Gary King
Как отладить расточную головку с автоподачей?
Здравствуйте, форумчане!
Прошу помощи в отладке расточной головки с автоподачей.
Головка про-во СССР.
Модель ЕД6330-4072.
Имеет подачи вперед и назад. Есть переключатель.
На данный момент подача с лимбом 0,1 мм. работает.
А подача с лимбом 0,01 мм. не функционирует.
Произвел частичную разборку с фото.
Может что-то отсутствует или неправильно собрано.
Может что-то загнуто.
Далее пока не могу разобрать.
Если подлезть со стороны ползуна?
Может кто-то работал на такой и может помочь в настройке.
Жду подсказок.
Спасибо.
В ходе разборки удалось выяснить что микроподача на данной головке работает по схеме волнового редуктора.
Но видимо из-за старой густой смазки, данная схема тормозит.
Как запустить редукцию?
Промыть? Чем промывать?
Чем смазать?
Пока не удалось разобраться с данным механизмом.
Не доставало винта стопора( на 2 последних фото ).
Установил, но штифт стопора коротковат, хотя эксцентрик на винте работает нормально.
Жду помощи.
Здравствуйте, удалось разобраться? Есть такая же головка, с такой же ситуацией - подача 0,1 работает; 0,01 нет.
сколько головок разбирал такого механизма не встречал.судя по всему на фото 0621 выступающая бронзовая втулка должна войти в зацепление с лимбом тонкой подачи,возможно у них между собой небольшой конус и надо кольцо немного внутрь придавить для зацепления,как раз на усилие пружины...а вобще обычно у головок с автоподачей не работает тонкая подача,когда не зафиксирована грубая подача.там получается тонкая подача просто крутит грубую подачу в обратку,а тут другой какой то механизм
Изменено пользователем димка46
Здравствуйте, попытался на фотографиях передать устройство :
У винта дожимающего прижимную планку имеется ограничитель - возможен только один оборот.
Одновременно с дожимом планки происходит поднятие штифта шариком, находящимся между винтом и элементом, поджимающим планку.
Шарик находится в отверстие обведенном синим цветом, поджимающий элемент отмечен желтым.
В положение винта " Планка не поджата" -зазор в месте обведенном красным отсутствует.
В положении винта " Планка поджата" происходит перекос из-за поднятого штифта.
Именно перекос.
Симметрично расположен ещё один штифт, который, вероятно, будучи поднят, может устранить перекос, штифт сидит плотно - сдвигать не пробовал ( и если сдвинуть как его зафиксировать?)
Изменено пользователем plint49
В Т-пазу был механизм фиксации?
В т-пазу должен стоять кулачек, нажимающий на штифт и отключающий подачу.
Вечером измерю дома, но мне кажется, хода штифта не хватит что бы вывести из зацепления шестерни подачи. А вот что бы сжать пружину, для включения подачи 0.01 вполне вероятно. А фото кулачка нет возможности сделать? Он работает как ручной переключатель ( руками вкл - выкл ?)
При самоходе кулачек перемещается относительно штифта, поскольку они на разных элементах.
ограничитель хода тут непричем,но кулачка действительно не хватает.а то что ее перекашивает,попробуйте ее покрутить,возможно лимб грубой подачи зафиксируется и тогда заработает тонкая подача.хотя может это просто фиксация чтоб при расточке без подачи размер не сбился.если так то смотреть саму верхушку почему лимб тонкой подачи не передает вращение,толи пружина прохудилась...
Да. Мне удалось запустить механизм. Но уже не помню всех нюансов.
Проще было, когда головка была под рукой.
