Kompozit
Как закрепить дрель в резцедержателе токарного станка?
Всем доброго времени суток!
Нужно насверлить несколько радиальных отверстий в детали. Использование сверлильного станка как показала практика не эффективно (особенно, когда тисков нет). Есть мысль (советовали тут на форуме) поставить дрель в резцедержатель токарного станка и включив на удержание сверлить на нем. Вопрос только как просто и эффективно сделать сам крепеж (желательно без фрезерных операций)? Думал просто кольцо от ручки дрели прикрутить к резцу, но жесткость боюсь будет недостаточная.
приветствую земляк. не знаю как на вашем станке держится патрон на удержании, на я при долбежных операциях окручиваю одну гайку, держащую патрон, пока она не упрется в корпус передней бабки. патрон фиксируется жестко.
мне видеться, квадрат в резцедержку. И 3-5 металлических хомутов.
я приваривал и зажим болтиком М6 скажу так до -9мм сверлами без фанатизма сверлится хорошо
з.ы. по хорошему конечно надо разрезной хомут делать, но фрезерного нет,думаю сюда ушки приварить и распил сделать болгаркой
Изменено пользователем ROW
У любой дрели есть за патроном цилиндрическая "шейка" на которую при помощи специального хомута устанавливается рукоятка. Самое логичное сделать хомут и уже ха хомут крепить дрель, типа как здесь http://savepic.su/2949586.jpg ну и для жёсткости второе крепление сзади дрели сделать.
хомут только потолще и ухи проварить побольше.
пробовал с болгаркой, получилось.
