Olejan
Модификация популярной контактной сварки
Как-то так, я думаю
Тащемта у меня всё готово. Ежели у кого ещё есть какие хотелки, говорите скорее. А то нам скоро зарплату дают и я сразу же отдаю проект в производство.
З.Ы. Осталось два свободных порта - PA0 и PC7.
A.T.Tappman, поступило предложение сделать подсветку индикатора управляемую из меню (вкл/выкл). Т.е. нужно добавить ключ для управления подсветкой и завести управления на МК.
Ещё необходимо добавить вход "Авария" - это будет полезно для тех, у кого пневмо-клапаны или водяное охлаждение или что-то там ещё. Т.е. используем один вывод МК, который нужно гальванически развязать.
Использовать это в своём блоке не обязательно, но наличие этого было бы полезно
Эт можно. Яркость, я так понимаю, проще всего делать ШИМ-ом ноги LED- индикатора на землю (LED+ так и остаётся подключённой к VDD).
Вобчем, если на PA0 завести сигнал аварии, а с PC7 управлять яркостью, то вообще просто получается.
Всё. Порты кончились.
A.T.Tappman, прекрасно! Но порты ещё есть - MOSI, MISO и SCK используются только в режиме программирования. Так что их можно смело использовать.
Я тут нашёл статью о помехозащищённости микропроцессорных схем. Там про правильную разводку земель сказано. Думаю, эта статья вам будет интересна
Изменено пользователем Olejan
В нашем девайсе разве что только землю на кварц подправить. Остальное либо на низких частотах работает, либо вообще статика.
A.T.Tappman, вы могли бы отключить в XS1 3-й вывод от земли и оставить его не подключённым? Этот вывод в некоторых программаторах используется для тактирования
Отключил от земли XS1-3.
Кстати, вот сейчас на плату входов/выходов посмотрел и подумал, а не завести ли нам отдельное питание на светодиоды оптронов педалей и аварийного сигнала? А то они сейчас получаются запитаны с того же источника, что и клапаны.
А какие плюсы и минусы?
Ну, вроде как отвяжем входные цепи от силовых. А с другой стороны места под дополнительные разъёмы не осталось. В общем, ну его нафиг, пускай остаётся, как было.
Сейчас думется про то, что ещё на плате шелкографией написать можно, ибо места под всякий текст осталось просто дофига.
Кстати. А не поставить ли нам на педали вместо 4N35 что-нибудь вроде PC817? Для данных цепей разницы вроде как и не будет, как мне кажется.
Можно поставить PC827 - сдвоенный оптрон.
Три входа же - две педали и сигнал аварии.
Тогда PC837 - строеный оптрон
Ccылка на крайнюю версию схем и плат.
https://yadi.sk/i/SUQbOQ3F3GiY9Y
Обратите внимание. Параллельно кнопке "Ток" присобачен разъём XS3. Это для тех, кто заместо стандартной кнопки захочет чего-то более интересного присобачить.
Изменено пользователем A.T.Tappman
Платы в производство ушли. Теперь только от почты России зависит, как быстро они придут.
A.T.Tappman, круто! Теперь дело за корпусом. Нужно понять его размеры и найти нужный, либо заказывать производство в местной мастерской
Примерные габариты плат в сборе.
Остальное место займут маленький трансформатор для питания +5В и источник питания на 24В.
Ещё вопрос - какой использовать разъём для подключения в самой сварке (понимаю, тиристоры будут стоять не в нашем блоке)? Есть какой-то стандарт для подключения? Есть вариант ставить разъём 9-ти выводный, как для COM-порта
Не-не-не! Ни каких компьютерных разъёмов. Они низковольтные и слаботочные. У нас есть два варианта:
1) Кабели заводить в корпуса через сальники, навроде вот таких https://www.chipdip.ru/product/pg-11 внутри силового ящика расключать на клеммные колодки на DIN-рейку, внутри блока управления предусмотрены места вот под такие клеммники http://trd.nov.ru/pr...ducts_id=186849 .
2) Соединять вот через такие разъёмы https://www.chipdip....ct/fq24-10tj-12
Вся фигня в том, что лучше сделать три кабеля от блока управления до силового сундука: кабель питания блока управления, кабель для управления тиристорами и клапанами, сигнальный кабель на детектор перехода через ноль.
Всем доброго дня.
Давно хочу собрать точечную сварку. С большим интересом слежу за развитием вашей и оригинальной конструкции. Плату с микропроцессором пока не делал - поддожидиваю окончательный вариант в железе от уважаемых жителей форума. От себя хочу поделиться небольшим экспериментом с пневмоцилиндром.
Возможно, кому-то пригодится :)
Изменено пользователем obuhus
