Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
Aleksandr0304
Сварочный полуавтомат FASTMIG KM400 FM33 после нагрева начинает пузыриться
День добрый! Собственно проблема в чем!? Сварочный FASTMIG KM400 FM33 Включил начал работать 5 минут варит идеально потом начинает пузыриться шов. Выключаю даю остыть и опять по новой 5 минут нормально нагрелся ( срет ) Еще варю смесью проволока покрыта бронзой и раньше использовал эти материалы проблем не было. Подскажите что делать???
Еще варю смесью
какой?
что за проволока такая? медью знаю, бронзой не видел
Проволока NOVOBRONZE Я и раньше ей варил. Смесь Аргон 20% Углекислота 80% тоже раньше проблем не было.
FASTMIG KM400 FM33
Сервис как мне кажется вам светит....
Поменяйте рукав. В общем ищите что у вас нагревается, есть присутствие не контакта.
Возможно! Может есть какие то мысли?
не контакта где?
Добрый день!
В эксплуатации аналогичный аппарат. Думаю проблема в подаче газа: редуктор или в горелке.
Возможно перемерзает мембрана, если на "форсаж" накручен расход..
Aleksandr0304, вам все? :) P-Karlo, вам правильно написал, возможно рукав, возможно наконечник уже Г, возможен не контакт в разъемах, возможно затяжка гаек на силе в аппарате ослабла.
Сапло новое дифузор новый держатель проволоки тоже новый( наконечник )
Aleksandr0304, если дойдете до вскрития аппарата пофотайте пожалуйста.
Разобрал ни чего кроме огромного количества пыли подозрительного не нашел. Пыль соответственно продул.
Было однажды нечто похожее. Причём, случилось сразу на всех аппаратах. Оказалось, что аргон приехал в грязных баллонах и у всех сварочников засрало электромагнитные клапаны на газ.
А где он стоит? Я тоже его посмотрю
Около входного штуцера на газ стоять должен.
Наверно надо разбирать корпус. С наружи ни чего нет
Aleksandr0304, а фото как гадит есть?
основная причина "пузырения" металла это недостаточная газовая защита,соответственно рыть надо в сторону подачи газа
неплохо бы обзавестись такой штукой
если подача газа нормальная то либо грязная смесь,либо что то не то с металлом(ни разу не варил кипящие стали так что хз как они себя ведут)
Да есть!
Aleksandr0304, фу какая кака.... шлак то откуда? сколько канал горелки уже "пробежал"? может в нем бронза накопилась?
Действительно кака! Пробег уже достаточно большой! А как он может влиять на чистоту сварки? При начальной сварки все нормально только после нагрева так гадит.
Aleksandr0304, после нагрева чего?
Aleksandr0304, здрасте приплыли.... если на входе в канал не стоит фетр или поролонинка , то вся кака с проволоки оседает в канале Изменено пользователем Faust
Не сообразил. Поменял только что канал. Щас буду тестить. На канале протерлась оплетка в самом начале.
после нагрева чего?
Я так предполагаю что держака.
