Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
florim
Микрокапли на стекле при напылении дуговым методом
Проблема на капли на стекла как зделати минималние,я кагда напилаем напилаем тока 90 ампера и 70 ампера ,правда на 70 ампера меншие чем напиление 90 ампера,если напилаем на 50 ампера,будет меншие?.матриал напилнние нережевеяка
Изменено пользователем florim
florim, Совсем не пропадут. Но уменьшатся.
Добро пожаловать в клуб"Суровой дуговой реальности".
Капли и дуговик- брат и сестры....
Ставь магнетрон...
Изменено пользователем dr.Vakuum
На титан очен мало капли на 70 ампера,кроме 90 ампера
<b>florim</b>,
Ну и работай на 70. Кто мешает?
У Флорима вроде палка(ЛЭДИ) внутри. С хромом проблематично катод найти.
При том же токе с нержавейки капель и должно быть больше, чем с титана. Ток ставить надо минимально возможный.
У Флорима катод без охлаждения. Совсем БЕЗ.
Тогда только вентилятор и обдувать потоком вакуума :)
К тому же не известно какая у него нережавеяка, они тож каплют чутка по разному, но титан всяка лучче. А ево палка при 50-ти ваще может не загореться, анод навивать надо.
Изменено пользователем Qlibinglazz
Думаю шо нержу надо с меньшем содержанием никеля
В дуговом напылении капель не дают цирконий и хром.
Чем меньше ток, тем меньше капель.
Ток 90А, напряжение 30В, время 10минут=600 сек. Количество тепла 1 620 кДж.
Теплоемкость пусть 0.5 кДж/(кг *С), масса катода пусть 10 кг.
Делим 1600 на 10 и на 0,5 = 320.
Катод теоретически нагреется на 320 градусов за 10 минут. Причем поверхность еще горячее.
Чет мне кажется, что капли полетят и с хрома и с циркония.
Я про маленький водоохлаждаемый катодик.
На хроме капли маловероятны даже теоретически, он возгоняется из
твердой фазы. Там ничО не булькает.
Изменено пользователем mirs
ГЕН хром как тока не кипятил в испарителях но никогда не плавился утрамбовываеться скукуживаеться и наровить вылезти из испарителя но потома начинаеть на воздухе покрываться окисной пленкой те зеленеть без прогрева лежить хотьбы хны :spiteful:
<b>vcr</b>,
А у меня плавился, если был кусками, а не чешуйками.
я сталкивался наверно с дряными катодами. плевались фейерверками . даже на малых токах.
Изменено пользователем Henadzy
но речь то не об этом. если катод не охлаждаемый у флорима, то максимум что можно делать - это тонировать стекла либо глухое зеркало. где процесс идет несколько минут. при более длительных процессах необходимо будет учитывать разогрев катода и влияние этого нагрева на параметры. ну и капли.... капли
Умну порошок
чешуйки счя нету
и кусок здоровый монолит
не одна позиция не плавилась тока испаритель молибден
а интересно его те порошок спрессовать в мишень прим 90мм кто нить пробовал
Типа такого получится.
а из бульника (хромового)выточить диск под мишень магнетрона
Для магнетрона можно и спеченый из порошка.
предположу нагреть прим до 300гр порошок потома прессовать ИЛИ
Хром купит на украина можно?длина 2.2 метра.толстои сколко нада для дуговик?
