Выставился: установил тиски с деталью, голову сверлильную выставил - т.е. повернул куда надо и зажал прижимы.
post-60894-022404000 1435865672_thumb.jpgpost-60894-087423800 1435865676_thumb.jpgpost-60894-001022900 1435865681_thumb.jpg
post-60894-037160000 1435865687_thumb.jpgpost-60894-077103300 1435865691_thumb.jpgpost-60894-007495200 1435865697_thumb.jpg
Можно было мне закрепить с одной стороны болтом с сухарем, а с другой прижимом, будет еще надежнее - не провернет точно.
Тянуть их надо равномерно: четверть один, четверть другой.
