Olejan
Модификация популярной контактной сварки
obuhus, здравствуйте!
Крутая вещь - ваш пневмоцилиндр. Теперь надо понять, как им управлять с нашего блока. У нас клапан предварительного сжатия держит состояние ВКЛ, пока нажата педаль сварки, а клапан сжатия держит состояние Вкл. от момента начала сжатия до момента окончания проковки. С последним проблем не будет. А вот предварительное сжатие пневмоцилиндра, смотрю, управляется трёхпозиционным выключателем, а у нас только Вкл и Выкл
Изменено пользователем Olejan
Джойстик 2х позиционный. Нажал вверх поршень уходит до конца вверх. Нажал вниз - доходит до промежуточного положения около 15 мм над деталью (положение регулируется положением геркона на пневмоцилиндре). Дальше жмем педаль и варим. Как-то так. Вообще я рассматриваю для себя схему с одним клапаном. Управление пневмоцилиндром сделал на жесткой логике.
Изменено пользователем obuhus
Тогда проблемы нет
Всем здравия.
Сижу, перечитываю посты. Пытаюсь понять необходимость 2х педалей.... Судя по постам - исключительно для страховки пальцев и предварительного позиционирования места сварки, как я понял?
В таком случае каково это усилие и зачем оно вообще?
В видео, которое я выложил, я предложил, что верхний (подвижный) электрод зависнет на небольшом, безопасном для рук расстоянии (5-7 мм) над деталями нажатием джойстиком вниз, т.е. рабочее положение электрода. Зазор при этом регулируется чисто механически (болтами/гайками) крепления электрододержателя на штоке пневмоцилиндра. Мы же варим разные толщины: листы разной толщины, гайки с листами и т.п. Верно?
Проковка.
При разогреве металла проходящим током металл размягчается - усилия пневмоцилиндра достаточно. Если необходимо доп. усилие, помимо уже имеющегося (предварительного сжатия), можно реализовать второй клапан, добавляющий давления в камеру пневмоцилиндра. Второй клапан подает давление от своего регулятора давления, настроенный на доп усилие проковки (где-то про это уже говорили). Получается используем прошивку с 2мя клапанами, управляемыми микроконтроллером.
По окончании проковки усилие предварительного сжатия и проковки уже не требуется. Соответственно - полностью сбрасываем давление с пневмоцилиндра и возвращаем его на рабочую высоту (5-7 мм).
Если надо вынуть заготовку - джойстик вверх, электрод уходит на высоту 80 мм (в моем случае). Далее всё сначала.
Однако педаль по-прежнему одна! Рабочий ход 5-7 мм управляемся микропроцессором, полный ход штока (у меня 80 мм) на жесткой логике.
Или я что-то не правильно понимаю?
Кстати!
При нажатии на джойстик "вниз, на рабочую высоту" можно организовать, для страховки, автоматическое отключение тока на случай, если уже нажал педаль сварки. Скажем на 3-5 секунд, чтобы успеть ногу с педали убрать. Вдруг детали оказались большей, чем думал, толщины... И для настройки этой самой "рабочей высоты" будет удобно и электрически безопасно.
Вопрос к разработчикам этой ветки.
Чем объясняется применение реле после ключей мосфет? У последних достаточный ресурс для пневмоклапанов. А вот механический ресурс у реле не так велик особенно при автоматической/шовной сварке, к сожалению (вы понимаете)...
Думаю, реле логичнее вынести в отдельный релейный блок (для "любителей релюшек и клапанов 220в"). Конструктивно предусмотреть доп-блок для 220в исполнительных клапанов. Иначе после шовной сварки придется раз в неделю/месяц перепаивать/менять релюхи на плате управления... Не айз, как кажется...
Здравствуйте!
Одна педаль нужна для клапана предварительного сжатия электродов (аналог вашего джойстика). Функция - подвести электроды на близкое расстояние к свариваемым деталям, чтобы увеличить скорость сварки, т.е. не дёргать электрод на весь его полный ход. Нажали педаль предварительного сжатия, электроды подъехали на достаточное расстояние, потом оперируем 2-й педалью. Удобно при сваривании, например, сетки из прутиков.
Мнения разные. Кто-то требует 2 педали, кто-то одну. Чтоб удовлетворить потребность и тех и других, в настройках имеется возможность задать количество педалей.
Режим проковки - это режим, когда ток через электроды уже не течёт, но они ещё держат свариваемую деталь. Нет дополнительного усилия сжатия! Количество педалей к проковке никакого отношения не имеет.
Я брал за основу вот этот блок. Заменил только управляющую часть и индикацию. Схему повторили многие. Если вопросы и были по поводу надёжности реле в автоматическом режиме, то наверняка в той же ветке они обсуждались
...Я брал за основу вот этот блок. Заменил только управляющую часть и индикацию. Схему повторили многие. Если вопросы и были по поводу надёжности реле в автоматическом режиме, то наверняка в той же ветке они обсуждались
Olejan, а где Вы увидели на схеме по ссылке - реле?
arisov77, над ним написано "Клапан Uпит=24В". Разве нет?
Относительно недавно здесь была ссылка http://metallicheckiy-portal.ru/articles/svarka/kontaktnaa_svarka/sposobi_i_rejimi_kontaktnoi_svarki/5
"При точечной, рельефной и шовной сварке режим характеризуется следующими параметрами: силой сварочного тока Iсв, длительностью его протекания tCB и усилием электродов Fсв (рис. 11). Иногда для лучшего уплотнения затвердевающего металла ядра применяют повышенное, так называемое ковочное усилие FK (рис. 11, а, б)."
Это не реле, а катушка пневмоклапана.
В предыдущем сообщении правильно сказали - это катушка пневмоклапана.
Реле в схеме явно лишнее и это ненадёжный вариант.
Я бы вместо "обычного" MOSFETа применил интелектуальный ключ, например IPS021L, см. кусок схемки - будет защита от КЗ.
arisov77, благодарю за рекомендацию
Камераден, сейчас я вам объясню за реле.
Если внимательно присмотреться к схеме, то можно заметить, что катушки реле подключаются параллельно контактам 1,2 разъёмов XS5 и XS9. Реле введено для управления клапанами с катушкой на 220VAC и только для этого. Если катушки у клапанов на 24В, то XS5, XS9 ставим на два контакта и реле не запаиваем. Если клапана на 220В, то ставим XS5 и XS9 трёхконтактные и, соответственно, вкорячиваем реле.
З.Ы. Платы переделывать поздно, ибо они уже где-то в районе нашей таможни болтаются. Готовые.
Изменено пользователем A.T.Tappman
В Резоните заказывать не пробовали? Относительно быстрее и цены, как кажется не так кусачи. Не реклама, просто иногда работаю с ними.
Кстати, в чем сделаны исходники этого проекта плат? Резонит файлы Sprint-Layout принимают...
По срокам то на то и выходит. Если у китайцев заказывать платы 10х10см, то получается раза в два дешевле, а сейчас уже и в четыре - вчерась в почту письмо упало об очередном снижении цен в два раза.
Все платы до сих пор ваяю в P-CAD2006 и на производство отправляю в Gerber.
Почта России таки смогла.
A.T.Tappman, круто! Вот прошивка под эту версию платы. Прошивка не проверялась под данную распиновку мк, так что если будут проблемы с работой блока, сообщите
Olejan, в почту посмотрите.
Кажется, при первой прошивке неправильно фьюзы выставил. Теперь атмелина на внешние раздражители не эрегериует и вообще делает вид, что оно кирпич.
<b>A.T.Tappman</b>, бывает... Мои рекомендации - перед прошивкой фьюзов считать их, а затем менять нужные в соответствие с прочитанными. В некоторых программах бит программируется нулём, как в спецификации, а в некоторых единицей - так интуитивно понятно.
Бит SPIEN должен быть запрограммирован, иначе вам поможет только промер с параллельным интерфейсом программирования. Если вы изменили SUT или CKOPT, то вам поможет затактировать мк из вне, подключив такты на XTAL1. Сначала считайте фьюзы, а затем правьте как надо и шейте.
Нашёл ещё три Атмеги в запасе. Перепаял, прошил заново, на этот раз без эксцессов. Что-то не взлетело - на экране ничего не пишет. Горят светодиоды "Одиночный" и "Ток".
На всякий случай, ссылка на схему https://yadi.sk/i/MujbECui3J7a9d
<b>A.T.Tappman</b>, если на экране ничего нет, значит экран проинициализировался, иначе бы в первой строке были квадратики, а вторая была бы пустая. Покрутите резистор контраста экранчика. Нажимая на кнопку Ток светодиод должен гаснуть/загораться
Блин. Про контраст-то я и забыл. Накрутил, в верхней строке горят все знакоместа, нижняя строка пустая. Если нажать и удерживать кнопку "Ток", светодиод моргает, при отпускании кнопки светодиод продолжает гореть.
Похоже на вотчдог. У меня было такое, что при отсутствии подтягивающего резистора, уж не помню где, мк не запускался. Но проявлялось это не всегда. Я посмотрю в код, правильно ли инициализирую. Могу отключить вотчдог и выслать прошивку. Вы, кстати, еепром проживали?
