felik
Нужен совет по ремонту рессор.
Всем доброго времени суток. Дело вот в чем. Нужно мне на рессорах под тележку ,сделать проушины под серьги. Есть несколько вариантов. 1 приварить втулки. Хотя как то на бурушке пытался так сделать,в конце концов все же отвалилась втулка. 2 Согнуть серьгу из полосы в виде скобы,пробить плазмой пару отверстий и болтами притянуть. Боюсь ослаблю рессору и лопнет она по дыркам. 3 Вариант разогреть на горне и отковать проушины. Тут по идее нужна будет какая то термообработка. Тут затуп. Просто в воду кинуть? Была еще мысль отказатса от проушин и другое крепление сделать,но как то ничего простого и надежного в голову не приходит. Что уважаемое сообщество посоветует?
На уазике буханке без уха. Там даже при сборке на место есть тонкости. На уазбуке можно глянуть поподробнее
Да что то сложное городить не хочется да и некогда. Вобщем будет несколько прицепов для држбаноа под лодки. Лодка с мотором 150 кг всего. Просто гнать ее 200 верст по гравейке не очень хорошей,там отработать и братно. Ремонтировать там негде. Посему нужно что то простое и в то же время надежное. :unknw:
Так там вроде ничего сложного, рессора концами в коробочки упирается. Просто при установке немного сжать надо. Ну и резинки на концы. Вроде понятно обяснил, даже сам разобрался.
на всех советских грузовиках рессоры без проушин и крепились как описал RU3ARV. Надежно и долговечно.
если с другой стороны серьгу оставляете то пусть рессора в рамке замкнутой ходит по башмаку (по верхней части буквы О внутри)
не далее как вчера видел такое на прицепе для фуры.
Блин,научите кто нибудь как правильно ухо отковать чтоб не отпустить или не перекалить.
Не, не получиться, разве если рессора будет уж больно мощная, такая на переходе не загнётся. Проще сделать ушко с башмаком отдельно, самый край рессоры нагреть и подогнуть шоб не выскочила из башмака и собрать - заварить в башмак нашлёпкой снизу.
Изменено пользователем сергей7
Гость
