Mehanikl
Ремонт вагончика-бытовки.
Всем здравствуйте!
Достался мне тут вагончик-бытовка небольшой (сладкое слово халява! :) )
В гм...подубитом состоянии.
post-84159-073921600 1435650884_thumb.jpgpost-84159-097731500 1435650890_thumb.jpg
Сейчас основная проблема - крыша. Выяснилось, что утеплитель типа пенопласта залитого под потолком просто сгнил.
Конструкция такая : Поперечные металлические балки, между ними пространство залито типа пеной, сверху-снизу оргалит (был), сверху доски для усиления и обтянуто снаружи кровельным железом. Сейчас этот пирог весь помоечного состояния, кроме железа снаружи. При ближайшем рассмотрении явных дырок в железе снаружи вроде нет. Тогда у меня вывод такой - причина гнили явился конденсат с потолка.
Я сейчас всё это дело разберу, сняв крышу снаружи, а дальше - то как поступать?
Потолок (фанера), плёнка, утеплитель, крыша?
Или опять конденсат будет?
Посоветуйте, пожалуйста, как тут быть, т.к. это моё первое пока строительство.
Именно из-за течи в железе все и сгнило. Утеплитель заменить. Железо заменить. Желательно сделать хоть небольшой уклон крыши ( сантиметров 20)
С вентиляцией пространства под железом заморачиваться надо?
Если сделать продувку и пароизоляцию, то прослужит подольше. Раза в полтора
Ок. Разберу, начну делать, поправьте в процессе уж пожалуйста, если совсем неправильно делать начну. :)
Между железом и утеплителем слой сотового поликарбоната 6-8 мм или два слоя гофропласта(как гофрокартон,только полиэтиленовый)И не тканую пароизоляцию на утеплитель и под железо.Конденсата не будет никогда.
Mehanikl, пенопласт, он же полистирол не имеет свойств гнить.
Старые советские вагоны утеплялись запаянным в полиэтиленовые мешки пенопластом. Без гидроизоляции листы пенопласта рассыпаются .
Mehanikl, она у вас переезжать больше не будет?Если нет, можно было бы чердак организовать :)
Точка росы находится в утеплителе и он набухает влагой из помещения до реальной течи без изоляции.
Железо от перепада температуры потеть будет в любом случае.Пароизоляция забирает на себя лишнюю влажность
bageo, в таком случае во всех трехслойных панельных домах люди живут с мокрым утеплителем.
prostovovan, пароизоляция всего лишь пропускает водяной пар в одну сторону. А дальше он или конденсируется, например на остывшей кровле, или уходит наружу при наличии вентиляции.
Faust, самое простое, надежное и доступное по деньгам решение. Сделать холодный чердак над бытовкой.
Уточним- от перепада температуры внутри помещения и улицы, пароизоляция не пропускает влагу из воздуха помещения, конденсат невозможен
Эта проблема холодного времени года и отапливаемого помещения - достаточно не топить. Важна последовательность- изоляция сразу после декоративной обшивки перед утеплителем с внутренней стороны стены(потолка).
Зато он в присутвии влаги постепенно сыреет, и в мороз начинает рассыпаться на отдельные гранулы. Экструдированный пенополистирол в этом смысле лучше, влаги не боится.
bageo, Если пароизоляция не пропускает влагу из помещения наружу, то проведите эксперимент используйте вместо пароизоляции полиэтиленовую пленку. Она уж точно не пропускает влагу из помещения наружу. Заодно сможете открыть бизнес по выращиванию грибов.
gusev-i, Постепенно это с какой скоростью? И сколько времени нужно на полное превращение его в гранулы?
О! Я как раз плёнкой и хотел воспользоваться. Не стоит? Чердак пока отпадает, т.к. вагончику ещё предстоит переезд на пмж . Правда и топить его до этого момента не собираюсь. Потом точно стоит чердак.
Mehanikl, Если не хотите жить в аквариуме, то пленкой точно не стоит. А для временного решения сделайте гидроизоляцию кровли, например из рубероида, а после переезда сделаете простой холодный чердак, и утеплите его любой минеральной или стекловатой.
Ну жить - то я в нём в принципе не собираюсь. :)
Итого : какой "пирог" должен получится? Я думал: фанера (это потолок), пароизоляция , утеплитель, крыша (железо) Может ещё между утеплителем и кровлей как-то воздушную прослойку организовать.
PS Сегодня был приличный дождь, и выяснил, что кровля не течёт, т.е причина гнили - конденсат
Изменено пользователем Mehanikl
В холодном чердаке нечего пароизолировать. Потолок (фанера, гипсокартон, дсп, двп, цсп, ацл), слой утеплителя (мин. вата, стекло вата, полистирол, полиуретан), пространство холодного чердака с продухами для удаления влаги. Площадь продухов 1/500 площади кровли.
Раз отапливать без чердака точно не буду, то так и сделаю.
Высота чердака? Минимальная?
<b>Mehanikl</b>, ну вы прикиньте по размеру листа, у вас бытовка сколько шириной?3м? Вот и нарисуйте в тетрадке по линейке в масштабе, аль в CADе каком... стандартный лист вроде 1500мм, 2000мм, прикидывайте так чтоб и свесы крыши были, дабы на стенки поменьше текло и чердак был удобен похранить что то...
Высота чердака любая, как будет удобно так и делайте.
Да, пожалуй я сильно слишком в дебри залез :) Это же не дом. В отдалённой перспективе может быть максимум часть мастерской. Я просто ещё прикидываю, из чего имеющегося в наличии что сделать можно. Пока время и возможность есть. Т.к. место под пмж будет в идеале после НГ . Там уж на изыскания с бытовками времени точно не останется :)
Отчитаюсь, что получится.
